  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @alero was passiert denn wenn du die weiß getünchte IP:8082 in den Browser eingibst?
    Wieso hast du eine web.1?
    • A Alero
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @alero hi,
      also wenn ich auf adapter webseite öffnen gehe, dann steht da erst einmal blank, dann https://192.168.xx.xx
      es fehlt also der port
      Gleiches bei vis
      alero
        Alero
        hi,
        k.A. wahrscheinlich mal einen neuen installiert. sollte doch aber kein problem sein. hab ja nur den und der ist ja auf der alten hardware auch gelaufen.
        alero
        • A Alero
          hi,
          alero
          Alero
          hi,
          muss mich korrigieren:
          Bei vis kommt folgendes:
          https://192.168.xx.xx/vis/edit.html
          alero
          • A Alero
            @alero hi,
            Gleiches bei vis
            alero
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
            solltest du nicht
            @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
            • A Alero
              hi,
              alero
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wieso https?
              das solltst du nicht eingeben
                solltest du nicht
                Alero
                wenn ich das in den Browser eingebe:
                http://192.168.xx.xx:8082/
                kommt das
                  wieso https?
                  Alero
                  auch bei http:// kommt das gleiche
                  • A Alero
                    kommt das
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    kommt das
                    und wenn du da auf den VIS-Editor Button klickst kommt wahrscheinlich nichts. :-(
                    Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Container-Konfiguration/Installation
                    Da kann ich dir leider nicht helfen
                    • A Alero
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das hattest du doch sowieso eingegeben
                      was verstehe ich denn jetzt nicht
                        kommt das
                        Alero
                        wenn ich auf vis editor gehen:
                        kommt das
                        das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          VIS Instanz mal auf DEBUG stellen, neu starten. Kommt dann was im log?
                          • wendy2702W wendy2702
                            Alero
                            @wendy2702
                            nach Debug und neustart kommt:
                            • A Alero
                              kommt das
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              kommt das
                              Hat es in dem Fall wahrscheinlich auch nicht. Hinter dem edit.html fehlt ja auch noch was.
                              Wenn du im Admin/Instanz Ansicht hinter der VIS Instanz mal darauf klickst:
                              • A Alero
                                @wendy2702
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                bitte demnächst als Text in code-tags.
                                ich hätte dir sonst gerne die oberste Zeile herauskopiert!
                                  Alero
                                  vis.0	2021-02-26 15:13:58.606	info	(10727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  • A Alero
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @alero iobroker list adapters und iobroker list instances
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Alero
                                      list adapters:
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                                      system.adapter.email                   : email          - v1.0.7
                                      system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                                      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                      system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                      system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.7
                                      system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                                      system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                                      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                                      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                                      system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                                      system.adapter.melcloud                : melcloud       - v1.1.1
                                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
                                      system.adapter.node-red                : node-red       - v2.1.0
                                      system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                      system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                      system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                                      system.adapter.synology                : synology       - v0.1.20
                                      system.adapter.tado                    : tado           - v0.2.5
                                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.7.0
                                      system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                                      system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.1
                                      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                      system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                      system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                      system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                        Alero
                                        List instances:
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod                            - disabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod                            - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.xx.xx
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.xx.xx
                                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod                            - disabled, port: 0
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 5001
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod                            -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod                            - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod                            -  enabled
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.xx.xx, run as: admin
                                        • A Alero
                                          List instances:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @alero sieht alles soweit gut aus.
                                          Kam bei dir nach dem
                                          noch etwas?
                                          bei mir sieht es dann so aus:
                                          host.raspberrypi	2021-02-26 15:26:46.985	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          vis.0	2021-02-26 15:26:46.387	info	(27638) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          vis.0	2021-02-26 15:26:30.463	info	(27638) vis license is OK.
