  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    apollon77A
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Ich habe mal wieder eine blöde Frage. ;)
    Wer definiert eigentlich die Schwellenwerte bei dem Batteriestatus? - Gibt das der Hersteller des Geräts vor oder ist das eine Softwareeinstellung.
    Ein Batterie mit 45% Ladekapazität rot darzustellen oder mit über 50% schon gelb - ist das nicht etwas übertrieben?
    Normalerweise tausche ich bei meine Batterien entweder im einstelligen oder von mir aus zwischen 10-20% aus, wenn es Fehlfunktionen gibt.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #260
    @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
    Als alter Monitoring-Hase der sich auch ständig ausdenken muss wann bei was alarmiert wird sage ich dir: Reine Willkür! Jeder Wert ist so gut wie jeder andere, für jeden Schwellwert gibt es für und wieder.
    • JLegJ
      JLegJ
      JLeg
      #261
      verdrahtet im Zigbee-Adapter (Admin-GUI):
      function getBatteryCls(value) {
          if (value) {
              if (value < 50) return 'icon-red';
              if (value < 80) return 'icon-orange';
      • JLegJ JLeg
            if (value) {
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #262
        @jleg Super danke - dann da es im Adapter definiert ist und auch durch die von @BananaJoe angesprochene Willkür für diese Werte würde mich dann schon interessieren, welche Gründe es wohl gab diese Werte zu setzen. Wird die Sendeleistung so gering, dass man bei 50% Batteriekapazität schon einen Austausch der Batterien empfiehlt?? Nun werde ich nicht machen - aber einfach mal aus Interesse gefragt, wie man auf solche Werte kommt.
        Habe mir zwar nun heute vorsichtshalber mal einen ganzen Satz Batterien gekauft, aber werde erst mal noch nicht austauschen. ;)
        JLegJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          JLegJ
          JLegJ
          JLeg
          #263
          möglicherweise „aus Erfahrung“ - plus Pi mal Daumen? Schau‘ dir mal die Entladekurve einer CR2032 an - die ist nicht linear, d.h. „50%“ (was sich ja nur auf die gemessene Spannung beziehen kann) liegen nicht „in der Mitte“. Ausserdem ist es recht unklar, wo eigentlich die „0%“ liegen sollen - sicher ja nicht bei 0V. Aber wann genau Schicht ist, hängt ja stark vom jeweiligen Gerät ab. Was der Adapter nicht wissen kann, also muss geschätzt werden...
          • mickymM mickym
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #264
            @mickym Gründe.. gar keine ... wurde mal so programmiert. obs gelb, grün, pink oder magenta.. es geht um den Wert und den siehts du ehh NUR in dieser Kachel
            • K Kueppert
              @klassisch habs geschafft...hab einfach nach meinen Versuchen die Teile am Strom gelassen und 1h später nochmal versucht...NACHEINANDER. Gleichzeitig 2 Repeater wollte der Stick nicht.
              Vorgehen:
              Im Adapter den Suchvorgang/Anlernprozess gestartet
              am Repeater das Knöpchen 5 Sekunden gehalten => blinkt
              WARTEN und nicht ungeduldig sein (hab 120 Sekunden eingestellt)
              frankthegreatF
              frankthegreatF
              frankthegreat
              #265
              @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
              Vorgehen:
              Moin, wie bist du mit den Zigbee Verstärkern zufrieden? Bin auch gerade auf der Suche und noch etwas unschlüssig 😕
              BananaJoeB K 2 Antworten Letzte Antwort
              • massenbachM
                massenbachM
                massenbach
                #266
                Moin, Hilfe!
                habe jetzt auf Kanal 15 gewechselt und angefangen die Teilnehmer neu zu verbinden. Lief für die ersten 10 auch gut. Dann ging der Adapter auf rot und läßt sich nicht mehr starten.
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.050	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.050	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.050	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.050	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.049	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:20.048	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.988	warn	(23087) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.986	info	(23087) terminating
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.985	warn	(23087) Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.982	info	(23087) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.978	info	(23087) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.973	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.972	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.971	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.947	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.947	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.947	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.947	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.946	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.945	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.939	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.938	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.937	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.937	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.932	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.931	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.930	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.929	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.924	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.923	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.922	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.921	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.910	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.908	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.907	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.906	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.883	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.882	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.882	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.882	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.881	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.881	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.874	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.873	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.871	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.867	error	(23087) Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.866	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.865	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.858	error	(23087) Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at StatesController.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:213:14)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at StatesController.emit (events.js:314:20)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:443:48)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at ZigbeeController.resolveEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:239:52)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:301:31)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:228:16)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.857	error	(23087) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.855	error	(23087) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:19.854	error	(23087) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:16.746	info	(23087) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:16.372	info	(23087) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-03-24 11:15:16.201	info	(23087) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                Hoffe das das Log euch auf die richtige Spur bringt, ich kann das leider nicht interpretieren.
