  4. JavaScript
  5. Vergleich von Objekten in Arrays
    6.3k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    ich möchte die Werte der jeweiligen Keys vergleichen. In dem Fall die Werte von Lights.
    Ziel ist, gleiche Werte zu identifizieren.
    Ich möchte verhindern, dass z.B. [1] in mehren Keys vorkommt.
    Wie ist die beste vorgehensweise?
    arr = [
    	lights: [1,2]
    	lights: [3,4]
    	lights: [1,5]
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @schmakus
    Wo ist in diesem Array oder den Objekten dein eindeutiger Schlüssel?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      arr = [
      	lights: [1,2]
      	lights: [3,4]
      	lights: [1,5]
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @schmakus
      Entscheidend ist die Frage was du tun willst wenn doch eine Zahl an mehreren Stellen vorkommt.
      let present = '|';
      for (const obj of arr) {
        for (const id of arr.lights {
          if (present.indexOf(`|${id}|`) > -1) {
             //duplikat gefunden
          } else {
            present = present.concat(`${id}|`);
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @schmakus
        let present = '|';
               //duplikat gefunden
            } else {
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @asgothian
        Ich möchte eine Ausgabe im Log, wenn eine Zahl mehrmals vorkommt.
        Werde deinen Code gleich mal testen!
        Habe zwischenzeitlich dieses aufwändige Teil zusammengebastelt.
        function find_duplicate_in_array(arrOne) {
        	//Alle Werte aus allen Lights mappen
        	const arr = arrOne.map(a => a.lights);
        	//Flaches Array erstellen
          const array = arr.flat()
          const object = {};
          const result = [];
          array.forEach(item => {
            if(!object[item])
              object[item] = 0;
            object[item] += 1;
          for (const prop in object) {
            if(object[prop] >= 2) {
              result.push(prop);
          return result;
        //Funktion ausführen
        let dups = find_duplicate_in_array(arrOne);
        //Inhalt zählen
        let count = dups.length;
        if (count > 0) {
        	if (count > 1) {
            dups = dups.join(' und ');
            console.warn(`Lampen ${dups} kommen mehrmals vor!`);
           } else {
           	console.warn(`Lampe ${dups} kommt mehrmals vor!`);
        } else {
        	console.log(`Keine Lampen kommen mehrmals vor. Gut!`);
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          arr = [
          	lights: [1,2]
          	lights: [3,4]
          	lights: [1,5]
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @schmakus sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
          arr = [ { lights: [1,2] }, { lights: [3,4] }, { lights: [1,5] } ];
          Die beste Vorgehensweise ist, bereits vor dem hinzufügen zu prüfen, ob der wert (nicht key) bereits vorhanden ist.
          arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(1)) // ergibt true
          arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(6)) // ergibt false
          Links im Profil
          • arteckA arteck
            @schmakus da kommst du um eine schleife nicht drum herum..
            bzw was willst du dann machen ?? ewtl wandel das array nach string und mit replace den wert löschen
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @arteck Ein Replace nicht. Ich möchte nur verhindern, bzw. eine Ausgabe loggen, wenn eine Lampe in mehreren Gruppen zugeordnet wurde.
            • OliverIOO OliverIO
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              @oliverio Die Werte werden aktuell noch manuell eingetragen, bzw. die Objekte manuell erstellt. Deshalb die Abfrage beim Starten eines Scripts.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ok, falls schon duplikate drin sind dann so
                var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++))
                data enthält dann eine Auflistung, welcher wert wie oft enthalten ist.
                "[null,2,1,1,1,1]"
                das bedeutet:
                key 0 exisitiert gar nicht, daher null
                key 1 exisitiert 2 mal
                key 2 exisitiert 1 mal
                key 3 exisitiert 1 mal
                key 4 exisitiert 1 mal
                key 5 exisitiert 1 mal
                key 6 exisitiert 1 mal
                Links im Profil
                  Vorschlag:
                  function findDuplicate(arr) {
                      let found = [];
                      for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                          let lights = arr[i].lights;
                          for(let j = 0; j < lights.length; j++) {
                              if(found.includes(lights[j])) log('Lampe ' + lights[j] + ' kommt mehrmals vor!', 'warn');
                              else found.push(lights[j]);
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @paul53 sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
                    Vorschlag:
                        let found = [];
                    das folgende meldet, sobald eine lampe das 2. mal oder noch öfters vorkommt, jedes mit einer einzelnen meldung
                    var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++;data[i2]>1?console.log("found duplicate "+i2):""}))
                    das hier gibt Meldungen aus, wenn alles eingesammelt wurde
                    var data=[];
                    arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++}));
                    data.map((el,i)=>el>1?console.log("Lampe "+i+" kommt "+el+" vor"):"")
                    Links im Profil
                      Vorschlag:
                          let found = [];
                      var data=[];
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      Vielen Dank euch allen! Viele Wege führen nach Rom.
                      Aber das von @OliverIO gefällt mir sehr gut. Schön kompaktes Coding.
                      @paul53, deine Schleifen sind gut lesbar. Danke.
