  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.7k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #261
    @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
    Wer definiert eigentlich die Schwellenwerte bei dem Batteriestatus? - Gibt das der Hersteller des Geräts vor oder ist das eine Softwareeinstellung.
    verdrahtet im Zigbee-Adapter (Admin-GUI):
    function getBatteryCls(value) {
        if (value) {
            if (value < 50) return 'icon-red';
            if (value < 80) return 'icon-orange';
    • JLegJ JLeg
          if (value) {
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #262
      @jleg Super danke - dann da es im Adapter definiert ist und auch durch die von @BananaJoe angesprochene Willkür für diese Werte würde mich dann schon interessieren, welche Gründe es wohl gab diese Werte zu setzen. Wird die Sendeleistung so gering, dass man bei 50% Batteriekapazität schon einen Austausch der Batterien empfiehlt?? Nun werde ich nicht machen - aber einfach mal aus Interesse gefragt, wie man auf solche Werte kommt.
      Habe mir zwar nun heute vorsichtshalber mal einen ganzen Satz Batterien gekauft, aber werde erst mal noch nicht austauschen. ;)
      JLegJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #263
        möglicherweise „aus Erfahrung“ - plus Pi mal Daumen? Schau‘ dir mal die Entladekurve einer CR2032 an - die ist nicht linear, d.h. „50%“ (was sich ja nur auf die gemessene Spannung beziehen kann) liegen nicht „in der Mitte“. Ausserdem ist es recht unklar, wo eigentlich die „0%“ liegen sollen - sicher ja nicht bei 0V. Aber wann genau Schicht ist, hängt ja stark vom jeweiligen Gerät ab. Was der Adapter nicht wissen kann, also muss geschätzt werden...
        • mickymM mickym
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #264
          @mickym Gründe.. gar keine ... wurde mal so programmiert. obs gelb, grün, pink oder magenta.. es geht um den Wert und den siehts du ehh NUR in dieser Kachel
          • K Kueppert
            @klassisch habs geschafft...hab einfach nach meinen Versuchen die Teile am Strom gelassen und 1h später nochmal versucht...NACHEINANDER. Gleichzeitig 2 Repeater wollte der Stick nicht.
            Vorgehen:
            Im Adapter den Suchvorgang/Anlernprozess gestartet
            am Repeater das Knöpchen 5 Sekunden gehalten => blinkt
            WARTEN und nicht ungeduldig sein (hab 120 Sekunden eingestellt)
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            #265
            @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
            Vorgehen:
            Moin, wie bist du mit den Zigbee Verstärkern zufrieden? Bin auch gerade auf der Suche und noch etwas unschlüssig 😕
            BananaJoeB K 2 Antworten Letzte Antwort
            • massenbachM Offline
              massenbachM Offline
              massenbach
              #266
              Moin, Hilfe!
              habe jetzt auf Kanal 15 gewechselt und angefangen die Teilnehmer neu zu verbinden. Lief für die ersten 10 auch gut. Dann ging der Adapter auf rot und läßt sich nicht mehr starten.
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.050	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.050	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.050	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.050	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.049	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.048	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.988	warn	(23087) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.986	info	(23087) terminating
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.985	warn	(23087) Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.982	info	(23087) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.978	info	(23087) cleaned everything up...
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.972	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.971	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.947	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.947	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.947	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.947	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.946	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.945	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.939	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.937	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.937	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.932	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.930	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.929	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.924	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.922	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.921	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.910	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.907	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.906	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.883	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.882	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.882	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.882	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.881	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.881	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.873	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.871	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.867	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.865	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.858	error	(23087) Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at StatesController.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:213:14)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at StatesController.emit (events.js:314:20)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:443:48)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at ZigbeeController.resolveEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:239:52)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:301:31)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:228:16)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.855	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.854	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:16.746	info	(23087) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:16.372	info	(23087) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-03-24 11:15:16.201	info	(23087) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
              Hoffe das das Log euch auf die richtige Spur bringt, ich kann das leider nicht interpretieren.
              • massenbachM massenbach
                Moin, Hilfe!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #267
                @massenbach
                Bitte folgendes Tun:
                • Adapter anhalten
                • 60 sekunden warten
                • log löschen
                • adapter starten
                • vollständiges Log posten.
