  3. Entwicklung
  4. Adapter: Pilight
    5.3k
Adapter: Pilight
62 Beiträge 14 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    sebastianj
    Hast du das auch im ioBroker Verzeichnis gemacht? Meistens ist das /opt/iobroker
    • C Offline
      ccc.ggg73
      Ups… Ne. Vielen Dank
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        sebastianj
        @arteck Ich habe gestern den von dir gefundenen Bug gefixt. Sollte jetzt stabiler mit unbekannten Konfigurationen umgehen.
        Ich habe etwas (3h) gebraucht, um durch die Tests zu steigen. Der Test-Code aus dem ioBroker-Adapter-Template ist sehr unmodular in einer großen Datei, in der viele Dinge passieren, bei denen man Kenntnis über den ioBroker-Code haben muss. Daher hat es viel zeit gekostet, einen sinnvollen Test zu schreiben, anstatt einfach nur den Adapter zu starten und wieder zu beenden.
        Jetzt bin ich aber soweit, dass ich einen WebSocket-Server hochfahren kann, um pilight zu emulieren und beliebige Configs beim testen unterzujubeln. Wenn also noch jemand eine Config hat, die Fehler im Log schmeißt, dann immer her damit.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          klasse… hast aber noch nicht eingecheckt ??
          • C Offline
            crepp
            Ich habe die Funksteckdosen aktuell auf einem zweiten Raspi laufen (mit wiring pi) Ich bin natürlich sehr interessiert dass ich alles über iobroker steuern kann. Deswegen war ich froh als ich gesehen habe dass es jetzt einen Adapter gibt der das (evtl. ?) untersützt. Was muss ich bei der Config (Port) eingeben ? Hab leider noch keine Anleitung gefunden.
            Hab mal die IP des anderen Raspi angegeben u. die Portnummer die voreingestellt ist beibehalten, aber Fehlanzeige:
            MfG
            crepp
            crepp
            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
            Kodi auf W10pro und OSMC
            DVBViewer MediaServer auf W10
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ccc.ggg73:
              @sebastianj:
              Hi!
              Ich habe mich mal an einen Pilight adapter gemacht. Erste Dinge wie Schalten von Zwischensteckern und das auslesen von Wetter sollten gehen.
              Nun hätte ich gerne jemanden, der das testet. Denn mehr als Wetter und Zwischenstecker hab ich nicht. :-) Und es ist mein erster Adapter.
              https://github.com/sja/ioBroker.pilight
              Installation also mit````
              npm install https://github.com/sja/iobroker.pilight/tarball/master/
              Grüße
              Sebastian `
              Hallo Sebastianj, ich habe mit npm install aus ssh terminal installiert aber auf meine iobroker adapterliste taucht nix auf.
              Habe ich was falsches gemacht?
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
              In welchem Verzeichnis hast du das gemacht?
              Es muss in /opt/iobroker passieren. Danach auf refresh Button auf Adapter Tab chicken.
                MadM4x
                Tachen,
                da ich gerade dabei bin mich mit iobroker zu beschäftigen und darüber meine komplette Steuerung zu nutzen,
                wollte ich mal Fragen ob der pilight Adapter nun fehlerfrei läuft auf nem RPi 3?
                Und/Oder ob an dem Adapter überhaupt noch weiter gearbeitet bzw. gefixed wird?
                Oder ist das Projekt "gestorben" ?
                Der letzte Posting ist ja nun doch schon etwas länger her….
                Hab den Thread gerade durch Zufall bei Google gefunden.
                VG
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ja der läuft auf dem pi3 und was soll da weiterentwickelt werden ??
                    MadM4x
                    @arteck:
                    ja der läuft auf dem pi3 und was soll da weiterentwickelt werden ?? `
                    Das weiterentwickeln bezog sich darauf, falls der Adapter nicht zu 100% funzt ;)
                    Aber wenn er läuft werd ich ihn mal installieren.
                    Danke fürs Feedback
                    VG
                    • H Offline
                      holodoc
                      Ich will den Adapter auch mal ausprobieren, habe ihn auch installiert bekommen, hänge nun aber bei
                      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.718	info	Requesting initial states...
                      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.715	info	WebSocket connection established!
                      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.651	info	Connecting to "ws://localhost:5001/"
                      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.649	info	Option sharedWS = false
                      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.628	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.12.0
                      Eine Idee?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        wie hast du pilight konfiguriert ?? welche adressen dürfen es aufrufen ??
