  4. [GELÖST] ICZB-IW11D Helligkeit richtig einstellen
dimmatkorhelligkeiticzb-iw11d
10 Beiträge 3 Kommentatoren 832 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    Hallo in die Runde,
    ich habe mir den Unterputz-Dimmaktor [ICZB-IW11D] geholt und auch bereits installiert. Nun habe ich aber das Problem, dass dieser nicht richtig eingestellt ist. Wenn ich bei Iobroker Brightness = 10 einstelle, gehen die angeschlossen Lampen aus und ab Brightness = 50-60 ist keine spürbare Veränderung mehr zu erkennen. Vielleicht hat ja jemand die besagten Dimmaktoren schonmal verbaut und kann mit weiterhelfen? :)
    Vorab bereits vielen Dank!
    • Smart_HomeS Smart_Home
      Hallo in die Runde,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @smart_home dann liegt es an der Lampe nicht am dimmer
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        @arteck Habe diese verbaut: https://amzn.to/2MWjRm7
        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          • FredFF FredF
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            @fredf Die haben die Produktseite geändert ⭕
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              @smart_home sagte in [ICZB-IW11D] Helligkeit richtig einstellen:
              Dann waren sie vielleicht auch nie dimmbar 🤔
              • FredFF FredF
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                @fredf Also eurer Meinung nach muss es an den Birnen liegen? Weil ich habe in einem anderen Zimmer Nicht-Dimmbare Lampen verbaut, die beim dimmen logischerweise anfangen zu flackern. Das ist bei den oben genannten Lampen nicht der Fall, sie flackern nicht wenn sie gedimmt werden sondern gehen bei 10% direkt aus... :(
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_Home
                  @smart_home
                  Nachtrag:
                  Ich habe nun andere Dimmbare LEDs angeschlossen mit dem selben Ergebnis. Wenn ich auf 20%-Helligkeit stellen, dann schalten die Leuchtmittel einfach ab. In einem anderen Zimmer wo normale Lampen angeschlossen sind, dimmen die sogar bis 10% runter und fangen dann aber an mit flimmern/flackern...Da muss doch der Grund woanders liegen? Ich bin nur etwas ratlos :/ Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee?
                    @smart_home
                    Nachtrag:
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    @smart_home
                    Der Dimmer hat doch eine Min Set Taste... vielleicht lässt sich damit was erreichen.
                    https://help.icasa.io/portal/nl/kb/articles/minimale-dimwaarde-instellen-of-verwijderen
                    Mindestdimmwert einstellen oder löschen
                    • Stellen Sie den gewünschten minimalen Dimmwert mit der App oder dem Druckknopf ein. (Zwischen 0 und 50%).
                    • Halten Sie die Min.Set-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die angeschlossene Lampe blinkt.
                    Minimalen Dimmwert löschen
                    • Stellen Sie den Dimmwert mit der App- oder Impulstaste auf 100% ein.
                    • FredFF FredF
                      @smart_home
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_Home
                      @fredf Das war die Lösung!!! Dankeee :D Nun geht es ganz normal haha