                Der Log-Eintrag vom eigentlichen Fehler ist in deiner Liste nicht zu sehen. Alle sichtbaren Meldungen sind Folgefehler eines initialen Fehlers.
                A.
                massenbachM 3 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @massenbach
                  • Adapter anhalten
                  • log löschen
                  • adapter starten
                  A.
                  massenbachM Offline
                  massenbachM Offline
                  massenbach
                  #268
                  @asgothian okay
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:32.786	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReque
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:31.523	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:31.463	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:31.406	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:30.680	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:30.679	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.155	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.154	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.154	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.154	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.153	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.152	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.146	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.145	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.085	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.081	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.081	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.081	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.081	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.080	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.069	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.068	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.026	warn	(5544) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.025	info	(5544) terminating
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.024	warn	(5544) Failed to stop zigbee during startup
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.022	info	(5544) Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.019	info	(5544) cleaned everything up...
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.016	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.014	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.014	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.010	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.008	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.007	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.002	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.000	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.000	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.975	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.972	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.967	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.966	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.961	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.959	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	(5544) Cannot read property 'getEntries' of null
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at StatesController.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:213:14)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at StatesController.emit (events.js:314:20)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:443:48)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at ZigbeeController.resolveEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:239:52)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:301:31)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:228:16)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.951	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.950	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:27.458	info	(5544) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:27.100	info	(5544) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-03-24 11:40:26.978	info	(5544) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:23.543	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5544
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:23.487	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:19.728	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReque
                  coronavirus-statistics.0	2021-03-24 11:40:19.255	info	(4862) starting. Version 0.7.0-1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:18.388	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:18.337	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:18.287	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:16.374	info	instance system.adapter.dwd.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:16.227	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 4862
                  dwd.3	2021-03-24 11:40:15.826	info	(4499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  dwd.3	2021-03-24 11:40:14.639	info	(4499) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:12.193	info	instance system.adapter.dwd.3 started with pid 4499
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:11.956	info	instance system.adapter.dwd.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  dwd.2	2021-03-24 11:40:11.429	info	(4133) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  dwd.2	2021-03-24 11:40:10.679	info	(4133) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:08.572	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:08.157	info	instance system.adapter.dwd.2 started with pid 4133
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:08.096	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  dwd.1	2021-03-24 11:40:07.988	info	(3674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  dwd.0	2021-03-24 11:40:07.563	info	(3305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  dwd.1	2021-03-24 11:40:07.103	info	(3674) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:06.244	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReque
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:04.924	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:04.873	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                  tr-064.0	2021-03-24 11:40:04.824	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=
                  host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:04.114	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 3674
                  hoffe das hilft jetzt besser
                  • frankthegreatF frankthegreat
                    Vorgehen:
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #269
                    @frankthegreat sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                    Vorgehen:
                    Ich hatte zunächst OSRAM Plugs genutzt, die waren aber irgendwann zickig (unter anderem funktioniert mit denen die MAP im Adapter nicht richtig in Verbindung mit einem Conbee 2 Stick).
                    Jetzt habe ich auf jeder Etage so einen in einer Steckdose stecken:
                    Innr SmartPlug
                    Der USB Stick hängt im Keller unter der Decke (per 2m USB Kabel am Server)
                    Bin sehr zufrieden damit. Beim Anlernen stoße ich das dann immer über dem SmartPlug in der Nähe an (mit dem 120 Sekunden Timer)
                      @massenbach
                      • Adapter anhalten
                      • log löschen
                      • adapter starten
                      A.
                      massenbachM Offline
                      massenbachM Offline
                      massenbach
                      #270
                      @asgothian habe jetzt bei meinen Raspi einen Neustart gemacht. Danach erhielt ich jetzt dieses Log:
                      host.raspberrypi	2021-03-24 15:08:02.242	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24411
                      host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:59.936	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.181	error	(3691) Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.180	error	(3691) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Funct
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.175	error	(3691) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.174	error	(3691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.173	info	(3691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.170	info	(3691) terminating
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.169	warn	(3691) Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.166	info	(3691) Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.159	info	(3691) cleaned everything up...
