  4. (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
    6.0k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte meinen SMA und SolarEdge über Modbus TCP IP:502 ID 126/1 abfragen was sie an Leistung produzieren.
    Gibt es dazu bereits einen Adapter oder gäbe es eine andere Möglichkeit.
    JS ist bei mir noch ein offenes Buch, selbst sehe ich da keine Chanze.
    BG
    und schon gesichtet , es gibt einen Modubs Adapter 👍
    vermutlich kann mir der das liefern, mal sehen??
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde,
      BG
      HumidorH Online
      HumidorH Online
      Humidor
      SMA: IP:502 ID: 126
      ist dieser als Slave zu konfigurieren?
      passt diese Einstellung, der Adapter bleibt gelb?
      habs mir mehreren Einstellungen probiert, leider ist mir nicht klar, wie die korrekte Einstellung wäre.
      Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.45.02.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 08.45.10.png
      modbus.0	2021-02-13 08:51:36.088	debug	(2988) Closing client on purpose.
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.087	debug	(2988) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.086	debug	(2988) Socket closed with error
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.057	info	(2988) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.056	debug	(2988) Closing client on purpose.
      modbus.0	2021-02-13 08:51:35.054	info	(2988) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:50:36.087	debug	(2988) Closing client on purpose.
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.085	debug	(2988) Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.084	debug	(2988) Socket closed with error
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.047	info	(2988) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.045	debug	(2988) Closing client on purpose.
      modbus.0	2021-02-13 08:50:35.044	info	(2988) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:50:34.717	info	(2988) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
      modbus.0	2021-02-13 08:50:34.484	debug	(2988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.0	2021-02-13 08:50:29.992	info	(2590) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      modbus.0	2021-02-13 08:50:29.991	info	(2590) terminating
      modbus.0	2021-02-13 08:50:29.988	info	(2590) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      modbus.0	2021-02-13 08:50:15.070	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:50:15.068	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:49:40.553	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:49:39.012	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:49:15.058	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:49:15.057	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:48:53.971	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:48:19.314	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:48:15.047	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:48:15.046	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:47:15.041	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:47:15.041	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:46:15.037	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:46:15.035	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:45:15.025	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:45:15.024	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:44:57.129	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:44:47.014	info	(2590) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      modbus.0	2021-02-13 08:44:15.014	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:44:15.013	info	(2590) Connected to slave
      modbus.0	2021-02-13 08:43:15.009	info	(2590) Disconnected from slave 192.168.0.9
      modbus.0	2021-02-13 08:43:15.008	info	(2590) Connected to slave
      das habe ich im openhab forum gefunden:
      Bridge modbus:tcp:inverter1 [ host="10.4.28.248", port=502, id=3, connectMaxTries=3] {
      // SMA Inverter Device Type
      	Bridge poller DevType [ start=30053, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    	 Thing data DevType [ readStart="30053", readValueType="int32" ]
      // SMA Inverter Status
      	Bridge poller SMA_Status [ start=30201, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    	 Thing data SMA_Status [ readStart="30201", readValueType="uint32" ]
      // SMA Inverter Grid_Contactor
      	Bridge poller Grid_Contactor [ start=30217, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    	 Thing data Grid_Contactor [ readStart="30217", readValueType="uint32" ]
      // SMA Inverter Day Yield
      	Bridge poller Day_Yield [ start=30517, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    	 Thing data Day_Yield [ readStart="30517", readValueType="uint64", readTransform="JS(divide1000.js)" ]
      // Total Yield
      	Bridge poller Total_Yield [ start=30529, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    	 Thing data Total_Yield [ readStart="30529", readValueType="uint32", readTransform="JS(divide1000.js)" ]
      // SMA Inverter Power Section West
      	Bridge poller power_a [ start=30773, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    	 Thing data power_a [ readStart="30773", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
      // SMA Inverter Power Total
      	Bridge poller Active_Power [ start=30775, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    	 Thing data active_power [ readStart="30775", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
      // SMA Inverter Power Section East
      	Bridge poller power_b [ start=30961, length=4, refresh=5000, type="input" ] {
      	    	 Thing data power_b [ readStart="30961", readValueType="int32", readTransform="JS(smalimit.js)" ]
      // SMA Inverter Operation
      	Bridge poller SMA_Status_Operate [ start=40029, length=4, refresh=5000, type="holding" ] {
      	    	 Thing data SMA_Status_Operate [ readStart="40029", readValueType="uint32" ]
      hier die Schnittstellenbeschreibung: Link Text
      kann der Adapter mit SunSpec kommunizieren?
      3.2 SunSpec Modbus-Profil
      Das SunSpec Modbus-Profil der SunSpec Alliance beinhaltet einen umfassenden Satz an
      Messwerten und Parametern für Energieerzeugungsgeräte in PV-Anlagen. SMA hat eine Abbildung
      der speziellen Datenpunkte der unterstützten SMA Produkte auf die von der SunSpec geforderten
      Datenpunkte durchgeführt. Die unterstützten SMA Produkte sind damit konform zum SunSpec
      Modbus-Profil der zugrunde liegenden Spezifikationsversion. Das SunSpec Modbus-Profil für SMA
      Produkte beginnt ab der Registernummer 40001.
