ZigBee neue Version 1.4.4
Hallo wissende Gemeinde,
ich habe mir zur Erweiterung meines Zigbee-Netzwerks mal 2 Tradfri-Repeater bei IKEA bestellt. Nach nun endlich 3 Wochen sind sie gekommen - und lassen sich zum verrecken nicht pairen O.o
Einstecken, knöpchen 5 Sekunden halten, Repeater blinkt fein, pairing läuft...läuft...und verläuft sich. Hab die Teile direkt neben der Antenne vom Zigbee-Stick. Bei beiden Repeatern das gleiche Spiel. Hab das jetzt 5mal versucht - je Repeater. Das einzige, was mal geklappt hat war ein Start gefolgt von der failure-message:zigbee.0 2021-03-08 14:27:40.138 error (23962) Failed to interview '0x804b50fffe0d3830', device has not succesfully been paired. undefined zigbee.0 2021-03-08 14:25:56.037 info (23962) Zigbee: allowing new devices to join. zigbee.0 2021-03-08 14:25:49.376 info (23962) Zigbee: stop joining zigbee.0 2021-03-08 14:25:22.074 info (23962) Starting interview of '0x804b50fffe0d3830'Muss man das Teil am Leben halten? Hab während der blinkt, keine Reaktion auf Knöpchen-Drücken festgestellt.
Da das Interview nicht durchläuft, ist in der Kachel auch nicht viel zu sehen :(
Jmd nen tollen Tipp für mich? Hat die Teile hier noch jmd in Nutzung? Dachte die wären gut (vielleicht, wenn sie mal gepaired sind? ^^)
@kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
Habe auch immer meine liebe Not mit dem Pairen der ikea Teile.
Habe einige Floalt Panels, die immer am Netz hängen.
Habe schon mehrfach festgestellt, daß das Pairen weiterer Geräte erst dann geklappt hat, nachdem ich die Floalt vom Netz genommen habe.
Experimenteller Befund, keine Erklärung. Keine Ahnung, ob das übertragbar ist. Ein Versuch wäre es wert.
Ja, Nähe zum Koordinator und am Leben halten kann auch noch hilfreich sein. -
Ja, Nähe zum Koordinator und am Leben halten kann auch noch hilfreich sein.@klassisch habs geschafft...hab einfach nach meinen Versuchen die Teile am Strom gelassen und 1h später nochmal versucht...NACHEINANDER. Gleichzeitig 2 Repeater wollte der Stick nicht.
Vorgehen:
Im Adapter den Suchvorgang/Anlernprozess gestartet
am Repeater das Knöpchen 5 Sekunden gehalten => blinkt
WARTEN und nicht ungeduldig sein (hab 120 Sekunden eingestellt) -
@thomas-huber ist der gelistet ?
@arteck said in ZigBee neue Version 1.4.4:
Wenn du so frägst, dann wohl nicht. Dachte ich mir doch, das es nicht so einfach ist
Sieht so aus als wäre es baugleich mit dem A6121(lumi.lock.v1) Vima Smart Lock.
@thomas-huber sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
Mechanisch ist es ähnlich, elektrisch ist es nicht baugleich.
Integration wird damit nicht ganz so einfach, da es sich um ein TuYa Gerät handelt.
A.
A.
@asgothian so langsam gehen mir die Tuya Teile echt auf den senkel.. das wird ja noch mehr und mehr
@arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
so langsam
erst jetzt ? Das geht mir schon deutlich länger so.
A.
@asgothian @arteck ich kann euch gut verstehen, ich war ja die letzten Jahre in der xiaomi-zigbee-welt ansässig, gebunden an die Gateways, und jetzt.. wenn ich bei Aliex schaue, oder alleine bei Amazon.. echt irre.. Zigbee läuft zur Zeit dem Wifi davon, da es eben "einfacher" einzubinden ist. - zumindest, wenn man das passende Gateway benutzt, was wir hier machen, ist ja schon echt geil!
Ich danke euch für diese unermüdliche Arbeit!
Gut gemeinter Tipp, auch wenn es vielleicht einige nicht hören wollen:
Sammelt neue Devices, und bringt alle x-Monate dann Updates heraus. So habt ihr auch mal etwas Ruhe..Es kann keiner erwarten, dass, wenn er gerade was eingekauft hat, das auch in den nächsten Tagen sofort eingebunden wird.