                      zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.157	info	(3691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:59.162	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:59.144	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:54.627	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:53.474	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:53.349	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:53.292	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:53.230	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:41.016	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:39.737	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:39.607	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:39.555	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:39.495	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:27.536	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:25.473	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:25.348	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:25.293	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:25.238	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:15.332	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      daswetter.0	2021-03-24 15:07:14.741	info	(16101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:13.354	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:12.208	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:12.094	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:12.028	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:11.961	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      daswetter.0	2021-03-24 15:07:02.708	info	(16101) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                      tr-064.0	2021-03-24 15:07:00.094	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:00.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16101
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:58.918	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:58.797	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:58.747	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:58.693	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      zigbee.0	2021-03-24 15:06:55.093	error	(3691) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                      zigbee.0	2021-03-24 15:06:55.091	error	(3691) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-03-24 15:06:54.831	info	(3691) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                      zigbee.0	2021-03-24 15:06:54.808	info	(3691) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-03-24 15:06:54.806	info	(3691) Try to reconnect. 1 attempts left
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:45.255	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      zigbee.0	2021-03-24 15:06:44.805	error	(3691) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZn
                      zigbee.0	2021-03-24 15:06:44.802	error	(3691) Failed to start Zigbee
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:44.126	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:44.009	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:43.953	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:43.893	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:32.107	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:30.940	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:30.796	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:30.738	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:30.645	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:18.634	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:17.453	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:17.329	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:17.271	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:15.088	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:03.278	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:02.148	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:02.028	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:01.956	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:06:01.899	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:49.821	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:48.608	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:48.496	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:48.437	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:48.387	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:36.293	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                      zigbee.0	2021-03-24 15:05:36.204	info	(3691) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                      zigbee.0	2021-03-24 15:05:35.825	info	(3691) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-03-24 15:05:35.681	info	(3691) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:34.282	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:34.148	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:34.082	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                      tr-064.0	2021-03-24 15:05:34.009	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                      host.raspberrypi	2021-03-24 15:05:31.932	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3691
                      host.raspberrypi	2021-03-24 15:05:31.843	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                      Aufgrund der Meldungen in Zeile 50 habe ich mal die ID um eins erhöht von 6754 auf 6755. Daraufhin lässt sich der Adapter wieder starten und ich konnte auch wieder einen Teilnehmer verbinden. Hoffe das es jetzt läuft und keine weiteren Probleme auftauchen. Solltet Ihr etwas finden was ich verkehrt gemacht habe könnt Ihr mir das gerne mitteilen.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #271
                        @massenbach na ja alle Geräte die du vorher im Netz hattest sind durch die PANID wechsel wech
                        • L Offline
                          locito09
                          #272
                          Hallo zusammen
                          Ich wollte mal den Zigbee Adapter löschen und alles neu anlernen.
                          Ich habe im iobroker den Adapter gelöscht und folgende Dateien:
                          zigbee-herdsman
                          zigbee-herdsman-converters
                          iobroker.zigbee
                          Nun wen ich den Adapter von Github neu installiere werden die alle Geräte wieder angezeigt.
                          Den Zigbee Stick habe ich auch schon Hard resetet nach neu start des Adapter sind wieder alle Geräte da.
                          Wie muss ich vorgehen? Und was empfehlt ihr mich und alle Geräte ordentlich anzulernen, zuerst alles Plugs, Lampen usw.,was muss ich weiteres noch beachten? Wen ich jetzt schon alle Geräte neu anlerne, möchte ich dieses mal alles richtig machen
                          • L locito09
                            Hallo zusammen
                            zigbee-herdsman
                            iobroker.zigbee
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #273
                            @locito09
                            • adapter anhalten
                            • Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db löschen
                            • adapter neu starten
                            • als erstes die Router (fest am Strom hängenden Geräte anlernen, dann die anderen
                            A.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Offline
                              ErdaloteX
                              schrieb am zuletzt editiert von ErdaloteX
                              #274
                              Hallo @arteck und @Asgothian ,
                              ich hätte da mal wieder ein erneutes Gerät was noch nicht vom Adapter unterstützt wird. Es handelt sich dabei um den Danfoss Icon Hauptregler 24V OTA für Fußbodenheizungen in kombination mit deren Zigbee Modul. Der Regler steuert Stellantriebe für die Heizungsventile an, welcher den Sollwert über Raumthermostate via Funk oder Power Line Communication übermittelt bekommt. Nachfolgend ein Bild:
                              Soweit ich weiß können bislang auch nur Danfoss und Somfy Gateways mit dem Gerät vernünftig kommunizieren. Spielt zwar keine Rolle aber naja :)
                              Außerdem hier auch nochmal die Geräteinformationen vom unbekannten Zigbee Teilnehmer.
