  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
    auch durchgeführt.
    irgendwelche Meldungen beim fixer?
    Alero
    #41
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-12-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
    Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Fetched 51.9 kB in 0s (120 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    • A Alero
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      @alero gar nichts gefixt???
      Dann mach noch
      iobroker stop
      iobroker upload all
      iobroker start
      Mehr fällt mir wirklich nicht ein.
      Ich habe nur ein ungutes Gefühl bei deiner "neuen" Installation
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Dann mach noch
        iobroker stop
        iobroker upload all
        iobroker start
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #43
        gibt es denn eine gute Anleitung wie ich meinen iobroker Zur zeit auf Hardware sauber in die Proxmox umgebung umziehen kann?
        ich kann ja wieder den alten hochfahren
        • A Alero
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          Bist du sicher, dass deine bisherige Installation keine Leichen im Keller hat?
          Mit jedem restore ziehst du die auch mir um.
          Ansonsten warst du ja schon fast richtig:
          • backup machen
          • Neues System aufbauen (Debian - Zeitzone - Sprachtreiber)
          • Installer ausführen curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          • restore
          Backup am besten mit Backitup auf einem NAS/Google drive/dropbox mit allen notwendigen Modulen.
          Auf der neuen Installation den selben externen Ort wählen und von dort aus wiederherstellen
            • backup machen
            • restore
            Alero
            #45
            So habe ich es ja gemacht.
            Ich werde jetzt noch einmal neu aufsetzen. Dann als root iobroker installieren. Dann den fix drüber . Mal sehen ob es dann klappt.dann restore
            gruss
            Alero
            • A Alero
              gruss
              Alero
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #46
              Dann als Router iobroker installieren
                Alero
                #47
                Root =Router
                Autokorrektur
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  Router = Router
                  Autokorrektur
                  auch nicht besser 😂
                  auf keinen Fall!
                  als normaler User installieren.
                  Niemals als root anmelden.
                  Wenn unbedingt Rootrechte nötig sind, nimmt man sudo.
                    Router = Router
                    Autokorrektur
                    auch nicht besser 😂
                    auf keinen Fall!
                    Alero
                    #49
                    @Homoran
                    Ich dachte der fix zieht das nachher gerade.
                    Dann sag mir doch mal bitte mit welcher Anleitung ich das sauber hin bekomme.
                    Bei der letzten habe ich mich an technikkram gehalten. Teil 9
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #50
                      @alero
                      Einfache neuinstallation des kompletten iobroker geht mit dieser Zeile:
                      Das ganze zum Beispiel als User "pi" und nie als "root"
                      Vorher nur ein nacktes Linux aufspielen ohne Desktop aber SSH aktivieren.
                      • A Alero
                        @Homoran
                        #51
                        Und bei der Anleitung steht drin, dass man sich als root anmeldet und dann den iobroker installiert?
                        Vergiss das 'Machwerk' dann. Das ist Murks.
                          Alero
                          #52
                          HI,
                          erst setze ich im proxmox einen container mit debian auf.
                          Dann mache ich als erstes dns und feste ip rein in interfaces. danach installiere ich noch sudo curl und net-tools.
                          lege ich dann einen user an? z.b Pi o.ä.?
                          dann installiere ich nach vorgabe Iobroker installation hier vom forum bzw. gitub.
                          da wird dann wenn ich es richtig verstanden habe der User iobroker angelegt?
                          Nach iobroker installation würde ich dann den fix einspielen.
                          Danach würde ich dann den Adapter backitup installieren um dann einen Restore vom NAS anstoßen zu können.
                          Alten iobroker runterfahren damit die alte ip frei wird.
                          Dann die IP des alten Iobrokers auf dem neuen Proxmox iobroker einstellen und dann einen restore vom NAS ausführen. jetzt rebooten.
                          Dann sollte es doch so klappen, oder?
                          P.S.
                          Hat es Auswirkungen wenn ich bei meinem alten Iobroker z.b. Admin.1 oder auch web.1 habe und in der Neuinstallation ist der admin ja dann admin.0.
