  4. Alias-Manager Adapter
    2.4k
    4.3k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 87.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @s-bormann
    Das kann sein.
    Uncaught TypeError: objects[id] is null
        getAllStates http://192.168.0.202:8081/lib/js/selectID.js:522
        initTreeDialog http://192.168.0.202:8081/lib/js/selectID.js:1570
        show http://192.168.0.202:8081/lib/js/selectID.js:3710
        selectId http://192.168.0.202:8081/lib/js/selectID.js:4090
        load http://192.168.0.202:8081/adapter/alias-manager/index_m.js:1660
        initSelectId http://192.168.0.202:8081/adapter/alias-manager/index_m.js:360
        load http://192.168.0.202:8081/adapter/alias-manager/index_m.js:1659
    Okay, ist wohl ein Bedienfehler. Man darf einfach nicht am AM vorbei unter alias.0 Objekte löschen, während der noch geöffnet ist.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #161
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Alias-Manager Adapter:
    @s-bormann
    Das kann sein.
    Habe aber auch einen Bug dazu gefunden. In der nächsten Version werden gelöschte Aliase aus dem internen Speicher korrekt gelöscht (aktuell werden sie nur auf "null" gesetzt, und damit kommt der selectID-Dialog nicht klar).
    • O Offline
      O Offline
      #162
      @s-bormann
      Okay, danke!
      • IO-HardyI Offline
        IO-HardyI Offline
        IO-Hardy
        schrieb am zuletzt editiert von IO-Hardy
        #163
        Alias und History
        Hallo zusammen.
        Ich habe heute den aktuellen Alias-Adapter installiert und bestehende Zigbee-Geräte per automatischem Import eingelesen. Hat soweit gut geklappt.
        Nur kann ich mit den Objekten aus Alias keine History schreiben. Habe verschiedenes ausprobiert. Kann es sein, dass dies (noch) nicht möglich ist?
        Ich bitte um Hilfe!!!
        Hardy
        FredFF s.bormannS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • IO-HardyI IO-Hardy
          Alias und History
          Hallo zusammen.
          Hardy
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #164
          @io-hardy Gehe mal auf das zu historiesierende Objekt auf den Bleistift ganz rechts und poste mal die Objektdaten in codetags </>
          IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
            Alias und History
            Hallo zusammen.
            Hardy
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #165
            @io-hardy Manchmal muss man nach dem Anlegen von Aliasen auch den ioBroker neu starten (auch den Javascript-Adapter muss man z.B. neu starten, sonst kennt der die neu angelegten Aliase noch nicht - vielleicht ist das bei History ähnlich? Ist nur eine Vermutung).
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #166
              @s-bormann Oh das kann sein... Ist mir aber seit dem ich deinen Adapter nehme nicht mehr aufgefallen
              • FredFF FredF
                IO-HardyI Offline
                IO-HardyI Offline
                IO-Hardy
                #167
                @fredf
                hier ist das Listing
                "common": {
                "alias": {
                "id": "zigbee.0.000d6ffffe6538f8.temperature"
                "name": "temperature",
                "role": "value.temperature",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": 1000,
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0",
                "maxLength": 960,
                "retention": "259200"
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.Zigbee.Temp / Bad.temperature",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1629738877550
                  @fredf
                  "common": {
                  "alias": {
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                  "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounce": 1000,
                  "maxLength": 960,
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "ts": 1629738877550
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  #168
                  @io-hardy sieht soweit ok aus...
                  Edit:
                  Das könnte ein Problem sein... Leerzeichen und Slash
                  Beispiel von mir:
                  "_id": "alias.0.EG_Bad.Sensoren.Bewegung"
                    Alias und History
                    Hallo zusammen.
                    Hardy
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #169
                    @io-hardy sagte in Alias-Manager Adapter:
                    In der nächsten Version werden gelöschte Aliase aus dem internen Speicher korrekt gelöscht.
                    ohne panik bitte...
                    und bitte das nächste listing und co in code-tags setzen... :) 92580399-d66c-4220-8e6a-e9510e26260d-grafik.png
                    gruß vom Woody
                    • FredFF FredF
                      Edit:
                      Beispiel von mir:
                      IO-HardyI Offline
                      IO-HardyI Offline
                      IO-Hardy
                      #170
                      @fredf
                      Hallo fredf,
                      danke für den Tipp!
                      Es lag wohl an den Leerzeichen (die sich der Alias-Import selbst ausgedacht hatte!).
                      Ohne diese und ohne "/" läuft die Übertragung an History.
                      Hardy
                        @s-bormann ### 1.2.0 (2021-05-02)
                        • (sbormann) Some design-adjustments for react-ui.
                        • (sbormann) Keep track of ioBroker object changes.
                        • (sbormann) Added handling of common.custom and common.states.
                        N Offline
                        N Offline
                        Nr5lebt
                        #171
                        @s-bormann Hallo,
                        ich bekomme deinen Adapter nicht installiert.
