  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    5.6k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
    Was meinst du mit „not found“
    Diese Zeile im Log:
    File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz" not found
    das iot und backitup nix miteinander zu tun haben ist mir eigentlich auch klar, war nur verwundert, dass der genau nach dem backup ausgestiegen ist. Ich hab nur um sicher zu gehen mal die letzte stable von backitup eingespielt, die iot Instanz ist weiter gelb, liegt also wirklich nicht am backup adapter :-)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #201
    @amg_666 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
    Diese Zeile im Log:
    Wo genau kommt die Meldung?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Diese Zeile im Log:
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #202
      Siehe mein Posting etwas weiter oben. Ich starte das backup, er legt lokal die backups für iobroker, zigbee und javascript an, macht dann einen ftp-connect und stellt dann fest dass die iobroker backupdatei nicht vorhanden ist.
      Wenn ich den Raspi durchstarte (sudo shutdown -r 0) und der frisch hochgefahren ist, dann funktioniert backitup ohne Probleme und legt auch die backupiobroker.tar.gz an
      • simatecS simatec
        @ente34
        Teste mal die aktuelle Beta 8. da sollte „iobroker start all“ laufen
        ente34
        #203
        @simatec
        Adapter werden immer nocht nicht gestartet.
        Beim Restore habe ich immer noch inkonsistente Zustände bei dem Scripten, meistens liegen im Filesystem mehr als im json.
        Vielleicht sollte man mal folgendes versuchen:
        • IoBroker Restore
          Wenn der javascript Adapter die Scripte ins Dateisystem spiegelt, dann bei bei inaktivem
          javascript Adapter den Script-Pfad komplett löschen
          (Scripte kommen beim Restore allein durch die json Datei)
        • javascript Restore
          Auch zuerst den Script-Pfad komplett löschen, sonst bleiben auch "alte" Scripts (nicht im
          Restore) stehen
          Es sei denn, das Verhalten wäre gewünscht, dann wäre es aber kein echter Restore, sondern
          mehr ein Merge alt mit neu.
        • E ente34
          @simatec
          • IoBroker Restore
            Restore) stehen
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #204
          @ente34 Zeige mal bitte die Konfiguration deines Javascript-Adapters?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            ente34
            #205
            @simatec
            Hier:
            und hier:
            • lobomauL lobomau
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
              Moin, ich habe mir mal backitup installiert. finde ich ganz sinnvoll für meinen Pi3 als slave.
              Zuerst habe ich normal 1.8.5 installiert und ein backup auf google drive gesichert.
              Dann habe ich auf 2.0.0.beta geupdatet. Hier habe ich das Problem, dass der Adapter immer sagt ich solle erst sichern, dann wird der Bachup Knopf jedoch grau. Kann ich immer und immer wiederholen.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #206
              @lobomau
              Konntest du den Fehler mit dem speichern durch eine Neuinstallation beheben?
              • simatecS simatec
                @lobomau
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #207
                Ich würde gerne in den nächsten Tagen die 2.0.0 ins latest geben.
                Gibt es noch Fehler die aufgefallen sind?
                • JackDanielJ Offline
                  JackDanielJ Offline
                  JackDaniel
                  #208
                  mir ist noch eine kleinigkeit bei der benachrichtigung aufgefallen, zwischen erstellt und sollte ein leerzeichen sein.
                  Carpe diem
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #209
                    @jackdaniel Danke für den Hinweis ...
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #210
                      Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.10 auf Github zur Verfügung.
                      amg_666A JackDanielJ liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #211
                        @simatec Das Upgrade hat gefühlt "ewig" gedauert, lief aber ohne Probleme durch.
                        1 Master, 2*Slave, alle auf js-controller 3.2.16 und node.js v12.20.1
                        Manuell angestoßenes Backup (iobroker, homematic, javascript und zigbee) lief problemlos durch inkl Sicherung auf ein NAS per FTP.
                        • simatecS simatec
                          JackDanielJ Offline
                          JackDanielJ Offline
                          JackDaniel
                          #212
                          @simatec
                          danke das mit dem fehler in der benachrichtigung ist geschichte 👍
                          Carpe diem
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #213
                            Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.11 auf Github zur Verfügung.
                            • simatecS simatec
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #214
                              @simatec
                              hi.
                              wollt mal fragen- wenn tägliches backup (1) eingestellt ist, hatte ich heute morgen diese anzeige
                              warum wird als nächstes erst morgen angezeigt
                              ich bin jetzt in die settings der beiden ersten instanzen gegangen und habe die zeit um eine minute verändert - jetzt stimmt die zeit im dp wieder. es wird heute eingetragen ? warum stand heute morgen ein falsches datum drin?
                              und noch eine weitere frage:
                              wenn ein fehler auftritt und ich den dann im setting bereinige (z.b. falsches cifs eingegeben), bleiben die datenpunkte stehen
                              obwohl ja die instanz neugestartet wurde - ich muss dann erst die datenpunkte löschen, damit die wieder überschrieben/aktualisiert werden oder ein backup starten - doof für mein tabellen script - könntest du beim adapterstart die beiden datenpunkte aktualisieren?
                              und wäre es möglich auch hier einen [ERROR] auszugeben - mein script bleibt dort mit der anzeige stehen und ich muss erst im log nachsehen, was los ist aber dieses könnte schön überschrieben sein.
                              momentan sieht es so aus (ohne fehler) - mit fehler bleit es beim letzten erfolgreichen part stehen - leider sehe ich nicht warum
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @simatec
                                hi.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #215
                                @liv-in-sky sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                Welche Objekte meinst du genau?
                                • simatecS simatec
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #216
                                  @simatec
                                  output.line
                                  oneClick.iobroker
                                  • simatecS simatec
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #217
                                    @simatec
                                    hier mal mit fehler - cifs pfad falsch
                                    tabelle bleibt hier stehen
                                    fehler nur im log
                                    im moment kann behelfe ich mir mit der zeit des startes - wenn diese über 15 min ist -wird es rot
                                      @simatec
                                      fehler nur im log
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #218
                                      @liv-in-sky Ok ich muss schauen, was das ganze für ein Einfluss auf das restliche System hat.
                                        Markus84
                                        #219
                                        @simatec
                                        Ich habe ein größeres Problem. Und zwar habe ich im Javascript Adapter einen Pfad zum Spiegeln der Scripte eingefügt. Das hat aber leider nicht geklappt, es wurden keine Dateien erstellt. Also habe ich den Ordnerpfad angepasst und die Rechte geändert. Irgendwo auf dem Weg sind alle Skripte verloren gegangen. Mir wird gar kein einziges Skript mehr angezeigt. Kannst du mir sagen was ich hier machen kann?
                                        • M Markus84
                                          @simatec
                                          #220
                                          @markus84 Was genau in welchem Ordner gemacht?
                                          Ich habe das zufällig gerade bei mir auch eingerichtet. Gar kein Problem.
                                          pi@raspberrypi:/home/iobroker/skripte $ ls -la
                                          insgesamt 16
                                          drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 .
                                          drwxr-xr-x 8 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 ..
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 common
                                          drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 global
