  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alero sieht alles soweit gut aus.
    Kam bei dir nach dem
    @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
    vis.0 2021-02-26 15:13:58.606 info (10727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    noch etwas?
    bei mir sieht es dann so aus:
    host.raspberrypi	2021-02-26 15:26:46.985	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2021-02-26 15:26:46.387	info	(27638) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2021-02-26 15:26:30.463	info	(27638) vis license is OK.
    Alero
    @homoran HI,
    nee, war leider alles.
    alero
    • A Alero
      @homoran HI,
      alero
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @alero dann habe ich keine Idee mehr.
      Web scheint ja auf 8082 zu laufen, also kein Portkonflikt o.ä.
      Flot geht doch auch, oder?
      In der verzweiflung würde ich ggf. vis drüberinstallieren.
      Wie hast du denn die Migration vom alten System durchgeführt?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Was ist mit dem Hostnamen?
        Container als privelegiert oder unpreveligiert?
        Firewall?
        Wird der Port eventuell schon benutzt?
          Alero
          flot zeigt mit den takerkönig an. geht also.
          ich habe einen container untrer proxmox erstellt. Mit debian 10.x
          dann habe ich nach Anleitung IObroker forum den iobroker installiert.
          also zurerst node, nodejs und npm geprüft und dann installiert.
          dann den user iobroker angelegt und iobrokerinstalliert.
          danach den fix drüberlaufen lassen.
          dann adapter backitup iinstalliert. ein backitup backup erstellen lkassen damit der Ordner Backups erzeugt wird. den backupfile gelöscht. Dann habe ich mir mein letztes iobroker backup genommen und es auf den neune iobroker kopiert damit er es findet. dann habe ich restored. allees war da . dann den alten abgeschaltet. dem neunen die ip des alten gebene und gestartet.
          dann nach und nach alle adapter gestartet.
          alles soweit ok. nur der editor läuft nicht.
          • wendy2702W wendy2702
            Firewall?
            Alero
            @wendy2702
            Name ist jetzt der gleiche wie beim alten. Sollte aber keine Rolle spielen da er nur die über die Ip zugrieft, oder?
            Firewall no
            • A Alero
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ok!!!
              Da ist einiges nicht ganz sauber gelaufen.
              Der User ioBroker wird vom installer angelegt.
              auch nodejs, wenn vorher noch keins drauf ist.
              Kopieren von Daten ist kontraproduktiv, da ein restore die richtigen daten wiederherstellen würde, wenn es durch das Kopieren keine Zugriffsrechtverletzungen gäbe.
              iobroker host this hattest du nicht gemacht?
              die IP des Containers ist identisch mit der die du vorher hattest?
              und der alte Rechner läuft definitiv nicht?
              arp-cache im Router ist auch geleert?
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
                ok!!!
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Alero
                @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
                iobroker host this
                iobroker host this?
                iobroker host this
                A host with the name "iobroker" already exists!
                Ip ist identisch und das Altgerät ist definitiv aus.
                arp-cache auf router? Fritzbox? wenn ja wie?
                • A Alero
                  iobroker host this
                  iobroker host this?
                  iobroker host this
                  Alero
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  auch durchgeführt.
                  • A Alero
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    auch durchgeführt.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    auch durchgeführt.
                    irgendwelche Meldungen beim fixer?
                      auch durchgeführt.
                      Alero
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2020-12-07
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                      Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      Fetched 51.9 kB in 0s (120 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      • A Alero
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @alero gar nichts gefixt???
                        Dann mach noch
                        iobroker stop
                        iobroker upload all
                        iobroker start
                        Mehr fällt mir wirklich nicht ein.
                        Ich habe nur ein ungutes Gefühl bei deiner "neuen" Installation
                          Dann mach noch
                          iobroker stop
                          iobroker upload all
                          iobroker start
                          Alero
                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                          gibt es denn eine gute Anleitung wie ich meinen iobroker Zur zeit auf Hardware sauber in die Proxmox umgebung umziehen kann?
                          ich kann ja wieder den alten hochfahren
                          • A Alero
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Bist du sicher, dass deine bisherige Installation keine Leichen im Keller hat?
                            Mit jedem restore ziehst du die auch mir um.
                            Ansonsten warst du ja schon fast richtig:
                            • backup machen
                            • Neues System aufbauen (Debian - Zeitzone - Sprachtreiber)
                            • Installer ausführen curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            • restore
                            Backup am besten mit Backitup auf einem NAS/Google drive/dropbox mit allen notwendigen Modulen.
                            Auf der neuen Installation den selben externen Ort wählen und von dort aus wiederherstellen
                              • backup machen
                              • restore
                              Alero
                              So habe ich es ja gemacht.
                              Ich werde jetzt noch einmal neu aufsetzen. Dann als root iobroker installieren. Dann den fix drüber . Mal sehen ob es dann klappt.dann restore
                              gruss
                              Alero
                              • A Alero
                                gruss
                                Alero
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Dann als Router iobroker installieren
                                  Alero
                                  Root =Router
                                  Autokorrektur
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Router = Router
                                    Autokorrektur
                                    auch nicht besser 😂
                                    auf keinen Fall!
                                    als normaler User installieren.
                                    Niemals als root anmelden.
                                    Wenn unbedingt Rootrechte nötig sind, nimmt man sudo.
                                      Router = Router
                                      Autokorrektur
                                      auch nicht besser 😂
                                      auf keinen Fall!
                                      Alero
                                      @Homoran
                                      Ich dachte der fix zieht das nachher gerade.
                                      Dann sag mir doch mal bitte mit welcher Anleitung ich das sauber hin bekomme.
                                      Bei der letzten habe ich mich an technikkram gehalten. Teil 9
                                        wendy2702W Offline
                                        @alero
                                        Einfache neuinstallation des kompletten iobroker geht mit dieser Zeile:
                                        Das ganze zum Beispiel als User "pi" und nie als "root"
                                        Vorher nur ein nacktes Linux aufspielen ohne Desktop aber SSH aktivieren.
                                        • A Alero
                                          @Homoran
                                          Und bei der Anleitung steht drin, dass man sich als root anmeldet und dann den iobroker installiert?
                                          Vergiss das 'Machwerk' dann. Das ist Murks.
