  5. Vergleich von Objekten in Arrays
    6.3k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    ich möchte die Werte der jeweiligen Keys vergleichen. In dem Fall die Werte von Lights.
    Ziel ist, gleiche Werte zu identifizieren.
    Ich möchte verhindern, dass z.B. [1] in mehren Keys vorkommt.
    Wie ist die beste vorgehensweise?
    arr = [
    	lights: [1,2]
    	lights: [3,4]
    	lights: [1,5]
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    arteckA OliverIOO AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      arr = [
      	lights: [1,2]
      	lights: [3,4]
      	lights: [1,5]
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @schmakus da kommst du um eine schleife nicht drum herum..
      bzw was willst du dann machen ?? ewtl wandel das array nach string und mit replace den wert löschen
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        arr = [
        	lights: [1,2]
        	lights: [3,4]
        	lights: [1,5]
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @schmakus
        Wo ist in diesem Array oder den Objekten dein eindeutiger Schlüssel?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          arr = [
          	lights: [1,2]
          	lights: [3,4]
          	lights: [1,5]
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @schmakus
          Entscheidend ist die Frage was du tun willst wenn doch eine Zahl an mehreren Stellen vorkommt.
          let present = '|';
          for (const obj of arr) {
            for (const id of arr.lights {
              if (present.indexOf(`|${id}|`) > -1) {
                 //duplikat gefunden
              } else {
                present = present.concat(`${id}|`);
          • AsgothianA Asgothian
            @schmakus
            let present = '|';
                   //duplikat gefunden
                } else {
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @asgothian
            Ich möchte eine Ausgabe im Log, wenn eine Zahl mehrmals vorkommt.
            Werde deinen Code gleich mal testen!
            Habe zwischenzeitlich dieses aufwändige Teil zusammengebastelt.
            function find_duplicate_in_array(arrOne) {
            	//Alle Werte aus allen Lights mappen
            	const arr = arrOne.map(a => a.lights);
            	//Flaches Array erstellen
              const array = arr.flat()
              const object = {};
              const result = [];
              array.forEach(item => {
                if(!object[item])
                  object[item] = 0;
                object[item] += 1;
              for (const prop in object) {
                if(object[prop] >= 2) {
                  result.push(prop);
              return result;
            //Funktion ausführen
            let dups = find_duplicate_in_array(arrOne);
            //Inhalt zählen
            let count = dups.length;
            if (count > 0) {
            	if (count > 1) {
                dups = dups.join(' und ');
                console.warn(`Lampen ${dups} kommen mehrmals vor!`);
               } else {
               	console.warn(`Lampe ${dups} kommt mehrmals vor!`);
            } else {
            	console.log(`Keine Lampen kommen mehrmals vor. Gut!`);
              arr = [
              	lights: [1,2]
              	lights: [3,4]
              	lights: [1,5]
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @schmakus sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
              arr = [ { lights: [1,2] }, { lights: [3,4] }, { lights: [1,5] } ];
              Die beste Vorgehensweise ist, bereits vor dem hinzufügen zu prüfen, ob der wert (nicht key) bereits vorhanden ist.
              arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(1)) // ergibt true
              arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(6)) // ergibt false
              Links im Profil
              • arteckA arteck
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @arteck Ein Replace nicht. Ich möchte nur verhindern, bzw. eine Ausgabe loggen, wenn eine Lampe in mehreren Gruppen zugeordnet wurde.
                • OliverIOO OliverIO
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @oliverio Die Werte werden aktuell noch manuell eingetragen, bzw. die Objekte manuell erstellt. Deshalb die Abfrage beim Starten eines Scripts.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ok, falls schon duplikate drin sind dann so
                    var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++))
                    data enthält dann eine Auflistung, welcher wert wie oft enthalten ist.
                    "[null,2,1,1,1,1]"
                    das bedeutet:
                    key 0 exisitiert gar nicht, daher null
                    key 1 exisitiert 2 mal
                    key 2 exisitiert 1 mal
                    key 3 exisitiert 1 mal
                    key 4 exisitiert 1 mal
                    key 5 exisitiert 1 mal
                    key 6 exisitiert 1 mal
                    Links im Profil
                      Vorschlag:
                      function findDuplicate(arr) {
                          let found = [];
                          for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                              let lights = arr[i].lights;
                              for(let j = 0; j < lights.length; j++) {
                                  if(found.includes(lights[j])) log('Lampe ' + lights[j] + ' kommt mehrmals vor!', 'warn');
                                  else found.push(lights[j]);
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @paul53 sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
                        Vorschlag:
                            let found = [];
                        das folgende meldet, sobald eine lampe das 2. mal oder noch öfters vorkommt, jedes mit einer einzelnen meldung
                        var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++;data[i2]>1?console.log("found duplicate "+i2):""}))
                        das hier gibt Meldungen aus, wenn alles eingesammelt wurde
                        var data=[];
                        arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++}));
                        data.map((el,i)=>el>1?console.log("Lampe "+i+" kommt "+el+" vor"):"")
                        Links im Profil
                          Vorschlag:
                              let found = [];
                          var data=[];
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          Vielen Dank euch allen! Viele Wege führen nach Rom.
                          Aber das von @OliverIO gefällt mir sehr gut. Schön kompaktes Coding.
                          @paul53, deine Schleifen sind gut lesbar. Danke.