Wenn es möglich ist, ok, aber vergesst euer Leben - Familie - Freunde nicht!
@locito09 Ich hab nur den TI CC26x2r1 und die Xiaomi-Plugs, eine Tint-Lampe, da hat sich ganz freiwillig auch ein Temp-Sensor dran verbunden, weil direkt daneben.. das Mesh funktioniert da einwandfrei, wenn man der Karte so glauben kann..
Ansonsten jede Menge Batterie betriebene Sensoren..
Moin, nachdem ich von ConBee II auf CC26X2R1 gewechselt habe sind diverse Probleme aufgetreten. Um einen fließenden Übergang zu haben hatte ich beide Geräte am Raspi am laufen. Die Probleme begannen als ich die letzten 7 Teilnehmer transferiert hatte. Inzwischen ist nur noch der CC26X2R1 angeschlossen und Deconz/Phoscon wurden entfernt. Jetzt sind permanent einige Geräte nicht erreichbar und die Reaktionszeiten sind sehr langsam. Teilweise bis zu 1min. Die nicht erreichbaren Teilnehmer wechseln aber ständig. Habe jetzt mal ein Log erstellt (Zigbee gestoppt; Log geleert; Zigbee gestartet)
zigbee.0 2021-03-23 09:28:55.164 error (6904) Send command to 0x8418260000003ec0 failed with no error code (Timeout - 41030 - 3 - 87 - 8 - 11 after 10000ms) zigbee.0 2021-03-23 09:28:05.822 error (6904) Send command to 0x841826000000c22d failed with no error code (Timeout - 25347 - 3 - 80 - 768 - 11 after 10000ms) zigbee.0 2021-03-23 09:28:04.064 error (6904) Send command to 0x8418260000ca4eaf failed with no error code (Timeout - 8836 - 3 - 82 - 6 - 11 after 10000ms) zigbee.0 2021-03-23 09:26:51.505 error (6904) Send command to 0x8418260000ca4eaf failed with no error code (Timeout - 8836 - 3 - 68 - 8 - 11 after 10000ms) zigbee.0 2021-03-23 09:14:48.913 warn (6904) Failed to ping 0x841826000000e8bb Classic A60 TW zigbee.0 2021-03-23 09:14:41.629 warn (6904) Failed to ping 0x8418260000d9d759 Classic A60 TW zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.139 info (6904) Zigbee started zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.138 info (6904) 0x7cb03eaa00ade914 (addr 28345): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.137 info (6904) 0x7cb03eaa00add8eb (addr 55648): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.135 info (6904) 0x8418260000003ec0 (addr 41030): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.134 info (6904) 0x8418260000ca5039 (addr 1475): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.133 info (6904) 0x841826000000f144 (addr 25917): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.132 info (6904) 0x841826000000e8bb (addr 61373): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.131 info (6904) 0x7cb03eaa0a0a7ff2 (addr 11004): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.130 info (6904) 0x84182600000fa3af (addr 59364): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.129 info (6904) 0x7cb03eaa00b22b4d (addr 62253): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.128 info (6904) 0x7cb03eaa00b0ad32 (addr 20): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.128 info (6904) 0x60a423fffe110ed4 (addr 41167): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.126 info (6904) 0x7cb03eaa00af3b5b (addr 48061): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.125 info (6904) 0x84182600000be2c7 (addr 49145): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.124 info (6904) 0x7cb03eaa00a9d69f (addr 20888): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.121 info (6904) 0x7cb03eaa00a9d0bd (addr 53794): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.119 info (6904) 0x7cb03eaa00aa2d66 (addr 3871): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.118 info (6904) 0x000d6f000c02a82d (addr 40219): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.117 info (6904) 0x000d6f000f5e0e7e (addr 40148): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.116 info (6904) 0x000d6f000f83f852 (addr 4529): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.114 info (6904) 0x000d6f000d9f72f4 (addr 36753): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.113 info (6904) 0x000d6f000d9f6f56 (addr 10156): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.110 info (6904) 0x000d6f000d9f6c42 (addr 16093): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.108 info (6904) 0x00158d00056cb7c2 (addr 2725): HGZB-07A - Smart Home Pty RGBW Downlight (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.106 info (6904) 0x7cb03eaa0a09f654 (addr 9442): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.105 info (6904) 0x000d6f000f77c2d1 (addr 