                        Log:
                        2021-09-25 19:37:10.655 - info: host.nas iobroker add alias-manager --host nas
                        2021-09-25 19:37:11.744 - info: host.nas iobroker NPM version: 6.14.15
                        2021-09-25 19:37:11.745 - info: host.nas iobroker npm install iobroker.alias-manager@1.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2021-09-25 19:37:17.259 - info: host.nas iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                        2021-09-25 19:37:17.260 - info: host.nas iobroker void InitAll(Handle exports) { ^~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                        2021-09-25 19:37:17.261 - info: host.nas iobroker ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle exports) { ^
                        ~ rand_r../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle exports) { ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle exports) { ^~~~~~~
                        2021-09-25 19:37:17.263 - info: host.nas iobroker In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                        2021-09-25 19:37:17.321 - info: host.nas iobroker make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                        2021-09-25 19:37:17.322 - info: host.nas iobroker gyp ERR! build error
                        2021-09-25 19:37:17.323 - info: host.nas iobroker gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                        2021-09-25 19:37:17.324 - info: host.nas iobroker gyp ERR! System Linux 5.10.0-0.bpo.8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.22.6gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        2021-09-25 19:37:18.360 - info: host.nas iobroker host.nas install adapter alias-manager
                        2021-09-25 19:37:18.440 - info: host.nas iobroker upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                        2021-09-25 19:37:18.494 - info: host.nas iobroker upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                        2021-09-25 19:37:18.546 - info: host.nas iobroker upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        2021-09-25 19:37:18.599 - info: host.nas iobroker upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2021-09-25 19:37:18.654 - info: host.nas iobroker upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                        2021-09-25 19:37:18.710 - info: host.nas iobroker upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                        2021-09-25 19:37:18.766 - info: host.nas iobroker upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                        2021-09-25 19:37:18.823 - info: host.nas iobroker upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                        2021-09-25 19:37:18.878 - info: host.nas iobroker upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                        2021-09-25 19:37:18.934 - info: host.nas iobroker upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn null
                        2021-09-25 19:37:18.990 - info: host.nas iobroker upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                        2021-09-25 19:37:19.046 - info: host.nas iobroker upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                        2021-09-25 19:37:19.103 - info: host.nas iobroker upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                        2021-09-25 19:37:19.162 - info: host.nas iobroker upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                        2021-09-25 19:37:19.218 - info: host.nas iobroker upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn null
                        2021-09-25 19:37:19.275 - info: host.nas iobroker upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                        2021-09-25 19:37:19.330 - info: host.nas iobroker upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
                        2021-09-25 19:37:19.386 - info: host.nas iobroker upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                        2021-09-25 19:37:19.444 - info: host.nas iobroker upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                        2021-09-25 19:37:19.501 - info: host.nas iobroker upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        2021-09-25 19:37:19.557 - info: host.nas iobroker upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        2021-09-25 19:37:19.614 - info: host.nas iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        2021-09-25 19:37:19.691 - info: host.nas iobroker host.nas object system.adapter.alias-manager created/updated
                        2021-09-25 19:37:19.733 - info: host.nas iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        2021-09-25 19:37:19.741 - info: host.nas iobroker host.nas create instance alias-manager
                        2021-09-25 19:37:19.752 - info: host.nas iobroker host.nas object system.adapter.alias-manager.0 created
                        2021-09-25 19:37:20.766 - info: host.nas iobroker exit 0
                        beim nochmaligen installieren bekomme ich dann diese meldung
                        iobroker läuft auf meinem nas unter omv (debian system), kein docker, multihost. die objetke alias und alias-manager hat er angelegt, aber das wars dann schon.
                        Uwe
                        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N Nr5lebt
                          @s-bormann Hallo,
                          Log:
                          Uwe
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #172
                          @nr5lebt Hi,
                          ich bin jetzt leider auch kein npm Experte, aber ich vermute mal, dass der GYP-Fehler auch bei der Installation von anderen Adaptern auftritt und nichts mit dem alias-manager zu tun hat (kann mich aber auch irren, wie gesagt, bin da kein Experte). Der Fehler scheint ja irgendein BluetoothSerialPort-modul zu betreffen, das nicht vom alias-manager selbst kommt.
                          Ich hatte das auch mal, da war irgendeines der node-module nicht mit meiner node-version kompatibel - funktioniert hat aber alles und die Experten haben mir geraten, den Fehler zu ignorieren.
                          Die Installation wird ja am Ende auch ohne Fehler ("exit 0") abgeschlossen.
                          Der Screenshot mit exit-code 19 kommt, wenn man eine zweite Instanz erstellen möchte, hat also mit der Installation nichts zu tun (der Alias-Manager darf nur eine Instanz erstellen).
                          VG!
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #173
                            npm versucht immer, den gesamten node_modules Baum in den korrekten Zustand zu bringen. Das schließt auch andere Module ein, die vorher nicht richtig installiert wurden.
                              @nr5lebt Hi,
                              VG!
                              N Offline
                              N Offline
                              Nr5lebt
                              #174
                              @s-bormann hallo
                              hab den adapter gerade eben gelöscht und einfach neu installiert, jetzt ist alles da. merkwürdig. aber damit hat sich das problem gelöst, danke noch an alle
                                MondieuX
                                #175
                                Hallo
                                Super Sache die Verwaltung der Objekte mit dem Alias-Adapter (wenn man es einmal gewöhnt ist).
