  5. Bewegungsmelder Homematic iP
    6.7k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @real69er sagte in Bewegungsmelder Homematic iP:
    also der Bewegungsmelder ist homematic ip Bewegungsmelder aussen
    Aber der State ist doch ...motion, nicht active, oder?
    active ist die Einstellung, ob Bewegung überhaupt detektiert werden soll.
    liegen auf einem homematik 4 fach Aktor hutschienenmontage
    Hier das gleiche:
    du brauchst einen State mit namen STATE unter 1-4
    mit kopieren bekomme ich es nicht hin,
    wie willst du das kopieren?
    Du muss einen sinnvollen Datenpunkt, der auch beschreibbar ist auswählen und OK anklicken (oder Doppelklicken
    real69er
    es wird mir aber kein STATE zur Auswahl angeboten
    • R real69er
      deswegen solltest du mir es ja zeigen ;-)
      Der muss in den Verzeichnissen 1-4 liegen.
      Wie sieht denn deine Struktur dazu (Seite Objekte) aus?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        real69er
        schrieb am zuletzt editiert von real69er
        ok ich schwör das mir heute morgen die Anzeigen von oben gezeigt wurden, nach dem anklicken von Objekt ID
        wenn ich es jetzt anklicke kommt folgendes beim BWM:
        und folgendes beim 4 fach Aktor
        Die Auswahl von dem Post vorher kommt jetzt nicht mehr ?
        • R real69er
          @real69er Das wichtige sind die letzten beiden Screenshots.
          Da sind die notwendigen states gar nicht in den Objekten, dann kann man die in Blockly natürlich auch gar nicht auswählen.
          Bitte Screenshots von den Einstellungen des hm-rpc.1 und 2 (alle Reiter!!)
            real69er
            • R real69er
              @real69er
              bei hm-rpc.1 bitte auf XML-RPC umstellen
              bei hm-rpc.2 bitte mal Haken bei "...neu einlesen" setzen und speichern.
              Danach im log nachsehen, ob da Fehler sind
              Warum hast du diese Werte unter Adapter Port?
              Wo läuft dein ioBroker?
                @real69er
                real69er
                hab beides gemacht,
                Fehler kann ich keine erkennen
                ich hab an den Einstellungen nichts geändert unter Adapter Port
                der ioBroker läuft auf einem RaspberryPi 4 zusammen mit dem Conbee2 Stick
                die CCU als Raspberrymatic auf einem 3er
                • R real69er
                  hab beides gemacht,
                  Auch keine Besserung?
                  Wäre trotzdem schön, wenn du uns das log zeigen würdest, als Text in Code-tags
                  Vielleicht hat ja deine
                  Raspberrymatic
                  noch eine Verbindungsaversion
                    Raspberrymatic
                    real69er
                    uuuuuunnd Tara
                    vielen lieben Dank erst mal, testen kann ich es aber erst später, ich berichte dann
                    • R real69er
                      uuuuuunnd Tara
                      uuuuuunnd Tara
                      sieht doch schon viel besser aus
                        uuuuuunnd Tara
                        real69er
                        juhu es funktioniert, vielen lieben Dank.
                        damit bin ich schon mal sehr zufrieden, jetzt versuche ich mich mal daran, das es funktioniert
                        im Dämmerungsmodus, worauf muss ich achten, wo stecken die Fallen ?
                        • R real69er
                          im Dämmerungsmodus
                          Was ist das denn?
                          je nach Helligkeit bei Bewegung....
                          Kann doch der BWM out of the Box - muss in der CCU eingestellt werden