                          Hat das Auswirkungen oder wird das durch das anschließende Backup / restore wieder umgestellt?
                          Alero
                          • A Alero
                            HI,
                            P.S.
                            Alero
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #53
                            @alero
                            container erstellen
                            debian ohne desktop verwenden
                            USER anlegen
                            mit dem User einloggen
                            dann das was benötigt wird installieren.
                            iobroker ist eine Zeile wie bereits geschrieben. Mit dieser Zeile wird alles installiert was iobroker benötigt.
                            Ob du dann Backitup benutzt oder das restore manuel machst ist dir überlassen.
                            Wofür net-tools?
                            • wendy2702W wendy2702
                              @alero
                              container erstellen
                              USER anlegen
                              Wofür net-tools?
                              Alero
                              #54
                              @wendy2702
                              User ist aber pi z.b nicht einen user anlegen der iobroker heisst, oder?
                              für ifconfig und so. wenn ich mal was mit dem netz prüfen muss.
                              • A Alero
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #55
                                @alero wie du den User nennst ist egal.
                                Der User iobroker wird bei der iobroker installation angelegt. Den musst/solltest du nicht nehmen.
                                  Alero
                                  #56
                                  @wendy2702
                                  hi,
                                  sollte der neue server den gleichen namen haben wie der alte?
                                  ok. ich werde mal einen neuen aufsetzen
                                  • A Alero
                                    @wendy2702
                                    hi,
                                    Alero
                                    #57
                                    habe den Fehler wohl gefuunden.
                                    Nach der Neuinstallation hatte ich wieder den gleichen Fehler.
                                    Da kam mir de Gedanke den Webadapter neu zu installieren. (web.2)
                                    das ging dann auch nicht . Dann habe ich überlegt ob ich nicht beide einfach lösche und einen komplett neuen Webadapter erstelle. Habe ich dann auch gemacht. er heisst jetzt auch web.0 .
                                    Und was soll ich sagen : es geht!!!!
                                    Vielen Dank an alle die geholfen haben.
                                    P.S habe mir jetzt mal eine Doku angelegt. Fürs nächste Mal.
                                    Sollte jemand Interesse an der Doku haben, einfach melden.
                                    alero
                                    • A Alero
                                      alero
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #58
                                      @alero sagte in [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
                                      Welchen Fehler ?
                                      Nach einer neu installation hat man eigentlich einen WEB Adapter der da heisst "web.0"
                                        Welchen Fehler ?
                                        Alero
                                        #59
                                        @wendy2702
                                        ich habe ja einen restore gemacht. Somit habe ich die Installation vom alten Iobroker drauf. und da war es der Web.1
                                        Jetzt habe ich ja , durch die Nueuinstalllation, auch den web.0.
                                        NibbelsN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          habe meinen iobroker in einem neuen Proxmox container aufgesetzt.
                                          habe mein letzts BAckitup auf dem neuen eingespielt und dann dem neuen Iobroker die Ip des alteniobrokers gegeben. (der alte Iobroker ist natürlich abgeschaltet, bzw nicht im netz erreichbar).
                                          Die Adminconsole kann ich aufrufen. Dort habe ich alle services gestartet.
                                          Beim Vis Editor komtm eine Fehlermeldung.
                                          File edit.html not found: {}
                                          Kann nicht viel sein :-)
                                          alero
                                          NibbelsN Offline
                                          NibbelsN Offline
                                          Nibbels
                                          #60
                                          @alero Google sent me here when I got some same output.
                                          Or
                                          File index.html not found: {}
                                          for other adapters.
                                          I am here to add my solution for the same symptom. So that other users can maybe do the shortcut.
                                          In a nightly session I tried out things and switched the user of the web.0 to a non "admin". That was bad.
                                          After reverting the web.0 user to "admin" the visualisation was repaired.
                                          With this "apiuser" I was not able to use "jarvis" nor "vis".
