  4. Node-Red Version 2.1.0 GUI startet nicht
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L leuchtturm
    @förster Nein leider nicht alle Versuche waren vergeblich
    leuchtturm
    @Förster Hast du schon eine Lösung?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L leuchtturm
      frankyboy73
      @leuchtturm Hi, hast du den Adapter denn mal im Sicherheitsmodus gestartet? Kommst du dann auf die Node Red Oberfäche.
      Die Warnung die du im Log hast scheint normal zu sein, die habe ich auch immer bei Adapter Start.
      Schöne Grüße Frank
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        leuchtturm
        @frankyboy73 Ja, habe ich. Aber es ist immer das Gleiche. Das Laden der Nodes wird nicht beendet und bleibt immer an der gleichen Stelle stehen. Das LOG gibt auch keine weiteren Infos, wenn man den Level auf "silly" stellt.
        Bin echt ratlos.
        • L leuchtturm
          Bin echt ratlos.
          frankyboy73
          @leuchtturm Hast du den Zugriff schon mal mit einem anderen Gerät oder einem anderen Browser getestet?
          Wie hoch ist denn die Speicherauslastung vom Node Red Adapter, zu sehen unter Instanzen?
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            leuchtturm
            @frankyboy73 Ja auch bei anderen Geräten und Browsern ist es das gleiche Bild.
            Die Speicherauslastung liegt bei 53MB
            • L leuchtturm
              frankyboy73
              @leuchtturm Du könntest mal versuchen den Adapter neu zu installieren/aktualisieren.
              Oder komplett löschen und neu installieren. Dann aber vorher Daten sichern. Die Flows sollten in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json sein. Die kannst du dann nach der Installation wieder importieren, falls die verloren gehen.
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                leuchtturm
                @frankyboy73 Vielen Dank für deine Tipps.
                Habe ich schon alles ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                Gruß Thomas
                • F Offline
                  frankyboy73
                  @leuchtturm Schade.
                  Sonst schau doch noch mal hier rein.
                  https://forum.iobroker.net/topic/18550/node-red-nicht-mehr-im-browser-erreichbar-gelöst
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    @leuchtturm Schade.
                    leuchtturm
                    @förster So das Problem konnte gelöst werden.
                    ich habe das node.js auf die aktuelle Version aktualisiert,
                    und einen node-red Adapter rebuild durchgeführt (iobroker rebuild node-red --install)
                    Ob das node.js update mit dazu beigetragen hat, kann ich nicht sagen.
                    • L leuchtturm
                      Förster
                      @leuchtturm Danke für die Info, das werde ich dann auch mal versuchen