                                Hab jetzt alle Homematic-Komponenten sowie alle Arduinos (MQTT) und Shellys per Alias ein gebunden. Dadurch lässt sich mit Node-Red stabiler arbeiten.
                                Meine Frage:
                                Gibt es im ioBroker-System eine Möglichkeit den letzten Zeitpunkt wann eine Komponente den letzten Update geschickt hat zu ermitteln ???
                                Wenn JA … WO bzw. WIE ???
                                Wenn NEIN eine BITTE:
                                Könnte man vom Alias-Adapter einen befüllten Timestamp bekommen wann das letzte Mal ein Objekt/Komponente aktualisiert wurde ???
                                So eine LastUpdate- oder Alive-Timestamp pro Objekt/Komponente.
                                Damit könnte man eine nicht reagierende Komponente per Node-Red ermitteln und sich z.B. Per Telegram informieren lassen.
                                MonDieuX
                                ~MondieuX~
                                • M MondieuX
                                  Hallo
                                  Meine Frage:
                                  MonDieuX
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #176
                                  @mondieux Man kann das ohne Zeitstempel machen - Ich mach das mit einer Trigger-Node und überprüfe, ob sich jemand in einer vordefinierten Zeit gemeldet hat. Das ist viel besser als mit Zeitstempeln zu rechnen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44051/statusüberwachung/45?_=1635109815011
                                  Du kannst sogar Wildcard nutzen als Input und bei der Behandlung jede Nachricht verwenden, dann macht die Node das auf per topic Basis. Einfacher gehts eigentlich nimmer.
                                  • mickymM mickym
                                    martinschm
                                    #177
                                    @s-bormann ich wollte grade einen Alias für meine Alexa Dot über die automatische Funktion anlegen. Jetzt haben die Dots sehr viele States, die auch teilweise in Unterordnen liegen.
                                    Die Unterordner werden dann aber nicht mit angelegt. Dadurch wird es zum einen sehr unübersichtlich, teilweise heißen einige States auch gleich, was in den Unterordnern nichts macht, wenn sie auf einer Ebene angelegt werden aber blöd ist weil man zB new_2 hat.
                                    Kann man den Adapter erweitern, das er auch automatisch Unterordner anlegt?
                                      DocGame
                                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                      #178
                                      @s-bormann Ich benutze seit ewiger Zeit begeistert LinkedDevice. Seit der Einführung der React UI ab Admin 5.03 kann man leider keine neuen States anlegen und muss immer wieder auf die alte UI wechseln. Da scheinbar im Moment keine Möglichkeit besteht dies zu ändern und ich das ständige hin- und her schalten satt habe beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit Alias.
                                      Mir dem Device-Adapter und diversen Scripten bin ich nicht klar gekommen.
                                      Mit deinem Adapter scheint alles zu klappen. Bevor ich von Linkeddevice komplett auf Alias umswitche (jede Menge Blocklys usw) wollte ich noch einige Fragen loswerden:
                                      1. Nach dem Anlegen ist ein Ordner vom Typ "Folder" (Büro), einige "channel" und bei den meisten nichts. Was hat dies für eine Auswirkung und wo kommt dies her bzw wenn etwas falsch ist, wo ist sind die falschen umzustellen?
                                      2. Wenn ich unter "Geräte schaue ist eben Das Büro nicht unter alias.0 aufgeführt
                                        3.Wenn ich bei Geräte auf den Schraubenschlüssel gehe steht bei diesem Büro "Ordner "alias.0.Buero" bearbeiten"
                                        Bei allen anderen unter"0" steht hier "Ordner "undefined" bearbeiten"
                                        Kann das jemand erklären?
                                        Ich will nur nicht tagelang in die Falsche Richtung "basteln"
                                      Danke schonmal im voraus....
                                      • M martinschm
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                        #179
                                        @martinschm sagte in Alias-Manager Adapter:
                                        das wird schnell seeehr komplex und ich fürchte, da habe ich im Moment nicht die notwendige Zeit, deshalb glaube ich wird das in naher Zukunft erst mal leider nicht möglich sein, sorry. Aber ggf. kann ja jemand aus der Community hier was beitragen?
                                        • D DocGame
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #180
                                          @docgame sagte in Alias-Manager Adapter:
                                          da ich leider mit dem Devices-Adapter selbst gar nicht klar kam, kann ich hier leider nicht viel beisteuern. Aber vom Prinzip ist natürlich jedem selbst überlassen, welche Ordnerstruktur man zur Organisation seiner Aliase anlegt, auf die Funktion hat das keinen Einfluss. Ich selbst nutze keine sehr ausgeklügelte Ordnerstruktur - das ist zwar einerseits übersichtlicher, wird aber bei Umstellungen auch schnell hinderlich. Ich habe alle Alias-Devices direkt im alias.0-Ordner ohne weitere Unterordner angelegt und benenne die zum Beispiel nach dem Schema: "alias.0.Licht Wohnzimmer Deckenleuchte" - da steckt ja dann schon alle Info drin.
                                          LG
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