                        • H Offline
                          holodoc
                          Siehe unten meine Pilight-Config, ich habe keine Whitelist für Zugriffe angelegt falls Du das meinst - ich hätte gedacht wenn es eh direkt vom localhost kommt, sollte da nicht geblockt werden oder sehe ich das falsch?
                                  "devices": {
                                          "Steckdose1": {
                                                  "protocol": [ "intertechno_switch" ],
                                                  "id": [{
                                                          "id": 24438618,
                                                          "unit": 0
                                                  "state": "off"
                                          "Steckdose2": {
                                                  "id": [{
                                                          "id": 24438618,
                                                          "unit": 1
                                                  "state": "off"
                                          "Steckdose3": {
                                                  "id": [{
                                                          "id": 24438618,
                                                          "unit": 2
                                                  "state": "off"
                                          "Steckdose4": {
                                                  "protocol": [ "kaku_screen" ],
                                                  "id": [{
                                                          "id": 24438618,
                                                          "unit": 3
                                                  "state": "down"
                                          "Steckdose5": {
                                                  "protocol": [ "quigg_gt7000" ],
                                                  "id": [{
                                                          "id": 1967,
                                                          "unit": 0
                                                  "state": "off"
                                  "rules": {},
                                  "gui": {
                                          "Steckdose1": {
                                                  "name": "Steckdose 1 (Intertechno)",
                                                  "group": [ "MeineSwitches" ],
                                                  "media": [ "all" ]
                                          "Steckdose2": {
                                                  "name": "Steckdose 2 (Intertechno)",
                                                  "media": [ "all" ]
                                          "Steckdose3": {
                                                  "name": "Steckdose 3 (Intertechno)",
                                                  "media": [ "all" ]
                                          "Steckdose4": {
                                                  "name": "Steckdose 4 (aussen)",
                                                  "media": [ "all" ]
                                          "Steckdose5": {
                                                  "name": "Steckdose 5 (Quigg)",
                                                  "media": [ "all" ]
                                  "settings": {
                                          "log-level": 6,
                                          "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                                          "log-file": "/var/log/pilight.log",
                                          "webserver-enable": 1,
                                          "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/webgui",
                                          "webserver-http-port": 5001,
                                          "webserver-https-port": 5002,
                                          "webserver-cache": 1,
                                          "gpio-platform": "raspberrypi3"
                                  "hardware": {
                                          "433gpio": {
                                                  "sender": 0,
                                                  "receiver": 1
                                  "registry": {}
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            genau so… die pilight oberfläche bekommst du zu sehen in Browser ??
                            also ip:5001
                            so sieht meine konfig aus ...
                            "settings": {
                            		"log-level": 6,
                            		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                            		"whitelist": "127.0.0.1"
                            	"hardware": {
                            		"433gpio": {
                            			"sender": 0,
                            			"receiver": 1
                            	"registry": {
                            		"pilight": {
                            			"firmware": {
                            				"version": 65535,
                            				"lpf": 655350,
                            				"hpf": 655350
                            			"version": {
                            				"current": "7.0"
                            • H Offline
                              holodoc
                              Mmh da ist ja nicht viel anders, ich habe die Whitelist und die registry noch so übernommen, aber es werden weiterhin keine Objekte angelegt :/
                              Achso und die normale Pilight-Browseroberfläche funktioniert, ja.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @holodoc:
                                Achso und die normale Pilight-Browseroberfläche funktioniert, ja. `
                                dann änder mal die namen ab
                                mach im Namen keine blanks also so Steckdose_4_(aussen)
                                • H Offline
                                  holodoc
                                  Mmh bringt auch nichts.
                                  Könntest Du eventuell mal schauen, was bei Dir im iobroker log steht wenn Du den pilight Adapter neu startest? Geht es nach "Requesting initial states…" noch weiter?
                                  • H Offline
                                    holodoc
                                    So ich hab mal alles in der config zusammengestrichen, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen, nur noch ein Adapter und den Rest aus Deiner config, bringt alles nichts. Glaube nicht, dass es was in der config ist.
                                    Aber wie gesagt wäre interessant, wie der startup normalerweise im log aussieht.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ilight.0	2017-12-23 11:43:13.144	info	Creating device dose3
                                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.144	info	Creating device dose2
                                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	Creating device dose1
                                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	Requesting initial states...
                                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	WebSocket connection established!