      BG
      • HumidorH Humidor
        SMA: IP:502 ID: 126
        // Total Yield
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @humidor Welcher WR genau? Die Suchfunktion darf gerne benutzt werden 😊
        Allerdings solltest du gerade zu SMA hier etwas bei finden:
        https://forum.iobroker.net/search?term=sma modbus&in=titlesposts
        Hier Vielleicht etwas zu Solaredge:
        https://forum.iobroker.net/search?term=solaredge modbus&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
        • wendy2702W wendy2702
          HumidorH Online
          HumidorH Online
          Humidor
          @wendy2702 Hi, hab schon gespielt mit der Suche, aber bei SMA werde ich nicht fündig.
          Ich möchte direkt vom SMA Tripower 6000-TL seine Leistung per ModbusTCP abfragen, nicht über das SHM oder SunnyPortal.
          Mit einem Modbus Tool kann ich die Register abfragen, dh. am SMA funkt. das.
          Habe viele Einstellungen im Adapter probiert, irgendwo kapier ichs nicht.
          BG
          • HumidorH Humidor
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @humidor STP6000
              @humidor STP6000
              HumidorH Online
              HumidorH Online
              Humidor
              @wendy2702 Danke!!!!
              hast du die Werte bei Eingangsparameter händisch eingetragen?
              BG
              wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @humidor Ja.
                  @humidor Ja.
                  HumidorH Online
                  HumidorH Online
                  Humidor
                  @wendy2702 OK, hättest du dazu einen Link einer Beschreibung? in der vom SMA was ich habe, stehen diese nicht drin.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @humidor Das wundert mich ein wenig da mein neuer STP15000 genau die gleichen Register verwendet.
                    Anleitung findet man bei SMA unter den Downloads zu dem WR. Hast du einen TL20 oder TL30 ?
                    Wichtig ist auch noch die Firmware Version.
                    Hier mal ein Beispiel
                    SMA_Modbus-de-en_V25.zip
                    • HumidorH Humidor
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @humidor Hier mal ein Export. Eigentlich als CSV, kann ich aber aktuell auf dem Smartphone so nicht speichern.
                      Das sollte man als CSV importieren können.
                      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room
                      3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value
                      3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
                      3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value
                      3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value
                      3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value
                      3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
                      3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value
                      3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value
                      3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value
                      3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value
                      3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.01	0		value
                      3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.01	0		value
                      3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value
                      3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value
                      3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value
                      Hier noch ne CSV Datei:
                      STP6000_register.csv
                        HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        @wendy2702 Hi,
                        ja diese Beschreibung kenne ich, lese daraus aber nur die Definition der Schnittstelle.
                        Mir fehlen die Codestellen usw. wie im Adapter dann diese einzutragen sind.
                        Link Text
                        Ich habe den SMA STP6000-TL20, die FW Version ist nicht aktuell, Update habe ich bisher keines gemacht (never change a running system)
                        BG
                          HumidorH Online
                          HumidorH Online
                          Humidor
                          @wendy2702 super Danke!!
                          denke es hat funktioniert!
                          bin gespannt!
                          YESSSS!!!
                          Bildschirmfoto 2021-02-13 um 10.10.02.png 👍 😁 🤗 🤛
                          BG
                          HumidorH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            @wendy2702 Hi,
                            Link Text
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @humidor sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                            @wendy2702 Hi,
                            Mal in das Excel im ZIP geschaut?
                            • HumidorH Humidor
                              bin gespannt!
                              YESSSS!!!
                              HumidorH Online
                              HumidorH Online
                              Humidor
                              für den Solar Edge gibt es keinen Adapter, oder?
                              dh damit ich diesen auch abfragen kann, muss ich den Modbus Adapter ein 2. mal installieren?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                bin gespannt!
                                YESSSS!!!
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Dann setze bitte vor dem Titel im ersten Beitrag ein [Gelöst]
                                SOrry, hatte den SolarEdge vergessen.
                                • HumidorH Humidor
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Ja.
                                  Ich habe 4x Modbus laufen :-)
                                    @wendy2702 Hi,
                                    HumidorH Online
                                    HumidorH Online
                                    Humidor
                                    @wendy2702 sagte in (Frage) ModubusTCP Adapter ?:
                                    @wendy2702 Hi,
                                    ach ich Depp, hab die Karteireiter komplett übersehen, darin ist ja eine Flut an Infos !!! super!! dh ich kann mir auch die Grid-Voltage holen und sehen wenn mein Netz ein Problem hat ;)
                                    BG
                                      Ja.
                                      HumidorH Online
                                      HumidorH Online
                                      Humidor
                                      @wendy2702 perfekt!
                                      zufällig jemand auch die Settings für den SE ?
                                      denke das sollte es sein Link Text
                                      es scheint der Adapter hat noch keine Kommunikation mit dem SE?
                                      der Adapter bleibt Gelb, Wert aus einem Register = 0
                                      ist dort die ID anders?
                                      SolarEdge Wechselrichter unterstützen Register Mapping für die Geräte-IDs (DID) 101, 102 und 103
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @wendy2702 perfekt!
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @humidor Habe keinen Solaredge aber Geräte ID 1 ist richtig ?
                                        Stell doch mal das loggen für die Instanz auf "Debug"
                                        • HumidorH Humidor
                                          @wendy2702 perfekt!
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @humidor https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1613209416803
