  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alero dann habe ich keine Idee mehr.
    Web scheint ja auf 8082 zu laufen, also kein Portkonflikt o.ä.
    Flot geht doch auch, oder?
    In der verzweiflung würde ich ggf. vis drüberinstallieren.
    Wie hast du denn die Migration vom alten System durchgeführt?
    Alero
    flot zeigt mit den takerkönig an. geht also.
    ich habe einen container untrer proxmox erstellt. Mit debian 10.x
    dann habe ich nach Anleitung IObroker forum den iobroker installiert.
    also zurerst node, nodejs und npm geprüft und dann installiert.
    dann den user iobroker angelegt und iobrokerinstalliert.
    danach den fix drüberlaufen lassen.
    dann adapter backitup iinstalliert. ein backitup backup erstellen lkassen damit der Ordner Backups erzeugt wird. den backupfile gelöscht. Dann habe ich mir mein letztes iobroker backup genommen und es auf den neune iobroker kopiert damit er es findet. dann habe ich restored. allees war da . dann den alten abgeschaltet. dem neunen die ip des alten gebene und gestartet.
    dann nach und nach alle adapter gestartet.
    alles soweit ok. nur der editor läuft nicht.
    • wendy2702W wendy2702
      Was ist mit dem Hostnamen?
      Container als privelegiert oder unpreveligiert?
      Firewall?
      Wird der Port eventuell schon benutzt?
      Alero
      @wendy2702
      Name ist jetzt der gleiche wie beim alten. Sollte aber keine Rolle spielen da er nur die über die Ip zugrieft, oder?
      Firewall no
      • A Alero
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
        ok!!!
        Da ist einiges nicht ganz sauber gelaufen.
        Der User ioBroker wird vom installer angelegt.
        auch nodejs, wenn vorher noch keins drauf ist.
        Kopieren von Daten ist kontraproduktiv, da ein restore die richtigen daten wiederherstellen würde, wenn es durch das Kopieren keine Zugriffsrechtverletzungen gäbe.
        iobroker host this hattest du nicht gemacht?
        die IP des Containers ist identisch mit der die du vorher hattest?
        und der alte Rechner läuft definitiv nicht?
        arp-cache im Router ist auch geleert?
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
          ok!!!
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Alero
          @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
          iobroker host this
          iobroker host this?
          iobroker host this
          A host with the name "iobroker" already exists!
          Ip ist identisch und das Altgerät ist definitiv aus.
          arp-cache auf router? Fritzbox? wenn ja wie?
          • A Alero
            iobroker host this
            iobroker host this?
            iobroker host this
            Alero
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            auch durchgeführt.
            • A Alero
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              auch durchgeführt.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              auch durchgeführt.
              irgendwelche Meldungen beim fixer?
                auch durchgeführt.
                Alero
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2020-12-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                Fetched 51.9 kB in 0s (120 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                • A Alero
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @alero gar nichts gefixt???
                  Dann mach noch
                  iobroker stop
                  iobroker upload all
                  iobroker start
                  Mehr fällt mir wirklich nicht ein.
                  Ich habe nur ein ungutes Gefühl bei deiner "neuen" Installation
                    Dann mach noch
                    iobroker stop
                    iobroker upload all
                    iobroker start
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    gibt es denn eine gute Anleitung wie ich meinen iobroker Zur zeit auf Hardware sauber in die Proxmox umgebung umziehen kann?
                    ich kann ja wieder den alten hochfahren
                    • A Alero
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Bist du sicher, dass deine bisherige Installation keine Leichen im Keller hat?
                      Mit jedem restore ziehst du die auch mir um.
                      Ansonsten warst du ja schon fast richtig:
                      • backup machen
                      • Neues System aufbauen (Debian - Zeitzone - Sprachtreiber)
                      • Installer ausführen curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      • restore
                      Backup am besten mit Backitup auf einem NAS/Google drive/dropbox mit allen notwendigen Modulen.
                      Auf der neuen Installation den selben externen Ort wählen und von dort aus wiederherstellen
                        • backup machen
                        • restore
                        Alero
                        So habe ich es ja gemacht.
                        Ich werde jetzt noch einmal neu aufsetzen. Dann als root iobroker installieren. Dann den fix drüber . Mal sehen ob es dann klappt.dann restore
                        gruss
                        Alero
                        • A Alero
                          gruss
                          Alero
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Dann als Router iobroker installieren
                            Alero
                            Root =Router
                            Autokorrektur
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Router = Router
                              Autokorrektur
                              auch nicht besser 😂
                              auf keinen Fall!
                              als normaler User installieren.
                              Niemals als root anmelden.
                              Wenn unbedingt Rootrechte nötig sind, nimmt man sudo.
                                Router = Router
                                Autokorrektur
                                auch nicht besser 😂
                                auf keinen Fall!
                                Alero
                                @Homoran
                                Ich dachte der fix zieht das nachher gerade.
                                Dann sag mir doch mal bitte mit welcher Anleitung ich das sauber hin bekomme.
                                Bei der letzten habe ich mich an technikkram gehalten. Teil 9
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @alero
                                  Einfache neuinstallation des kompletten iobroker geht mit dieser Zeile:
                                  Das ganze zum Beispiel als User "pi" und nie als "root"
                                  Vorher nur ein nacktes Linux aufspielen ohne Desktop aber SSH aktivieren.
                                  • A Alero
                                    @Homoran
                                    Und bei der Anleitung steht drin, dass man sich als root anmeldet und dann den iobroker installiert?
                                    Vergiss das 'Machwerk' dann. Das ist Murks.
                                      Alero
                                      HI,
                                      erst setze ich im proxmox einen container mit debian auf.
                                      Dann mache ich als erstes dns und feste ip rein in interfaces. danach installiere ich noch sudo curl und net-tools.
                                      lege ich dann einen user an? z.b Pi o.ä.?
                                      dann installiere ich nach vorgabe Iobroker installation hier vom forum bzw. gitub.
                                      da wird dann wenn ich es richtig verstanden habe der User iobroker angelegt?
                                      Nach iobroker installation würde ich dann den fix einspielen.
                                      Danach würde ich dann den Adapter backitup installieren um dann einen Restore vom NAS anstoßen zu können.
                                      Alten iobroker runterfahren damit die alte ip frei wird.
                                      Dann die IP des alten Iobrokers auf dem neuen Proxmox iobroker einstellen und dann einen restore vom NAS ausführen. jetzt rebooten.
                                      Dann sollte es doch so klappen, oder?
                                      P.S.
                                      Hat es Auswirkungen wenn ich bei meinem alten Iobroker z.b. Admin.1 oder auch web.1 habe und in der Neuinstallation ist der admin ja dann admin.0.
                                      Hat das Auswirkungen oder wird das durch das anschließende Backup / restore wieder umgestellt?
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        HI,
                                        P.S.
                                        Alero
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @alero
                                        container erstellen
                                        debian ohne desktop verwenden
                                        USER anlegen
                                        mit dem User einloggen
                                        dann das was benötigt wird installieren.
                                        iobroker ist eine Zeile wie bereits geschrieben. Mit dieser Zeile wird alles installiert was iobroker benötigt.
                                        Ob du dann Backitup benutzt oder das restore manuel machst ist dir überlassen.
                                        Wofür net-tools?
                                          @alero
                                          container erstellen
                                          USER anlegen
                                          Wofür net-tools?
                                          Alero
                                          @wendy2702
                                          User ist aber pi z.b nicht einen user anlegen der iobroker heisst, oder?
                                          für ifconfig und so. wenn ich mal was mit dem netz prüfen muss.