                • massenbachM massenbach
                  Moin, Hilfe!
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  #267
                  @massenbach
                  Bitte folgendes Tun:
                  • Adapter anhalten
                  • 60 sekunden warten
                  • log löschen
                  • adapter starten
                  • vollständiges Log posten.
                  Der Log-Eintrag vom eigentlichen Fehler ist in deiner Liste nicht zu sehen. Alle sichtbaren Meldungen sind Folgefehler eines initialen Fehlers.
                  A.
                  massenbachM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    @massenbach
                    • Adapter anhalten
                    • log löschen
                    • adapter starten
                    A.
                    massenbachM
                    massenbachM
                    massenbach
                    #268
                    @asgothian okay
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:32.786	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReque
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:31.523	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:31.463	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:31.406	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:30.680	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:30.679	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.155	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.154	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.154	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.154	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.153	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.152	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.147	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.146	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.145	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.085	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.081	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.081	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.081	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.081	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.080	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.070	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.069	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.068	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.026	warn	(5544) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.025	info	(5544) terminating
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.024	warn	(5544) Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.022	info	(5544) Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.019	info	(5544) cleaned everything up...
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.016	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.015	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.014	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.014	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.010	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.009	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.008	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.007	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.002	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.001	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.000	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:30.000	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.975	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.974	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.972	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.968	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.967	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.966	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.961	error	(5544) Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:445:36)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.960	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.959	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	(5544) Cannot read property 'getEntries' of null
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at StatesController.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:213:14)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at StatesController.emit (events.js:314:20)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:443:48)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at ZigbeeController.resolveEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:239:52)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:301:31)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:228:16)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.953	error	(5544) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.951	error	(5544) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:29.950	error	(5544) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:27.458	info	(5544) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:27.100	info	(5544) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2021-03-24 11:40:26.978	info	(5544) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:23.543	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5544
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:23.487	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:19.728	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReque
                    coronavirus-statistics.0	2021-03-24 11:40:19.255	info	(4862) starting. Version 0.7.0-1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:18.388	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:18.337	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:18.287	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:16.374	info	instance system.adapter.dwd.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:16.227	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 4862
                    dwd.3	2021-03-24 11:40:15.826	info	(4499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    dwd.3	2021-03-24 11:40:14.639	info	(4499) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:12.193	info	instance system.adapter.dwd.3 started with pid 4499
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:11.956	info	instance system.adapter.dwd.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    dwd.2	2021-03-24 11:40:11.429	info	(4133) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    dwd.2	2021-03-24 11:40:10.679	info	(4133) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:08.572	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:08.157	info	instance system.adapter.dwd.2 started with pid 4133
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:08.096	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    dwd.1	2021-03-24 11:40:07.988	info	(3674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    dwd.0	2021-03-24 11:40:07.563	info	(3305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    dwd.1	2021-03-24 11:40:07.103	info	(3674) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:06.244	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReque
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:04.924	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:04.873	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                    tr-064.0	2021-03-24 11:40:04.824	info	(13687) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=
                    host.raspberrypi	2021-03-24 11:40:04.114	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 3674
                    hoffe das hilft jetzt besser
                    • frankthegreatF frankthegreat
                      Vorgehen:
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #269
                      @frankthegreat sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                      Vorgehen:
                      Ich hatte zunächst OSRAM Plugs genutzt, die waren aber irgendwann zickig (unter anderem funktioniert mit denen die MAP im Adapter nicht richtig in Verbindung mit einem Conbee 2 Stick).
                      Jetzt habe ich auf jeder Etage so einen in einer Steckdose stecken:
                      Innr SmartPlug
                      Der USB Stick hängt im Keller unter der Decke (per 2m USB Kabel am Server)
                      Bin sehr zufrieden damit. Beim Anlernen stoße ich das dann immer über dem SmartPlug in der Nähe an (mit dem 120 Sekunden Timer)
                        @massenbach
                        • Adapter anhalten
                        • log löschen
                        • adapter starten
                        A.
