  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 111.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @nordischerjung Versuch mal iobroker fix als allererstes. Danach in /opt/iobroker nimm mal den direkten Install Befehl "npm i iobroker.js-controller@3.2.16"
    N
    N
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    #85
    @apollon77
    das kommt bei iobroker fix
    sb@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-01-23
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      @apollon77
      library: loaded
      apollon77A
      apollon77A
      #86
      @nordischerjung Ok, dann das npm install zuerst :-)) Irgendwie hat das update bzw npm komisch edinge getan. sieht an sich ok aus ... aber strange
      N foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        N
        N
        Nordischerjung
        #87
        @apollon77
        Guck an, hat funktioniert, startet wieder. Danke schön
        Gruß Nordischerjung
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #88
          @apollon77 Komische Dinge ist relativ, setup first hat keine Verbindung zur Objects DB bekommen. Doof ist natürlich, dass dann der alte Controller auch futsch ist, wenn setup first fehlschlägt und der Nutzer mit einer unvollständigen Installation zurückbleibt. Evtl. hilft ja schon der erhöhte Timeout der eigentlich für die JSONL DB eingebaut wurde. Oder man macht das install Skript unfehlbar und loggt bei fail, dass man setup first manuell aufrufen soll, mit dem Nachteil, dass viele Nutzer dies überlesen werden.
          Videotutorials & mehr
          • foxriver76F foxriver76
            apollon77A
            apollon77A
            #89
            @foxriver76 Jupp, an dem Punkt war ich für mich auch :-) Die Gründe warum kein DB COnnect sind halt hier interessant. Würde mal abwarten wie oft so ein Fall passiert. Und wer weiss was ggf noch/wirklich los war :-)
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #90
              @apollon77 Hatte es vor einigen Wochen beim Update auf meinem Prod-System auch, allerdings zu dem Zeitpunkt keine Muse näher rein zu schauen. ;-)
              Bei mir zumindest redis/redis, wäre evtl interessant ob bei dir auch redis läuft @Nordischerjung
              apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
                apollon77A
                apollon77A
                #91
                @foxriver76 bei mir lief mit redis/redis auf mehreren sytemen alles durch ohne probs
                  N
                  N
                  Nordischerjung
                  #92
                  @foxriver76 ne das läuft eigentlich nicht bei mir
                  Gruß Nordischerjung
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    #93
                    @apollon77 Ja wenn es der Standard-Fall wäre, wäre das sicher schon öfter im Thread aufgekommen.
                    • K
                      K
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #94
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      • G
                        G
                        goschi
                        #95
                        @apollon77
                        Das Upgade des JS-Controller von Version 2.2.0 auf 3.1.6 funktioniert unter Win10 nicht.
                        • G goschi
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #96
                          @goschi Warte mal bis es wieder wärmer ist ...dann versuch es nochmal
                          Ne ernst (sorry aber wusste echt nicht wie ernst oder ironisch ich auf deinen nichts sagenden Post antworten sollte): Warum geht es denn nicht? Welche Fehler kommen denn? Was hast du versucht? Andere User hier im Thread haben es ohne Probleme gemacht.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #97
                            Guten Morgen,
                            habe auch den master und slave nun upgedatet.
                            Beim Master kamen folgende Fehlermeldungen:
                            root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                            NPM version: 6.14.8
                            npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/op             t/iobroker" (System call)
                             Objects 192.168.243.121:49492 Error from InMemDB: Error: Unknown Script f920e95b4d029             e06ed62ab6885f33d4fbfacdb20
                            Starting node restart.js
                            Und beim slave dies:
                            pi@Pi-Strom-Wasser:~ $ iobroker upgrade self
                            NPM version: 6.14.8
                            npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Fazit:
                            Bis auf o.g. Meldungen scheint alles zu laufen.
                            Verbindung steht, alles ist grün. Und bei host wird auch 3.2.16 angezeigt.
                            Soweit alles gut.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Guten Morgen,
                              NPM version: 6.14.8
                              NPM version: 6.14.8
                              Fazit:
                              Soweit alles gut.
                              mfg
                              Dieter
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #98
                              @bahnuhr Sehr Strange ... mach am besten (sicher ist sicher) auf dem master nochnal ein "iobroker setup first" nachträglich weil bei dem kamen scheinbar diese meldungen ... why ever.
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #99
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                da kam dann das:
                                root@VM-iobroker:~# iobroker setup first
                                object _design/system updated
                                ioBroker configuration updated
                                root@VM-iobroker:~#
                                Mein Master läuft in einer VM unter proxmox. Könnte es damit etwas zu tun haben?
                                Oder weil ich beim master als root angemeldet bin?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  da kam dann das:
                                  root@VM-iobroker:~#
                                  mfg
                                  Dieter
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #100
                                  @bahnuhr Also die Ausgabe ist korrekt und sinnvoll ... vllt hatte es vorher auch schon getan.
                                  Der Fehler ist eher strange ... kann nix mit proxmox oder root zu tun haben. AN soich darf der nicht passieren es sei denn mit der Objects DB ist was komisch ... aber egal jetzt. kriegen wir nicht raus und ist der einzige bericht bisher
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #101
                                    d.h. nix weiter machen
                                    Läuft ja auch alles.
                                    Danke.
                                    Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Jan FiedlerJ
                                      Jan FiedlerJ
                                      Jan Fiedler
                                      #102
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe heute mit der beschriebenen Methode sowohl den JS-Controller als auch alle Adapter auf die aktuellste Version aktualisiert. Danach ging erstmal der Zigbee Adapter nicht mehr (v1.4.4). Mit einem Fehler bzgl Serialport. Ich habe dann Serialport mit npm aktualisiert; danach kommt jetzt folgender Fehler beim Start des Adapters - jetzt bin ich überfragt:
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.922	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.922	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.921	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.921	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.921	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.921	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.920	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.920	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.920	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.920	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.919	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.919	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.919	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.919	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.918	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.918	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.918	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.917	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.917	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.917	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.917	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.916	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.916	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.916	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.916	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.915	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.915	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.raspberrypi	2021-03-04 21:00:32.914	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #103
                                        @jan-fiedler Das ist ein Problem mit dem Zigbee Adapter und wurde hier schon x-fach behandelt.
                                        Passt nicht so wirklich in diesen Thread. Mach doch bitte einen neuen auf und benutze mal die Suche:
                                        Zum Beispiel: --> https://forum.iobroker.net/search?term=%2Fopt%2Fiobroker%2Fnode_modules%2Fzigbee-herdsman%2Fnode_modules%2F%40serialport&in=titlesposts
                                        • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
                                          Moin zusammen,
                                          B
                                          B
                                          boesemani
                                          #104
                                          @jan-fiedler
                                          Das hat bei mir geholfen
                                          "hast du nach dem Update von Node im Verzeichnis /opt/iobroker nen "npm rebuild" durchlaufen lassen ?"
                                          83.8k