                              und auch die erweiterten Informationen.
                              Abschließend auch nochmal von mir ein großes Lob für eure tolle Arbeit, ihr macht einen super Job. Macht weiter so. Vielen Dank schonmal vorab für die Integration. Wenn ich noch etwas vergessen habe oder ihr noch mehr informationen braucht dann besorge ich euch die auch noch gerne.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @locito09
                                • adapter anhalten
                                A.
                                locito09
                                #275
                                @asgothian
                                Ist es möglich wen ich die Geräte in dieser Reihenfolge anlerne , das netz sich anders aufbaut als ich bis jetzt gehabt habe, oder wird es später genau gleich aussehen?
                                • L locito09
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #276
                                  @locito09
                                  Auf lange Sicht wird es genau so sein wie es jetzt ist, es sei denn du positionierst dinge um.
                                  A.
                                    @massenbach
                                    • Adapter anhalten
                                    • log löschen
                                    • adapter starten
                                    A.
                                    massenbachM Offline
                                    massenbachM Offline
                                    massenbach
                                    schrieb am zuletzt editiert von massenbach
                                    #277
                                    @asgothian Moin, das System läuft wieder, jetzt auf Zigbee Kanal 15. Die Probleme weswegen der Adapter abgestürzt war sind wohl auf fehlerhaftes pairen von TS0503B-Geräten zurückzuführen, allerdings erst wenn sie angesteuert wurden. Nachdem ich dann wieder mal die PanID erhöht hatte, konnte ich erst einmal alle TS0503B zum laufen bringen und dann den gesamten Rest, gesamt jetzt 55 Teilnehmer. Aber leider habe ich noch immer Probleme mit der Erreichbarkeit, habe jetzt herausgefunden das es sich durchweg um Osram Smart+ Leuchtmittel und Steckdosen handelt die sich immer wieder für mehrere Minuten abmelden. Versuche da gerade ein System zu ermitteln. Möchte mich schon mal für die Hilfe von Dir und @BananaJoe bedanken.
                                      Vorgehen:
                                      Kueppert
                                      #278
                                      @frankthegreat bin mir noch nicht so sicher...hab mir noch ne Mi-Steckdose mit Strommessfunktion dazu gekauft bei Amazon. Habe ne FBH, die stört, wenn sie läuft, ganz schön die Signale (Wohnung hat 2 Etagen).
                                      In den Jahren wo ich den Adapter jetzt nutze hab ich für mich auf jeden Fall herausgefunden, dass die Osram-Teile - egal ob Leuchtmittel, STeckdose oder Stripe - ne miese Funkqualität haben...die werd ich nach und nach rausschmeißen.
                                      Die MI Steckdose funktioniert top. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die IKEA Repeater nicht gekauft. Mit den Repeatern verbindet sich fast kein Gerät, mit der MI Steckdose jedoch einige auf Anhieb.
                                      Und: auch wenn mein STripe nur 2% WLAN-Verbindung anzeigt, kann ich ihn trotzdem problemlos steuern, daher traue ich der Anzeige nicht so recht...
                                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        frankthegreat
                                        #279
                                        @kueppert Ok, danke für die Info. Die Mi Plug hatte ich noch nicht aufm Schirm. Kommt schonmal in die engere Auswahl.
                                        Hab heute früh ein 4-er Pack Ledvance (ja ich weis...is eigentlich Osram 😂 ) bei der Amazone geordert. Bei 8 Euronen das Stück konnte ich nicht widerstehen 😎
                                        Vor allen Dingen gehen die beim ersten Anzeichen von Rumgezicke auch wieder ohne schlechtes Gewissen zurück 💪
                                        • E ErdaloteX
                                          ErdaloteX
                                          #280
                                          @arteck @Asgothian
                                          Bin durch Zufall auf folgendes github issue gestoßen. Vielleicht macht das die Implementierung in den Zigbee adapter einfacher.
                                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4273
                                          Würde mich über Feedback freuen ob das euch weiterhilft oder nicht.
