  4. [gelöst] Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung
    1.9k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alero sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
    dann habe ich restored. allees war da . dann den alten abgeschaltet. dem neunen die ip des alten gebene und gestartet.
    ok!!!
    Da ist einiges nicht ganz sauber gelaufen.
    Der User ioBroker wird vom installer angelegt.
    auch nodejs, wenn vorher noch keins drauf ist.
    Kopieren von Daten ist kontraproduktiv, da ein restore die richtigen daten wiederherstellen würde, wenn es durch das Kopieren keine Zugriffsrechtverletzungen gäbe.
    iobroker host this hattest du nicht gemacht?
    die IP des Containers ist identisch mit der die du vorher hattest?
    und der alte Rechner läuft definitiv nicht?
    arp-cache im Router ist auch geleert?
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Alero
    @homoran sagte in Aufruf vis Editor fehler nach vitualisierung:
    iobroker host this
    iobroker host this?
    iobroker host this
    A host with the name "iobroker" already exists!
    Ip ist identisch und das Altgerät ist definitiv aus.
    arp-cache auf router? Fritzbox? wenn ja wie?
    • A Alero
      iobroker host this
      iobroker host this?
      iobroker host this
      Alero
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      auch durchgeführt.
      • A Alero
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        auch durchgeführt.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        auch durchgeführt.
        irgendwelche Meldungen beim fixer?
          auch durchgeführt.
          Alero
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2020-12-07
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
          Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          Fetched 51.9 kB in 0s (120 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          • A Alero
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @alero gar nichts gefixt???
            Dann mach noch
            iobroker stop
            iobroker upload all
            iobroker start
            Mehr fällt mir wirklich nicht ein.
            Ich habe nur ein ungutes Gefühl bei deiner "neuen" Installation
              Dann mach noch
              iobroker stop
              iobroker upload all
              iobroker start
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              gibt es denn eine gute Anleitung wie ich meinen iobroker Zur zeit auf Hardware sauber in die Proxmox umgebung umziehen kann?
              ich kann ja wieder den alten hochfahren
              • A Alero
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Bist du sicher, dass deine bisherige Installation keine Leichen im Keller hat?
                Mit jedem restore ziehst du die auch mir um.
                Ansonsten warst du ja schon fast richtig:
                • backup machen
                • Neues System aufbauen (Debian - Zeitzone - Sprachtreiber)
                • Installer ausführen curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                • restore
                Backup am besten mit Backitup auf einem NAS/Google drive/dropbox mit allen notwendigen Modulen.
                Auf der neuen Installation den selben externen Ort wählen und von dort aus wiederherstellen
                  • backup machen
                  • restore
                  Alero
                  So habe ich es ja gemacht.
                  Ich werde jetzt noch einmal neu aufsetzen. Dann als root iobroker installieren. Dann den fix drüber . Mal sehen ob es dann klappt.dann restore
                  gruss
                  Alero
                  • A Alero
                    gruss
                    Alero
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Dann als Router iobroker installieren
                      Alero
                      Root =Router
                      Autokorrektur
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Router = Router
                        Autokorrektur
                        auch nicht besser 😂
                        auf keinen Fall!
                        als normaler User installieren.
                        Niemals als root anmelden.
                        Wenn unbedingt Rootrechte nötig sind, nimmt man sudo.
                          Router = Router
                          Autokorrektur
                          auch nicht besser 😂
                          auf keinen Fall!
                          Alero
                          @Homoran
                          Ich dachte der fix zieht das nachher gerade.
                          Dann sag mir doch mal bitte mit welcher Anleitung ich das sauber hin bekomme.
                          Bei der letzten habe ich mich an technikkram gehalten. Teil 9
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @alero
                            Einfache neuinstallation des kompletten iobroker geht mit dieser Zeile:
                            Das ganze zum Beispiel als User "pi" und nie als "root"
                            Vorher nur ein nacktes Linux aufspielen ohne Desktop aber SSH aktivieren.
                            • A Alero
                              @Homoran
                              Und bei der Anleitung steht drin, dass man sich als root anmeldet und dann den iobroker installiert?
                              Vergiss das 'Machwerk' dann. Das ist Murks.
                                Alero
                                HI,
                                erst setze ich im proxmox einen container mit debian auf.
                                Dann mache ich als erstes dns und feste ip rein in interfaces. danach installiere ich noch sudo curl und net-tools.
                                lege ich dann einen user an? z.b Pi o.ä.?
                                dann installiere ich nach vorgabe Iobroker installation hier vom forum bzw. gitub.
                                da wird dann wenn ich es richtig verstanden habe der User iobroker angelegt?
                                Nach iobroker installation würde ich dann den fix einspielen.
                                Danach würde ich dann den Adapter backitup installieren um dann einen Restore vom NAS anstoßen zu können.
                                Alten iobroker runterfahren damit die alte ip frei wird.
                                Dann die IP des alten Iobrokers auf dem neuen Proxmox iobroker einstellen und dann einen restore vom NAS ausführen. jetzt rebooten.
                                Dann sollte es doch so klappen, oder?
                                P.S.
                                Hat es Auswirkungen wenn ich bei meinem alten Iobroker z.b. Admin.1 oder auch web.1 habe und in der Neuinstallation ist der admin ja dann admin.0.
                                Hat das Auswirkungen oder wird das durch das anschließende Backup / restore wieder umgestellt?
                                Alero
                                • A Alero
                                  HI,
                                  P.S.
                                  Alero
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @alero
                                  container erstellen
                                  debian ohne desktop verwenden
                                  USER anlegen
                                  mit dem User einloggen
                                  dann das was benötigt wird installieren.
                                  iobroker ist eine Zeile wie bereits geschrieben. Mit dieser Zeile wird alles installiert was iobroker benötigt.
                                  Ob du dann Backitup benutzt oder das restore manuel machst ist dir überlassen.
                                  Wofür net-tools?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    @alero
                                    container erstellen
                                    USER anlegen
                                    Wofür net-tools?
                                    Alero
                                    @wendy2702
                                    User ist aber pi z.b nicht einen user anlegen der iobroker heisst, oder?
                                    für ifconfig und so. wenn ich mal was mit dem netz prüfen muss.
                                    • A Alero
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @alero wie du den User nennst ist egal.
                                      Der User iobroker wird bei der iobroker installation angelegt. Den musst/solltest du nicht nehmen.
                                        Alero
                                        @wendy2702
                                        hi,
                                        sollte der neue server den gleichen namen haben wie der alte?
                                        ok. ich werde mal einen neuen aufsetzen
                                        • A Alero
                                          @wendy2702
                                          hi,
                                          Alero
                                          habe den Fehler wohl gefuunden.
                                          Nach der Neuinstallation hatte ich wieder den gleichen Fehler.
                                          Da kam mir de Gedanke den Webadapter neu zu installieren. (web.2)
                                          das ging dann auch nicht . Dann habe ich überlegt ob ich nicht beide einfach lösche und einen komplett neuen Webadapter erstelle. Habe ich dann auch gemacht. er heisst jetzt auch web.0 .
                                          Und was soll ich sagen : es geht!!!!
                                          Vielen Dank an alle die geholfen haben.
                                          P.S habe mir jetzt mal eine Doku angelegt. Fürs nächste Mal.
                                          Sollte jemand Interesse an der Doku haben, einfach melden.
                                          alero