                        massenbachM
                        massenbachM
                        massenbach
                        #270
                        @asgothian habe jetzt bei meinen Raspi einen Neustart gemacht. Danach erhielt ich jetzt dieses Log:
                        host.raspberrypi	2021-03-24 15:08:02.242	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24411
                        host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:59.936	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.181	error	(3691) Cannot read property 'getEntries' of null
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.180	error	(3691) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Funct
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.175	error	(3691) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.174	error	(3691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.173	info	(3691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.170	info	(3691) terminating
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.169	warn	(3691) Failed to stop zigbee during startup
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.166	info	(3691) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.159	info	(3691) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2021-03-24 15:07:59.157	info	(3691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:59.162	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:59.144	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:54.627	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:53.474	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:53.349	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:53.292	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:53.230	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:41.016	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:39.737	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:39.607	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:39.555	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:39.495	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:27.536	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:25.473	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:25.348	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:25.293	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:25.238	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:15.332	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        daswetter.0	2021-03-24 15:07:14.741	info	(16101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:13.354	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:12.208	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:12.094	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:12.028	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:11.961	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        daswetter.0	2021-03-24 15:07:02.708	info	(16101) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        tr-064.0	2021-03-24 15:07:00.094	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        host.raspberrypi	2021-03-24 15:07:00.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16101
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:58.918	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:58.797	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:58.747	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:58.693	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        zigbee.0	2021-03-24 15:06:55.093	error	(3691) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                        zigbee.0	2021-03-24 15:06:55.091	error	(3691) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-03-24 15:06:54.831	info	(3691) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                        zigbee.0	2021-03-24 15:06:54.808	info	(3691) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-03-24 15:06:54.806	info	(3691) Try to reconnect. 1 attempts left
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:45.255	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        zigbee.0	2021-03-24 15:06:44.805	error	(3691) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZn
                        zigbee.0	2021-03-24 15:06:44.802	error	(3691) Failed to start Zigbee
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:44.126	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:44.009	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:43.953	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:43.893	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:32.107	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:30.940	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:30.796	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:30.738	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:30.645	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:18.634	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:17.453	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:17.329	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:17.271	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:15.088	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:03.278	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:02.148	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:02.028	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:01.956	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:06:01.899	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:49.821	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:48.608	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:48.496	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:48.437	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:48.387	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:36.293	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 40(WLAN-Repeater-Spielezimmer/E8:DE:27:C8:F6:00) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionReques
                        zigbee.0	2021-03-24 15:05:36.204	info	(3691) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                        zigbee.0	2021-03-24 15:05:35.825	info	(3691) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-03-24 15:05:35.681	info	(3691) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:34.282	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 25(Petras-Tablet/3E:8B:0D:90:45:96) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error actio
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:34.148	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 23(LED-Schrank2/60:01:94:A2:E4:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:34.082	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 22(LED-Schrank1/60:01:94:AA:60:7C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action
                        tr-064.0	2021-03-24 15:05:34.009	info	(17055) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 21(LED-Balkon/DC:4F:22:C2:87:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=G
                        host.raspberrypi	2021-03-24 15:05:31.932	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3691
                        host.raspberrypi	2021-03-24 15:05:31.843	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                        Aufgrund der Meldungen in Zeile 50 habe ich mal die ID um eins erhöht von 6754 auf 6755. Daraufhin lässt sich der Adapter wieder starten und ich konnte auch wieder einen Teilnehmer verbinden. Hoffe das es jetzt läuft und keine weiteren Probleme auftauchen. Solltet Ihr etwas finden was ich verkehrt gemacht habe könnt Ihr mir das gerne mitteilen.
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #271
                          @massenbach na ja alle Geräte die du vorher im Netz hattest sind durch die PANID wechsel wech
                          • L
                            L
                            locito09
                            #272
                            Hallo zusammen
                            Ich wollte mal den Zigbee Adapter löschen und alles neu anlernen.
                            Ich habe im iobroker den Adapter gelöscht und folgende Dateien:
                            zigbee-herdsman
                            zigbee-herdsman-converters
                            iobroker.zigbee
                            Nun wen ich den Adapter von Github neu installiere werden die alle Geräte wieder angezeigt.
                            Den Zigbee Stick habe ich auch schon Hard resetet nach neu start des Adapter sind wieder alle Geräte da.
