  4. Node-Red Version 2.1.0 GUI startet nicht
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    leuchtturm
    Bei meinem Node-Red Adapter der scheinbar ordnungsgemäß startet bleibt due GUI beim Start hängen:
    unter http://192.168.178.99:1880 bleibt er beim Laden der Nodes hängen.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L leuchtturm
      Förster
      @leuchtturm Hallo Leuchtturm, genau diese Situation habe ich jetzt auch :-( Hast du schon eine Lösung?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Förster
        leuchtturm
        @förster Nein leider nicht alle Versuche waren vergeblich
        • F Offline
          frankyboy73
          @leuchtturm
          Irgendwelche Ausgaben im Log?
          Adapter mal neu gestartet?
          Den Adapter mal im Sicherheitsmodus gestartet? In Adaptereinstellungen den Haken setzen.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            @leuchtturm
            leuchtturm
            @frankyboy73 Es gibt nur eine Warnung :
            (8583) 28 Feb 11:49:47 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
            • L leuchtturm
              leuchtturm
              @Förster Hast du schon eine Lösung?
              • L leuchtturm
                frankyboy73
                @leuchtturm Hi, hast du den Adapter denn mal im Sicherheitsmodus gestartet? Kommst du dann auf die Node Red Oberfäche.
                Die Warnung die du im Log hast scheint normal zu sein, die habe ich auch immer bei Adapter Start.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  leuchtturm
                  @frankyboy73 Ja, habe ich. Aber es ist immer das Gleiche. Das Laden der Nodes wird nicht beendet und bleibt immer an der gleichen Stelle stehen. Das LOG gibt auch keine weiteren Infos, wenn man den Level auf "silly" stellt.
                  Bin echt ratlos.
                  • L leuchtturm
                    Bin echt ratlos.
                    frankyboy73
                    @leuchtturm Hast du den Zugriff schon mal mit einem anderen Gerät oder einem anderen Browser getestet?
                    Wie hoch ist denn die Speicherauslastung vom Node Red Adapter, zu sehen unter Instanzen?
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      leuchtturm
                      @frankyboy73 Ja auch bei anderen Geräten und Browsern ist es das gleiche Bild.
                      Die Speicherauslastung liegt bei 53MB
                      • L leuchtturm
                        frankyboy73
                        @leuchtturm Du könntest mal versuchen den Adapter neu zu installieren/aktualisieren.
                        Oder komplett löschen und neu installieren. Dann aber vorher Daten sichern. Die Flows sollten in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json sein. Die kannst du dann nach der Installation wieder importieren, falls die verloren gehen.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          leuchtturm
                          @frankyboy73 Vielen Dank für deine Tipps.
                          Habe ich schon alles ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                          Gruß Thomas
                          • F Offline
                            frankyboy73
                            @leuchtturm Schade.
                            Sonst schau doch noch mal hier rein.
                            https://forum.iobroker.net/topic/18550/node-red-nicht-mehr-im-browser-erreichbar-gelöst
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              @leuchtturm Schade.
                              leuchtturm
                              @förster So das Problem konnte gelöst werden.
                              ich habe das node.js auf die aktuelle Version aktualisiert,
                              und einen node-red Adapter rebuild durchgeführt (iobroker rebuild node-red --install)
                              Ob das node.js update mit dazu beigetragen hat, kann ich nicht sagen.
                              • L leuchtturm
                                Förster
                                @leuchtturm Danke für die Info, das werde ich dann auch mal versuchen
