  4. JavaScript
  5. Vergleich von Objekten in Arrays
    6.3k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    ich möchte die Werte der jeweiligen Keys vergleichen. In dem Fall die Werte von Lights.
    Ziel ist, gleiche Werte zu identifizieren.
    Ich möchte verhindern, dass z.B. [1] in mehren Keys vorkommt.
    Wie ist die beste vorgehensweise?
    arr = [
    	lights: [1,2]
    	lights: [3,4]
    	lights: [1,5]
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @schmakus da kommst du um eine schleife nicht drum herum..
    bzw was willst du dann machen ?? ewtl wandel das array nach string und mit replace den wert löschen
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      arr = [
      	lights: [1,2]
      	lights: [3,4]
      	lights: [1,5]
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @schmakus
      Wo ist in diesem Array oder den Objekten dein eindeutiger Schlüssel?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        arr = [
        	lights: [1,2]
        	lights: [3,4]
        	lights: [1,5]
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @schmakus
        Entscheidend ist die Frage was du tun willst wenn doch eine Zahl an mehreren Stellen vorkommt.
        let present = '|';
        for (const obj of arr) {
          for (const id of arr.lights {
            if (present.indexOf(`|${id}|`) > -1) {
               //duplikat gefunden
            } else {
              present = present.concat(`${id}|`);
        • AsgothianA Asgothian
          @schmakus
          let present = '|';
                 //duplikat gefunden
              } else {
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @asgothian
          Ich möchte eine Ausgabe im Log, wenn eine Zahl mehrmals vorkommt.
          Werde deinen Code gleich mal testen!
          Habe zwischenzeitlich dieses aufwändige Teil zusammengebastelt.
          function find_duplicate_in_array(arrOne) {
          	//Alle Werte aus allen Lights mappen
          	const arr = arrOne.map(a => a.lights);
          	//Flaches Array erstellen
            const array = arr.flat()
            const object = {};
            const result = [];
            array.forEach(item => {
              if(!object[item])
                object[item] = 0;
              object[item] += 1;
            for (const prop in object) {
              if(object[prop] >= 2) {
                result.push(prop);
            return result;
          //Funktion ausführen
          let dups = find_duplicate_in_array(arrOne);
          //Inhalt zählen
          let count = dups.length;
          if (count > 0) {
          	if (count > 1) {
              dups = dups.join(' und ');
              console.warn(`Lampen ${dups} kommen mehrmals vor!`);
             } else {
             	console.warn(`Lampe ${dups} kommt mehrmals vor!`);
          } else {
          	console.log(`Keine Lampen kommen mehrmals vor. Gut!`);
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            arr = [
            	lights: [1,2]
            	lights: [3,4]
            	lights: [1,5]
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @schmakus sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
            arr = [ { lights: [1,2] }, { lights: [3,4] }, { lights: [1,5] } ];
            Die beste Vorgehensweise ist, bereits vor dem hinzufügen zu prüfen, ob der wert (nicht key) bereits vorhanden ist.
            arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(1)) // ergibt true
            arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(6)) // ergibt false
            Links im Profil
            • arteckA arteck
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              @arteck Ein Replace nicht. Ich möchte nur verhindern, bzw. eine Ausgabe loggen, wenn eine Lampe in mehreren Gruppen zugeordnet wurde.
              • OliverIOO OliverIO
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @oliverio Die Werte werden aktuell noch manuell eingetragen, bzw. die Objekte manuell erstellt. Deshalb die Abfrage beim Starten eines Scripts.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ok, falls schon duplikate drin sind dann so
                  var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++))
                  data enthält dann eine Auflistung, welcher wert wie oft enthalten ist.
                  "[null,2,1,1,1,1]"
                  das bedeutet:
                  key 0 exisitiert gar nicht, daher null
                  key 1 exisitiert 2 mal
                  key 2 exisitiert 1 mal
                  key 3 exisitiert 1 mal
                  key 4 exisitiert 1 mal
                  key 5 exisitiert 1 mal
                  key 6 exisitiert 1 mal
                  Links im Profil
                    Vorschlag:
                    function findDuplicate(arr) {
                        let found = [];
                        for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                            let lights = arr[i].lights;
                            for(let j = 0; j < lights.length; j++) {
                                if(found.includes(lights[j])) log('Lampe ' + lights[j] + ' kommt mehrmals vor!', 'warn');
                                else found.push(lights[j]);
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @paul53 sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
                      Vorschlag:
                          let found = [];
                      das folgende meldet, sobald eine lampe das 2. mal oder noch öfters vorkommt, jedes mit einer einzelnen meldung
                      var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++;data[i2]>1?console.log("found duplicate "+i2):""}))
                      das hier gibt Meldungen aus, wenn alles eingesammelt wurde
                      var data=[];
                      arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++}));
                      data.map((el,i)=>el>1?console.log("Lampe "+i+" kommt "+el+" vor"):"")
                      Links im Profil
                        Vorschlag:
                            let found = [];
                        var data=[];
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        Vielen Dank euch allen! Viele Wege führen nach Rom.
                        Aber das von @OliverIO gefällt mir sehr gut. Schön kompaktes Coding.
                        @paul53, deine Schleifen sind gut lesbar. Danke.
