  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    6.7k
275 Beiträge 58 Kommentatoren 106.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @markus-dickel
    Es gab mal eine fehlerhafte FHEM Version...würde vorschlagen ein Update von FHEM durchzuführen.
    Gruß LausiD
    O Offline
    O Offline
    Octopyrox
    #81
    @lausid Hi, versteh zwar nicht warum es an einem Tag lief und am nächsten nicht, wenn ich bei FHEM gar keine Updates gemacht hab aber ich mach einfach Mal eins...
    Mal schauen.
    VG
    • LausiDL LausiD
      @markus-dickel
      Gruß LausiD
      O Offline
      O Offline
      Octopyrox
      #82
      @lausid Update von FHEM hat es gebracht!! Versteh ich zwar nicht aber Danke @LausiD !!
      • apollon77A apollon77
        @markus-dickel sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
        SyntaxError jsonlist2 of FHEM device
        naja das heisst das dein FHEM keine validen daten zurückgibt ... das kann mit controller nichts zu tun haben
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
        #83
        @apollon77
        Moin ich hab auch versucht das Update zu machen. Irgend etwas ist da mächtig schief gegangen.
        Erst konnte ich den iOBroker nicht normal stopen, musste es mit : sudo killall -u iobroker machen.
        Dann hab ich
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        durchgeführt.
        Dann kam das folgende LOG mit weiteren Anzeigen die ich schon mal gemacht habe
        Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
        NPM version: 6.14.8
        npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 22
        npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 22
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T09_30_42_079Z-debug.log
        host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@3.2.16: 22
        sb@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        v12.19.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        sb@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:834
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        sb@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
          throw err;
          requireStack: []
        sb@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list
          throw err;
          requireStack: []
        sb@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2021-01-23
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        und hier der komplette Log 2021-03-01T09_30_42_079Z-debug.log
        der Ordner iobroker.js-controller in /opt/iobroker/node_modules/ ist auch nicht mehr vorhanden
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • N Nordischerjung
          @apollon77
          Dann hab ich
          iobroker update
          durchgeführt.
          NPM version: 6.14.8
          npm ERR! errno 22
          npm ERR!
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.0
          /usr/bin/node
          v12.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
          library: loaded
          #84
          @nordischerjung Versuch mal iobroker fix als allererstes. Danach in /opt/iobroker nimm mal den direkten Install Befehl "npm i iobroker.js-controller@3.2.16"
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            #85
            @apollon77
            das kommt bei iobroker fix
            library: loaded
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @apollon77
              library: loaded
              #86
              @nordischerjung Ok, dann das npm install zuerst :-)) Irgendwie hat das update bzw npm komisch edinge getan. sieht an sich ok aus ... aber strange
              N foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #87
                @apollon77
                Guck an, hat funktioniert, startet wieder. Danke schön
                Gruß Nordischerjung
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #88
                  @apollon77 Komische Dinge ist relativ, setup first hat keine Verbindung zur Objects DB bekommen. Doof ist natürlich, dass dann der alte Controller auch futsch ist, wenn setup first fehlschlägt und der Nutzer mit einer unvollständigen Installation zurückbleibt. Evtl. hilft ja schon der erhöhte Timeout der eigentlich für die JSONL DB eingebaut wurde. Oder man macht das install Skript unfehlbar und loggt bei fail, dass man setup first manuell aufrufen soll, mit dem Nachteil, dass viele Nutzer dies überlesen werden.
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F foxriver76
                    #89
                    @foxriver76 Jupp, an dem Punkt war ich für mich auch :-) Die Gründe warum kein DB COnnect sind halt hier interessant. Würde mal abwarten wie oft so ein Fall passiert. Und wer weiss was ggf noch/wirklich los war :-)
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #90
                      @apollon77 Hatte es vor einigen Wochen beim Update auf meinem Prod-System auch, allerdings zu dem Zeitpunkt keine Muse näher rein zu schauen. ;-)
                      Bei mir zumindest redis/redis, wäre evtl interessant ob bei dir auch redis läuft @Nordischerjung
                      apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
                        #91
                        @foxriver76 bei mir lief mit redis/redis auf mehreren sytemen alles durch ohne probs
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          #92
                          @foxriver76 ne das läuft eigentlich nicht bei mir
                          Gruß Nordischerjung
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #93
                            @apollon77 Ja wenn es der Standard-Fall wäre, wäre das sicher schon öfter im Thread aufgekommen.
                            • K Offline
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #94
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                              • G Offline
                                goschi
                                #95
                                @apollon77
                                Das Upgade des JS-Controller von Version 2.2.0 auf 3.1.6 funktioniert unter Win10 nicht.
                                • G goschi
                                  @apollon77
                                  #96
                                  @goschi Warte mal bis es wieder wärmer ist ...dann versuch es nochmal
                                  Ne ernst (sorry aber wusste echt nicht wie ernst oder ironisch ich auf deinen nichts sagenden Post antworten sollte): Warum geht es denn nicht? Welche Fehler kommen denn? Was hast du versucht? Andere User hier im Thread haben es ohne Probleme gemacht.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #97
                                    Guten Morgen,
                                    habe auch den master und slave nun upgedatet.
                                    Beim Master kamen folgende Fehlermeldungen:
                                    root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade self
                                    NPM version: 6.14.8
                                    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/op             t/iobroker" (System call)
                                     Objects 192.168.243.121:49492 Error from InMemDB: Error: Unknown Script f920e95b4d029             e06ed62ab6885f33d4fbfacdb20
                                    Starting node restart.js
                                    Und beim slave dies:
                                    pi@Pi-Strom-Wasser:~ $ iobroker upgrade self
                                    NPM version: 6.14.8
                                    Fazit:
                                    Bis auf o.g. Meldungen scheint alles zu laufen.
                                    Verbindung steht, alles ist grün. Und bei host wird auch 3.2.16 angezeigt.
                                    Soweit alles gut.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Guten Morgen,
                                      NPM version: 6.14.8
                                      NPM version: 6.14.8
                                      Fazit:
                                      Soweit alles gut.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      #98
                                      @bahnuhr Sehr Strange ... mach am besten (sicher ist sicher) auf dem master nochnal ein "iobroker setup first" nachträglich weil bei dem kamen scheinbar diese meldungen ... why ever.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #99
                                        @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                        da kam dann das:
                                        root@VM-iobroker:~# iobroker setup first
                                        object _design/system updated
                                        ioBroker configuration updated
                                        root@VM-iobroker:~#
                                        Mein Master läuft in einer VM unter proxmox. Könnte es damit etwas zu tun haben?
                                        Oder weil ich beim master als root angemeldet bin?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          da kam dann das:
                                          root@VM-iobroker:~#
                                          mfg
                                          Dieter
                                          #100
                                          @bahnuhr Also die Ausgabe ist korrekt und sinnvoll ... vllt hatte es vorher auch schon getan.
                                          Der Fehler ist eher strange ... kann nix mit proxmox oder root zu tun haben. AN soich darf der nicht passieren es sei denn mit der Objects DB ist was komisch ... aber egal jetzt. kriegen wir nicht raus und ist der einzige bericht bisher
