  5. Bewegungsmelder Homematic iP
    6.7k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    real69er
    Hallo, hoffentlich werdet ihr einem blutigen Anfänger weiter helfen, ich habe mir einiges zum Thema angesehen, bekomme es aber nicht umgesetzt.
    Ich scheitere schon am finden der „und“ oder „oder“ Blocks, die bei einigen Lösungen eingebaut sind.
    Des Weiteren tue ich mich sehr schwer, den richtigen Kanal der Objekte auszuwählen, da ich nicht verstehe warum ich was auswählen soll/muss, die iP Objekte bieten ja einiges an Auswahlmöglichkeiten an.
    Mein Ziel ist es, das der Bewegungsmelder verschiedene Lichter, ab Dämmerung, für eine vorgegebene Zeit, einschaltet. Die verschiedenen Lichter hängen an einem 4 Fach HomematicAktor oder sind ZigBee an/aus Aktoren. Erst soll soll bei erkannter Bewegung, ein Licht angehen dann ein zweites und danach ein drittes, halt so wie man den Weg, von der Garage zur Haustür entlang geht. Zum Schluss soll nach einer definierten Zeit alles gleichzeitig aus gehen.
    Klingt sehr Banal, ich bekomme es aber einfach nicht hin.
    Freuen würde ich mich über einen funktionierende Skript, mit einer Erklärung, wo ich welchen Block einbaue, was ich bei den Objekten auswählen muss und bei jedem Schritt vor allem WARUM. Wenn sich jemand die Zeit nehmen würde und mich Schritt für Schritt zum Ziel führen könnte, wäre ich sehr dankbar.
    Vielen lieben Dank und noch einen schönen sonnigen Sonntag
    Gruß Thomas
    • R real69er
      Gruß Thomas
      @real69er Vieles hat nichts mit ioBroker, sondern mit HomeMatic zu tun.
      • Des Weiteren tue ich mich sehr schwer, den richtigen Kanal der Objekte auszuwählen
      • die iP Objekte bieten ja einiges an Auswahlmöglichkeiten an.
        Da wäre vielleicht das HM-Forum der bessere Ansprechpartner
      @real69er sagte in Bewegungsmelder Homematic iP:
      Der ist unter Logik
      Sinnvoller wäre es, wenn du uns deinen bisherigen Versuch zeigst, damit wir dir besser helfen können, deine Denkweise zu optimieren
      dann kann man auch
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Der ist unter Logik
        dann kann man auch
        real69er
        Im Homematic Forum schickt man mich ins ioBroker Forum.
        bei einigen Lösungen gibt es Blocks wo nur „und“ bzw „oder“ steht, dies Blocks finde ich in Logik nicht.
        Meine bisherigen Versuche beschränken sich auf das Nachbauen, der verschiedenen Lösungsvorschläge hier, zu diesem Thema.
        Schritt für Schritt Anleitung natürlich hier öffentlich im Forum, ich könnte mir vorstellen das einige an den ersten Hürden scheitern und vorzeitig aufgeben.
        ? HomoranH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
        • R real69er
          @real69er
          Schau dir vielleicht den Adapter mal an:
          https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
          • R real69er
            steht in denen in der Sidebar auch nur drin.
            Ich glaube du meinst eventuell die Möglichkeit über die rechte Maustaste auf externe Eingänge umzuschalten.
            Da wäre (wie bei vielem) ein Screenshot zur Erhellung der Helfenden sehr nützlich.
            Was die Umsetzung der Logik angeht ist das nachvollziehbar, aber die Bedeutung der Datenpunkte ist HM-Domäne!
            Egal!
            Was hast du bisher?
            • R real69er
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              Rechter Mausklick öffnet das Bearbeitungsfenster
              • FredFF FredF
                real69er
                @fredf ich wusste ja das ich weit hinten liege, aber sooooo weit, sorry das ich trotzdem rein finden möchte.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • R real69er
                  Burg_Io
                  @real69er
                  Hier mal ein kleines Bsp zu deinem Problem.