                                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.072	info	Connecting to "ws://localhost:5001/"
                                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.071	info	Option sharedWS = false
                                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.070	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.12.1
                                      ich habe pilight auf dem gleicher pi laufen wir iobroker
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xelarep
                                        Hallo, ich häng mich hier mal an. Habe das selbe Problem wie @holodoc:
                                        Ich habe eine lauffähige pilight Test-Installation (pilight 8.0.4) auf einem zusätzlichen Raspberry (Raspberry Pi 1B, Debian Stretch), die sich per Webfrostend prima bedienen lässt (beliebiger Browser/Gerät).
                                        Auf meinem ioBroker Pi hab ich den Adapter installiert und hänge nun ebenfalls bei
                                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.652	info	Requesting initial states...
                                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.649	info	WebSocket connection established!
                                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.595	info	Connecting to "ws://192.168.1.39:5001/"
                                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.593	info	Option sharedWS = false
                                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.567	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.11.2
                                        sprich: es werden keine Objekte erzeugt.
                                        Meine Devices sind ohne Leerzeichen in CamelCase Notation, hier noch ein kleiner Auszug aus der Konfigurationsdatei
                                        "settings": {
                                        		"log-level": 6,
                                        		"gpio-platform": "raspberrypi1b1"
                                        Ich habe sowohl pilight als auch pilight-iobroker durchgestartet, keine weiteren Fehlermeldungen (btw: wo noch?).
                                        Was nun?
                                        Alexander
                                        [edit] Versionsinformationen ergänzt
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xelarep
                                          ich hab heute mal ein paar workarounds und Tests mit MQTT-Adapter, mosquitto, und pilight-python versucht. Das war etwas ernüchternd, aber das ist ein anderes Thema.
                                          Die Gute Nachricht: auf dem iobroker scheint alles OK zu sein :) auf, meinem Test-Raspi wohl eher nicht :(
                                          Ich hab daher heute abend mal den pilight-daemon in der Konsole Debug Ausgaben ausgeben lassen:
                                          [ Dec 30 18:19:44:98465] pilight-daemon: INFO: version v8.0.4
                                          [Dec 30 18:19:44:100952] pilight-daemon: DEBUG: ssdp sent search
                                          [Dec 30 18:19:44:205986] pilight-daemon: INFO: no pilight daemon found, daemonizing
                                          [Dec 30 18:19:44:285254] pilight-daemon: INFO: daemon listening to port: 33721
                                          [Dec 30 18:19:44:306033] pilight-daemon: DEBUG: new thread socket, 1 thread running
                                          [Dec 30 18:19:44:310335] pilight-daemon: DEBUG: new thread ssdp, 2 threads running
                                          [Dec 30 18:19:44:314326] pilight-daemon: DEBUG: new thread sender, 3 threads running
                                          [Dec 30 18:19:44:318431] pilight-daemon: DEBUG: new thread broadcaster, 4 threads running
                                          [Dec 30 18:19:44:322008] pilight-daemon: INFO: new client, ip: 127.0.0.1, port: 44160
                                          [Dec 30 18:19:44:323795] pilight-daemon: DEBUG: client fd: 14
                                          [Dec 30 18:19:44:327849] pilight-daemon: DEBUG: client id: 1
                                          [ Dec 30 18:20:57:73633] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 47.933396%
                                          [Dec 30 18:20:58:319985] pilight-daemon: DEBUG: new client, ip: 192.168.1.206, port: 50592
                                          [Dec 30 18:20:58:320146] pilight-daemon: DEBUG: client fd: 34
                                          [Dec 30 18:20:58:369426] pilight-daemon: DEBUG: socket recv: {"action":"request values"}
                                          [ Dec 30 18:21:00:73150] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 48.095203%
                                          Ich hab's mal stark gekürzt - man sieht schön, wie nach und nach die interfaces und clients (Webserver) angemeldet werden, Datenverkehr etc.
                                          Dann kommt der pilight Adapter (.206), und hier steht das Gegenstück zu "Requesting initial states…"
                                          Die Nachricht kommt also an, aber pilight antwortet nicht!
                                          Andere Auffälligkeit: Webserver, localhost use. bekommen eine client id, ioBroker-Adapter nicht?!
                                          Werde jetzt mal ins pilight forum wechseln und dort versuchen weiterzukommen, oder hat hier jemand spontan eine Idee?
                                          Alexander