48032): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.104 info (6904) 0xec1bbdfffee4c831 (addr 19506): HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.103 info (6904) 0x842e14fffedfb2fd (addr 7191): HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.102 info (6904) 0xf0d1b80000137f47 (addr 12619): AC10787 - OSRAM SMART+ classic E27 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.101 info (6904) 0x7cb03eaa00a92d62 (addr 23047): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.100 info (6904) 0x60a423fffe11106b (addr 44140): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.098 info (6904) 0x60a423fffe110ed2 (addr 35483): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.097 info (6904) 0x60a423fffe110ee9 (addr 55380): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.096 info (6904) 0x841826000000e3c3 (addr 34587): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.095 info (6904) 0x8418260000d9d759 (addr 59468): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.093 info (6904) 0x841826000000ef2a (addr 35779): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.092 info (6904) 0x000d6f0011b3d929 (addr 5751): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.091 info (6904) 0x000d6f000ec8ed63 (addr 2524): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.089 info (6904) 0xf0d1b8000018e7ba (addr 33567): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.088 info (6904) 0x000d6f0011b40d13 (addr 3150): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.087 info (6904) 0x000d6f000f842e20 (addr 22297): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.086 info (6904) 0x841826000000c22d (addr 25347): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.084 info (6904) 0x8418260000ca4eaf (addr 8836): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.083 info (6904) 0x000d6f000f5e0d40 (addr 22634): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.081 info (6904) 0x00158d00054753c4 (addr 15639): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.080 info (6904) 0x000d6f000ec8fae6 (addr 5592): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.078 info (6904) 0x7cb03eaa00a91057 (addr 19267): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.074 info (6904) 0x60a423fffea60c63 (addr 3826): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router) zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.013 info (6904) Currently 47 devices are joined: zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.002 info (6904) --> transmitPower : high zigbee.0 2021-03-23 09:14:20.002 info (6904) Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2021-03-23 09:14:19.994 info (6904) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}} zigbee.0 2021-03-23 09:14:17.978 info (6904) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#2d91e6c8ea8a224891557de080990ab1471d69a1 zigbee.0 2021-03-23 09:14:17.545 info (6904) Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-03-23 09:14:17.430 info (6904) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16Habe ich ein Problem mit dem CC26X2R1 oder der Software?
Hoffe das jemand helfen kann. -
Hoffe das jemand helfen kann.@massenbach Bitte folgendes tun:
- Netzwerk Parameter absichern (Vergleich genutzter Zigbee Kanal mit Belegung der wLan Kanäle. Im Zweifelsfall kannst du auch mit dem Zigbee Adapter die Netzwerkbelastung auf den einzelnen Kanälen prüfen. Unter der Voraussetzung das du schon auf einem "guten" Kanal (niedrige Belastung) liegst kannst du das folgende Tun. Wenn nicht kannst du das "wieder anschalten und schauen das sie sich wieder verbinden" ausfallen lassen und sie gleich neu anlernen.
- Lage des CC26x2R1 relativ zum nächsten wLan / DECT / USB3 Gerät verifizieren.
- CC26x2R1 nach Möglichkeit senkrecht und oberhalb von 150 cm vom Boden platzieren (bessere Abstrahlung der Funkwellen)
- Alle Lampen vom Strom trennen.
- Die Lampen einzeln während der Adapter läuft mit dem Strom verbinden. Dabei beachten das die Reihenfolge in etwa entsprechend dem Abstand der Lampen vom Koordinator erfolgen soll. Wichtig ist das im Log eine Nachricht 0xabcde000aade announced itself. Erscheinen. Tun sie das nicht bitte die Lampe zurück setzen und neu anlernen.
- Nachdem alle Lampen soweit wieder im System sind die batterie betriebenen Sensoren jeweils einzeln "triggern" so das sie Zigbee Nachrichten senden. Wenn diese nicht ankommen auch diese Sensoren an der Stelle wo sie sich befinden neu anlernen.
