  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @alero hi,
    also wenn ich auf adapter webseite öffnen gehe, dann steht da erst einmal blank, dann https://192.168.xx.xx
    es fehlt also der port
    Gleiches bei vis
    alero
      @alero was passiert denn wenn du die weiß getünchte IP:8082 in den Browser eingibst?
      Wieso hast du eine web.1?
      Alero
      hi,
      k.A. wahrscheinlich mal einen neuen installiert. sollte doch aber kein problem sein. hab ja nur den und der ist ja auf der alten hardware auch gelaufen.
      alero
      • A Alero
        hi,
        alero
        Alero
        hi,
        muss mich korrigieren:
        Bei vis kommt folgendes:
        https://192.168.xx.xx/vis/edit.html
        alero
        • A Alero
          @alero hi,
          Gleiches bei vis
          alero
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
          solltest du nicht
          @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
          • A Alero
            hi,
            alero
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wieso https?
            das solltst du nicht eingeben
              solltest du nicht
              Alero
              wenn ich das in den Browser eingebe:
              http://192.168.xx.xx:8082/
              kommt das
                wieso https?
                Alero
                auch bei http:// kommt das gleiche
                • A Alero
                  kommt das
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  kommt das
                  und wenn du da auf den VIS-Editor Button klickst kommt wahrscheinlich nichts. :-(
                  Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Container-Konfiguration/Installation
                  Da kann ich dir leider nicht helfen
                  • A Alero
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das hattest du doch sowieso eingegeben
                    was verstehe ich denn jetzt nicht
                      kommt das
                      Alero
                      wenn ich auf vis editor gehen:
                      kommt das
                      das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        VIS Instanz mal auf DEBUG stellen, neu starten. Kommt dann was im log?
                        • wendy2702W wendy2702
                          Alero
                          @wendy2702
                          nach Debug und neustart kommt:
                          • A Alero
                            kommt das
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            kommt das
                            Hat es in dem Fall wahrscheinlich auch nicht. Hinter dem edit.html fehlt ja auch noch was.
                            Wenn du im Admin/Instanz Ansicht hinter der VIS Instanz mal darauf klickst:
                            • A Alero
                              @wendy2702
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              bitte demnächst als Text in code-tags.
                              ich hätte dir sonst gerne die oberste Zeile herauskopiert!
                                Alero
                                vis.0	2021-02-26 15:13:58.606	info	(10727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                • A Alero
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @alero iobroker list adapters und iobroker list instances
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Alero
                                    list adapters:
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                                    system.adapter.email                   : email          - v1.0.7
                                    system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                                    system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                                    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                                    system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                                    system.adapter.melcloud                : melcloud       - v1.1.1
                                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                                    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.1.0
                                    system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                                    system.adapter.synology                : synology       - v0.1.20
                                    system.adapter.tado                    : tado           - v0.2.5
                                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                                    system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.1
                                    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                    system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                    system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                      Alero
                                      List instances:
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod                            - disabled
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod                            - disabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.xx.xx
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.xx.xx
                                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod                            - disabled, port: 0
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 5001
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod                            - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod                            -  enabled
                                      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                      • A Alero
                                        List instances:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @alero sieht alles soweit gut aus.
                                        Kam bei dir nach dem
                                        noch etwas?
                                        bei mir sieht es dann so aus:
                                        host.raspberrypi	2021-02-26 15:26:46.985	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        vis.0	2021-02-26 15:26:46.387	info	(27638) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        vis.0	2021-02-26 15:26:30.463	info	(27638) vis license is OK.
                                          noch etwas?
                                          Alero
                                          @homoran HI,
                                          nee, war leider alles.
                                          alero
