  5. Bewegungsmelder Homematic iP
    6.7k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R real69er
    @burg_io Hallo danke für deine Antwort, ich hab das jetzt mal genauso nachgebaut aber
    den von dir angegebenen Wert presence_detection_state wird mir nicht angezeigt
    und ich kann bei "steuere" keinen der gewünschten Objekte einfügen, wo könnten meine Fehler liegen
    @real69er sagte in Bewegungsmelder Homematic iP:
    welche sind das denn?
    Sind das die states, oder versuchst du die ID/das Objekt einzubinden?
    Bitte Screenshot von dem ID-Selector
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      real69er
      also der Bewegungsmelder ist homematic ip Bewegungsmelder aussen
      die Lampen die geschaltet werden sollen, liegen auf einem homematik 4 fach Aktor hutschienenmontage
      mit doppelklick kann ich kein Objekt einfügen und mit kopieren bekomme ich es nicht hin,
      kopiert wird zwar, aber einfügen bekomme ich nicht hin.
      • R real69er
        Aber der State ist doch ...motion, nicht active, oder?
        active ist die Einstellung, ob Bewegung überhaupt detektiert werden soll.
        Hier das gleiche:
        du brauchst einen State mit namen STATE unter 1-4
        wie willst du das kopieren?
        Du muss einen sinnvollen Datenpunkt, der auch beschreibbar ist auswählen und OK anklicken (oder Doppelklicken
          Hier das gleiche:
          real69er
          es wird mir aber kein STATE zur Auswahl angeboten
          • R real69er
            deswegen solltest du mir es ja zeigen ;-)
            Der muss in den Verzeichnissen 1-4 liegen.
            Wie sieht denn deine Struktur dazu (Seite Objekte) aus?
              real69er
              schrieb am zuletzt editiert von real69er
              ok ich schwör das mir heute morgen die Anzeigen von oben gezeigt wurden, nach dem anklicken von Objekt ID
              wenn ich es jetzt anklicke kommt folgendes beim BWM:
              und folgendes beim 4 fach Aktor
              Die Auswahl von dem Post vorher kommt jetzt nicht mehr ?
              • R real69er
                @real69er Das wichtige sind die letzten beiden Screenshots.
                Da sind die notwendigen states gar nicht in den Objekten, dann kann man die in Blockly natürlich auch gar nicht auswählen.
                Bitte Screenshots von den Einstellungen des hm-rpc.1 und 2 (alle Reiter!!)
                  real69er
                  • R real69er
                    @real69er
                    bei hm-rpc.1 bitte auf XML-RPC umstellen
                    bei hm-rpc.2 bitte mal Haken bei "...neu einlesen" setzen und speichern.
                    Danach im log nachsehen, ob da Fehler sind
                    Warum hast du diese Werte unter Adapter Port?
                    Wo läuft dein ioBroker?
                      @real69er
                      real69er
                      hab beides gemacht,
                      Fehler kann ich keine erkennen
                      ich hab an den Einstellungen nichts geändert unter Adapter Port
                      der ioBroker läuft auf einem RaspberryPi 4 zusammen mit dem Conbee2 Stick
                      die CCU als Raspberrymatic auf einem 3er
                      • R real69er
                        hab beides gemacht,
                        Auch keine Besserung?
                        Wäre trotzdem schön, wenn du uns das log zeigen würdest, als Text in Code-tags
                        Vielleicht hat ja deine
                        Raspberrymatic
                        noch eine Verbindungsaversion
                          Raspberrymatic
                          real69er
                          uuuuuunnd Tara
                          vielen lieben Dank erst mal, testen kann ich es aber erst später, ich berichte dann
                          • R real69er
                            uuuuuunnd Tara
                            uuuuuunnd Tara
                            sieht doch schon viel besser aus
                              uuuuuunnd Tara
                              real69er
                              juhu es funktioniert, vielen lieben Dank.
                              damit bin ich schon mal sehr zufrieden, jetzt versuche ich mich mal daran, das es funktioniert
                              im Dämmerungsmodus, worauf muss ich achten, wo stecken die Fallen ?
                              • R real69er
                                im Dämmerungsmodus
                                Was ist das denn?
                                je nach Helligkeit bei Bewegung....
                                Kann doch der BWM out of the Box - muss in der CCU eingestellt werden