A.
A.
@asgothian derzeit ist Kanal 11 eingestellt. Habe jetzt mal mit Wifi Overview geprüft und die Screenshots beigefügt.
Wenn ich das richtig interpretiere ist Kanal 11 wohl dicht. Kanal 4 und 13 wären dann ja noch brauchbar, wobei jawohl nur ab Kanal 11 aufwärts zur Verfügung stehen. Im Kabelradar sieht ja Kanal 14 hervorragend aus.... wäre das denn die beste Wahl?
@massenbach sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
Hinweis: ZigBee-Kanal 11 ist nicht identisch mit WLAN-Kanal 11! WLAN 11 wäre ZigBee 20 bis 25
Ich habe ZigBee 11 genommen weil man damit unten an WLAN 1 bleibt:
WLAN Channel:
ZigBee Channel:
Quelle: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
Wirklich Immun ist aber kein Kanal
WLAN Channel:
ZigBee Channel:
@bananajoe sorry, jetzt stehe ich richtig auf dem Schlauch. Wie finde ich denn jetzt heraus ob der Kanal 11 (zigbee) bei mir überlastet ist und welcher Kanal (zigbee) dann meine Probleme beheben könnte???
@massenbach
Das sollte nach den schönen Bildern von @BananaJoe einfach sein:Du hast im WLan Kanal 1 (laut deinem 2. Spoiler Bild) eine ziemliche Signalstärke im WLan. Das geht also nicht. Dafür ist bei 3,4,5 wenig. Daraus ergibt sich das du mit dem Zigbee Kanal 15 ziemlich genau Deine Lücke triffst. Das sagt auch das Bild im 1. Spoiler, welches für genau diese Kanäle wenig eine gute Nutzbarkeit anzeigt.
A.
@massenbach
A.
@asgothian @BananaJoe dann werde ich mal Zigbee Kanal 15 probieren. Wird allerdings etwas dauern da das neu anlernen teilweise nicht ganz einfach ist. Einige der Osram Lampen sind leider etwas verbaut und müssen von mir erst demontiert werden.... hängen nämlich nicht hinter einem Schalter
. Aber wenn dann meine Probleme der Vergangenheit angehören ist mir das Wert. Werde mich melden wenn alles umgestellt ist. -
was ist neu
@Ilya : man kann externe konverter einbinmden für DIY Geräte
@Asgothian verbesserung des Pingprozesses - hier ist auch ein Button in den Objecten dazugekommen
@arteck Geräte können diert aus dem Converter gezogen werden auch wenn diese bei uns definiert sind
@Asgothian automatisches Löschen nicht gebrauchter Datenpunkte wenn man dem Ausschluss Tab nutzt
so uns nu lassen die Spiele beginnen
@Nachtrag da es hier zu vielen Fragen kommt
nach dem Update und nach dem Adapter start sind ALLE Geräte erstmal mit einer Link Quality von 10 in der Kacheln.. nach dem sich die Geräte gemeldet haben (Router) geht die Link Quality auf das was das Gerät lifert. bleibt die Link Quality auf 10 meldet sich das Gerät nicht, dass kann mehre Stunden dauern..also Geduld
ausser
die batteriebenen Geräte .. diese müssen sich erst melden. das dauert da sich diese selten Melden vor allem Aqara bzw. Xiaomi .. man kann es selbst antrigern per drücken des Knopfes am Gerät. erst dann sieht man die richtige Link Quality..Ich habe mal wieder eine blöde Frage. ;)
Wer definiert eigentlich die Schwellenwerte bei dem Batteriestatus? - Gibt das der Hersteller des Geräts vor oder ist das eine Softwareeinstellung.
Ein Batterie mit 45% Ladekapazität rot darzustellen oder mit über 50% schon gelb - ist das nicht etwas übertrieben?
Normalerweise tausche ich bei meine Batterien entweder im einstelligen oder von mir aus zwischen 10-20% aus, wenn es Fehlfunktionen gibt.
@mickym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
Als alter Monitoring-Hase der sich auch ständig ausdenken muss wann bei was alarmiert wird sage ich dir: Reine Willkür! Jeder Wert ist so gut wie jeder andere, für jeden Schwellwert gibt es für und wieder.
