  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alero
    @homoran HI,
    na klar.
    ist fest eingetragen in interfaces und in der fritzbox erscheint er auch und ich kann ihn anpingen.
    alero
    Alero
    ich kann ja die adminseite aufrufen.
    alero
    • A Alero
      alero
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
      alero
      gut!
      und der web-Adadpter läuft?
        alero
        gut!
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        hi,
        ja
        Komisch nur das wenn ich vis öffne kein port 8082 dahintersteht
        gruß
        alero
        • A Alero
          hi,
          ja
          gruß
          alero
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          sehen wollen ;-)
          Hattest du es denn eingetippt und ist dann verschwunden?
          Was steht denn unter socket in der Web instanz
            sehen wollen ;-)
            Alero
            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @alero was passiert denn wenn du die weiß getünchte IP:8082 in den Browser eingibst?
              Wieso hast du eine web.1?
              • A Alero
                Alero
                @alero hi,
                also wenn ich auf adapter webseite öffnen gehe, dann steht da erst einmal blank, dann https://192.168.xx.xx
                es fehlt also der port
                Gleiches bei vis
                alero
                  Alero
                  hi,
                  k.A. wahrscheinlich mal einen neuen installiert. sollte doch aber kein problem sein. hab ja nur den und der ist ja auf der alten hardware auch gelaufen.
                  alero
                  • A Alero
                    hi,
                    alero
                    Alero
                    hi,
                    muss mich korrigieren:
                    Bei vis kommt folgendes:
                    https://192.168.xx.xx/vis/edit.html
                    alero
                    • A Alero
                      @alero hi,
                      Gleiches bei vis
                      alero
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      solltest du nicht
                      @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
                      • A Alero
                        hi,
                        alero
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wieso https?
                        das solltst du nicht eingeben
                          solltest du nicht
                          Alero
                          wenn ich das in den Browser eingebe:
                          http://192.168.xx.xx:8082/
                          kommt das
                            wieso https?
                            Alero
                            auch bei http:// kommt das gleiche
                            • A Alero
                              kommt das
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              kommt das
                              und wenn du da auf den VIS-Editor Button klickst kommt wahrscheinlich nichts. :-(
                              Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Container-Konfiguration/Installation
                              Da kann ich dir leider nicht helfen
                              • A Alero
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das hattest du doch sowieso eingegeben
                                was verstehe ich denn jetzt nicht
                                  kommt das
                                  Alero
                                  wenn ich auf vis editor gehen:
                                  kommt das
                                  das kann ich mir nicht vorstellen das es was mit dem container zu tun haben soll.
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    VIS Instanz mal auf DEBUG stellen, neu starten. Kommt dann was im log?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Alero
                                      @wendy2702
                                      nach Debug und neustart kommt:
                                      • A Alero
                                        kommt das
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        kommt das
                                        Hat es in dem Fall wahrscheinlich auch nicht. Hinter dem edit.html fehlt ja auch noch was.
                                        Wenn du im Admin/Instanz Ansicht hinter der VIS Instanz mal darauf klickst:
                                        • A Alero
                                          @wendy2702
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          bitte demnächst als Text in code-tags.
                                          ich hätte dir sonst gerne die oberste Zeile herauskopiert!