                  Es muss der BWM auslösen und die Tageszeit ist nach Sonnenuntergang, werden nach und nach die einzelnen Aktoren angesteuert. Schaltet der Wert des BWM´s wieder auf false gehen die Aktoren aus. Hier kannst du aber auch den "Auführen"-Blockly nutzen und nacheinander die Aktoren abschalten. Hoffe es hilft ein wenig
                  • B Burg_Io
                    @real69er
                    real69er
                    @burg_io Hallo danke für deine Antwort, ich hab das jetzt mal genauso nachgebaut aber
                    den von dir angegebenen Wert presence_detection_state wird mir nicht angezeigt
                    und ich kann bei "steuere" keinen der gewünschten Objekte einfügen, wo könnten meine Fehler liegen
                    • R real69er
                      welche sind das denn?
                      Sind das die states, oder versuchst du die ID/das Objekt einzubinden?
                      Bitte Screenshot von dem ID-Selector
                        real69er
                        also der Bewegungsmelder ist homematic ip Bewegungsmelder aussen
                        die Lampen die geschaltet werden sollen, liegen auf einem homematik 4 fach Aktor hutschienenmontage
                        mit doppelklick kann ich kein Objekt einfügen und mit kopieren bekomme ich es nicht hin,
                        kopiert wird zwar, aber einfügen bekomme ich nicht hin.
                        • R real69er
                          Aber der State ist doch ...motion, nicht active, oder?
                          active ist die Einstellung, ob Bewegung überhaupt detektiert werden soll.
                          Hier das gleiche:
                          du brauchst einen State mit namen STATE unter 1-4
                          wie willst du das kopieren?
                          Du muss einen sinnvollen Datenpunkt, der auch beschreibbar ist auswählen und OK anklicken (oder Doppelklicken
                            Hier das gleiche:
                            real69er
                            es wird mir aber kein STATE zur Auswahl angeboten
                            • R real69er
                              deswegen solltest du mir es ja zeigen ;-)
                              Der muss in den Verzeichnissen 1-4 liegen.
                              Wie sieht denn deine Struktur dazu (Seite Objekte) aus?
                                real69er
                                schrieb am zuletzt editiert von real69er
                                ok ich schwör das mir heute morgen die Anzeigen von oben gezeigt wurden, nach dem anklicken von Objekt ID
                                wenn ich es jetzt anklicke kommt folgendes beim BWM:
                                und folgendes beim 4 fach Aktor
                                Die Auswahl von dem Post vorher kommt jetzt nicht mehr ?
                                • R real69er
                                  @real69er Das wichtige sind die letzten beiden Screenshots.
                                  Da sind die notwendigen states gar nicht in den Objekten, dann kann man die in Blockly natürlich auch gar nicht auswählen.
                                  Bitte Screenshots von den Einstellungen des hm-rpc.1 und 2 (alle Reiter!!)
                                    real69er
                                    • R real69er
                                      @real69er
                                      bei hm-rpc.1 bitte auf XML-RPC umstellen
                                      bei hm-rpc.2 bitte mal Haken bei "...neu einlesen" setzen und speichern.
                                      Danach im log nachsehen, ob da Fehler sind
                                      Warum hast du diese Werte unter Adapter Port?
                                      Wo läuft dein ioBroker?
                                        @real69er
                                        real69er
                                        hab beides gemacht,
                                        Fehler kann ich keine erkennen
                                        ich hab an den Einstellungen nichts geändert unter Adapter Port
                                        der ioBroker läuft auf einem RaspberryPi 4 zusammen mit dem Conbee2 Stick
                                        die CCU als Raspberrymatic auf einem 3er
                                        • R real69er
                                          hab beides gemacht,
                                          Auch keine Besserung?
                                          Wäre trotzdem schön, wenn du uns das log zeigen würdest, als Text in Code-tags
                                          Vielleicht hat ja deine
                                          Raspberrymatic
                                          noch eine Verbindungsaversion
