  5. Bewegungsmelder und Lampe an
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Robbi12
    Hallo, ich hab ein Brett vorm Kopf. Ich bekomme es nicht geregelt.
    Hardware: Bewegungsmelder Ikea und Lampe über Shelly
    Was möchte ich:
    Wenn die Lampe manuell an ist, also Shelly switch true, dann soll der Bewegungsmelder nicht aktiv sein.
    Wenn die Lampe aus ist, soll der Bewegungsmelder die Lampe ein und ausschalten.
    Die Punkte sind hier auch true und false.
    Ich bekomme die Schaltung hin, aber nicht geregelt bei manuellem einschalten der Lampe.
    Kann jemand helfen.
    • R Robbi12
      Was möchte ich:
      Kann jemand helfen.
      @robbi12 sagte: nicht geregelt bei manuellem einschalten der Lampe.
      Siehe hier.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Siehe hier.
        Robbi12
        @paul53 Das wird ja dort über den Verbrauch geregelt. Mein Shelly kann keinen Verbrauch messen
        • R Robbi12
          @robbi12 sagte: Das wird ja dort über den Verbrauch geregelt.
          Es geht um das Prinzip, eine Sperrvariable manuell_ein zu setzen und auszuwerten.
            Robbi12
            @paul53 ok. Ich probiere es. Ich weiss nur nicht den Wert des manuellen weiter des shelly . Der wird ja über switch ein und ausgeschaltet. Wie genauso durch den bewegungsmelder
            • R Robbi12
              @robbi12 sagte: Wie genauso durch den bewegungsmelder
              Erfolgt die Schaltung durch den Bewegungsmelder nicht über ein Script?
                Robbi12
                @paul53 Ja. Funtioniert über script. Nun hab ich eine Idee. Triggern der Wert von der Lampe wenn false.
                Dann läuft der triggern mit den Werten vom bewegungsmelder.
                Wenn der Wert lampe true ist läuft der bewgungsmelder nicht
                Könnte das klappen?
                • R Robbi12
                  @robbi12 sagte Der wird ja über switch ein und ausgeschaltet.
                  Direkt oder über ein Script?
                    Robbi12
                    @paul53 Direkt
                    R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Robbi12
                      @paul53 Direkt
                      Robbi12
                      @robbi12 Ich würde ja mein Script posten. Bekomme es aber nicht hin, wie ich es hier im Forum als Blockly anzeigen kann
                      • R Robbi12
                        @paul53 Direkt
                        @robbi12 sagte: Direkt
                        Dann mache es so:
                         <variables>
                           <variable id="0P;(IUxU@MDEpVISA(VH">manuell_ein</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="c[U%4#_No#2D.si-X{p[" x="62" y="38">
                           <field name="COMMENT">BWM</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="VphuGjX^E1q,NemBf;ax">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="u.HAzh3?]P.yNDTfJ=}]">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="ABEh;3^k+k}]gT_9i:`r">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_negate" id="Txz0rEAwbx0{T=[H9J$B">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id="+JuSAVvJs.]r=ofnYVtc">
                                           <field name="VAR" id="0P;(IUxU@MDEpVISA(VH">manuell_ein</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="comment" id="V3,gkD:Lihm=RwG.-rNw">
                                       <field name="COMMENT">Schalten per BWM</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="Z=qBc/`M6x;{bm:5Hj0N">
                                   <field name="COMMENT">Shelly</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="5.xjU_Mh5N4tYE$@n^C~">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="Adix?bbi|~#S3:%{cqzr">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="|+UXU+01y_Z`RT[[;u@O">
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_operation" id=":27N,aPZ2@1|L[bW`I.s" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="Xn])du+2S%h2Jj6];-,`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="ijW/j,|HDfvUTG@#hT7k">
                                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="M;6Y#A@Fzp/h[7vE{16@">
                                                       <field name="ATTR">state.from</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="c1X?E)xX:_KW_HkUc9Yf">
                                                       <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        • R Robbi12
                          @robbi12 sagte: hier im Forum als Blockly anzeigen kann
                          "Bild hoch laden": Dritter Button von rechts.
                            Robbi12
                            @paul53 Danke für deine Mühe. Ich bin blutiger Anfänger. Wie bekomm ich ein Bild vom Blockly gemacht? Da bekomme ich von mir nicht alles rauf.Unbenannt.JPG
                            • R Robbi12
                              Robbi12
                              @robbi12 Da fehlt noch etliches. Bin noch überfragt mit den Werten
                              • R Robbi12
                                @robbi12
                                So schaltet der BWM das Licht nur ein und nicht wieder aus.
                                  @robbi12
                                  Robbi12
                                  @paul53 Momentan schaltet er nicht einmal ein
                                  • R Robbi12
                                    @robbi12 sagte: Momentan schaltet er nicht einmal ein
                                    Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. </>
                                      Robbi12
                                      @paul53 ```
                                      var manuell_ein;
                                      // BWM
                                      on({id: 'deconz.0.Sensors.12.presence', change: "ne"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (!manuell_ein) {
                                      // Schalten per BWM
                                      if (getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) {
                                      setState("shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch"/Switch/, true, true);
                                      // Shelly
                                      on({id: 'shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch', change: "ne"}, async function (obj) {
                                      manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
                                      • R Robbi12
                                        @paul53 ```
                                        var manuell_ein;
                                        // BWM
                                        if (!manuell_ein) {
                                        // Schalten per BWM
                                        // Shelly
                                        Nimm den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".
                                          Robbi12
                                          schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                          @paul53 Ok. Lampe geht nun ein.
                                          Das wären meine Werte:
