  4. [Gelöst] ICZB-IW11D Dimm-Aktor - Fehlende Werte in ioBroker
iczb-iw11diobroker
9 Beiträge 3 Kommentatoren 898 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    Ich habe bei mir den ICZB-IW11D Dimm-Aktor installiert und nach der Installation festgestellt, dass mir gar nicht alle Einstellungsmöglichkeiten angezeigt werden. Gerade die Dimmfunktionen fehlen mir komplett. Ich vermute, dass bei der Installation etwas nicht korrekt angeschlossen wurde. Deshalb hier einmal der Schaltplan:
    (Nicht wundern wegen dem Dimm-Aktor Typ auf dem Bild)
    Vielleicht hat ja jemand den Blick dafür und den entscheidenden Hinweis :) Damit auch jeder gleich weiß von was ich in Iobroker spreche:
    Vorab schonmal vielen Dank für die Hilfe :)
    FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smart_HomeS Smart_Home
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @smart_home
      Also hier hilft ja jeder gerne, aber erstens sollte man wissen was man tut bzw. in dem Fall bei elektrischen Geräten vom Fach sein.
      Außerdem kann doch jeder eine Suchmaschiene bedienen:
      https://help.icasa.io/portal/nl/kb/articles/gebruiksaanwijzingen-en-aansluitschema-s
      Sorry, aber das musste raus.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @smart_home sagte in ICZB-IW11D Dimm-Aktor - Fehlende Werte in ioBroker:
        • Adapter Version ?
        • Wenn Adapter Version < 1.4.x dann update auf 1.4.4, danach:
        • Gerät bei der Ausschlussliste (extra tab in der Konfiguration des Zigbee Adapters) eintragen, adapter neu starten
        Sind dann alle gewünschten States da ?
        A.
          Smart_HomeS Offline
          Smart_Home
          @FredF Es stand nicht in meiner Absicht dich oder jemand anderes zu verärgern. Ich habe den Dimmer korrekt angeschlossen, sodass sich das Licht schalten lässt. Leider wurde aus deinem Link mir nicht ersichtlich, wie ich das Problem mit der Dimmfunktion damit lösen kann. :-/
          @asgothian
          Es handel sich bereits um die neueste Version 1.4.4 :)
          Bei den anderen Dimm-Aktoren des selben Typs werden mir alle States angezeigt
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @smart_home Bist du sicher das es sich um absolut identische Geräte handelt ? Bitte poste die Info Seiten (Device liste im Adapter, das kleine i in der Karte vom Device) von einem Gerät mit und einem Gerät ohne die dimmer posten.
            A.
            Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Smart_HomeS Offline
              Smart_HomeS Offline
              Smart_Home
              @Asgothian
              Da werden interessanterweise zwei unterschiedliche Modellbezeichnungen angezeigt, obwohl ich viermal die identischen Dimm-Aktoren bestellt habe..das ist ja wahnsinn ⭕
              aa3e379e-9ba4-4984-8e68-df288ab37692-grafik.png ICZB-IW11SW
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @smart_home Stimmt.. die haben auch keine Dimm-Funktion.
                Modellbezeichnung ICZB-IW11SW - SW für "switch" (die beiden rot umrandeten)
                Modellbezeichnung ICZB-IW11D - D für "dimmer" (der nicht rot umrandete)
                A.
                p.s. Ich konnte das auch auf dem von Dir geposteten Bild schon erkennen :)
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Am besten Du kommunizierst mal mit deinem Lieferanten. Der hat dir auf jeden Fall nicht 4 gleiche geliefert.
                  A.
                    A.
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    @asgothian Ich danke dir! Ich wäre niemals darauf gekommen, weil die ja sogar identisch aussehen? Wahnsinn haha
                    P.s. Man kann es auch direkt am Aktor erkennen. Ouhman, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht Haha