                            Wie muss ich vorgehen? Und was empfehlt ihr mich und alle Geräte ordentlich anzulernen, zuerst alles Plugs, Lampen usw.,was muss ich weiteres noch beachten? Wen ich jetzt schon alle Geräte neu anlerne, möchte ich dieses mal alles richtig machen
                            • L locito09
                              Hallo zusammen
                              zigbee-herdsman
                              iobroker.zigbee
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              #273
                              @locito09
                              • adapter anhalten
                              • Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db löschen
                              • adapter neu starten
                              • als erstes die Router (fest am Strom hängenden Geräte anlernen, dann die anderen
                              A.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E
                                E
                                ErdaloteX
                                schrieb am zuletzt editiert von ErdaloteX
                                #274
                                Hallo @arteck und @Asgothian ,
                                ich hätte da mal wieder ein erneutes Gerät was noch nicht vom Adapter unterstützt wird. Es handelt sich dabei um den Danfoss Icon Hauptregler 24V OTA für Fußbodenheizungen in kombination mit deren Zigbee Modul. Der Regler steuert Stellantriebe für die Heizungsventile an, welcher den Sollwert über Raumthermostate via Funk oder Power Line Communication übermittelt bekommt. Nachfolgend ein Bild:
                                Soweit ich weiß können bislang auch nur Danfoss und Somfy Gateways mit dem Gerät vernünftig kommunizieren. Spielt zwar keine Rolle aber naja :)
                                Außerdem hier auch nochmal die Geräteinformationen vom unbekannten Zigbee Teilnehmer.
                                und auch die erweiterten Informationen.
                                Abschließend auch nochmal von mir ein großes Lob für eure tolle Arbeit, ihr macht einen super Job. Macht weiter so. Vielen Dank schonmal vorab für die Integration. Wenn ich noch etwas vergessen habe oder ihr noch mehr informationen braucht dann besorge ich euch die auch noch gerne.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @locito09
                                  • adapter anhalten
                                  A.
                                  L
                                  L
                                  locito09
                                  #275
                                  @asgothian
                                  Ist es möglich wen ich die Geräte in dieser Reihenfolge anlerne , das netz sich anders aufbaut als ich bis jetzt gehabt habe, oder wird es später genau gleich aussehen?
                                  • L locito09
                                    @asgothian
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    #276
                                    @locito09
                                    Auf lange Sicht wird es genau so sein wie es jetzt ist, es sei denn du positionierst dinge um.
                                    A.
                                      @massenbach
                                      • Adapter anhalten
                                      • log löschen
                                      • adapter starten
                                      A.
                                      massenbachM
                                      massenbachM
                                      massenbach
                                      schrieb am zuletzt editiert von massenbach
                                      #277
                                      @asgothian Moin, das System läuft wieder, jetzt auf Zigbee Kanal 15. Die Probleme weswegen der Adapter abgestürzt war sind wohl auf fehlerhaftes pairen von TS0503B-Geräten zurückzuführen, allerdings erst wenn sie angesteuert wurden. Nachdem ich dann wieder mal die PanID erhöht hatte, konnte ich erst einmal alle TS0503B zum laufen bringen und dann den gesamten Rest, gesamt jetzt 55 Teilnehmer. Aber leider habe ich noch immer Probleme mit der Erreichbarkeit, habe jetzt herausgefunden das es sich durchweg um Osram Smart+ Leuchtmittel und Steckdosen handelt die sich immer wieder für mehrere Minuten abmelden. Versuche da gerade ein System zu ermitteln. Möchte mich schon mal für die Hilfe von Dir und @BananaJoe bedanken.
                                        Vorgehen:
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #278
                                        @frankthegreat bin mir noch nicht so sicher...hab mir noch ne Mi-Steckdose mit Strommessfunktion dazu gekauft bei Amazon. Habe ne FBH, die stört, wenn sie läuft, ganz schön die Signale (Wohnung hat 2 Etagen).
                                        In den Jahren wo ich den Adapter jetzt nutze hab ich für mich auf jeden Fall herausgefunden, dass die Osram-Teile - egal ob Leuchtmittel, STeckdose oder Stripe - ne miese Funkqualität haben...die werd ich nach und nach rausschmeißen.
                                        Die MI Steckdose funktioniert top. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die IKEA Repeater nicht gekauft. Mit den Repeatern verbindet sich fast kein Gerät, mit der MI Steckdose jedoch einige auf Anhieb.
                                        Und: auch wenn mein STripe nur 2% WLAN-Verbindung anzeigt, kann ich ihn trotzdem problemlos steuern, daher traue ich der Anzeige nicht so recht...
                                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          frankthegreatF
                                          frankthegreatF
                                          frankthegreat
                                          #279
                                          @kueppert Ok, danke für die Info. Die Mi Plug hatte ich noch nicht aufm Schirm. Kommt schonmal in die engere Auswahl.
                                          Hab heute früh ein 4-er Pack Ledvance (ja ich weis...is eigentlich Osram 😂 ) bei der Amazone geordert. Bei 8 Euronen das Stück konnte ich nicht widerstehen 😎
                                          Vor allen Dingen gehen die beim ersten Anzeichen von Rumgezicke auch wieder ohne schlechtes Gewissen zurück 💪
                                          84.0k
