  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    #208
    mir ist noch eine kleinigkeit bei der benachrichtigung aufgefallen, zwischen erstellt und sollte ein leerzeichen sein.
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #209
      @jackdaniel Danke für den Hinweis ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #210
        Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.10 auf Github zur Verfügung.
        amg_666A JackDanielJ liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #211
          @simatec Das Upgrade hat gefühlt "ewig" gedauert, lief aber ohne Probleme durch.
          1 Master, 2*Slave, alle auf js-controller 3.2.16 und node.js v12.20.1
          Manuell angestoßenes Backup (iobroker, homematic, javascript und zigbee) lief problemlos durch inkl Sicherung auf ein NAS per FTP.
          • simatecS simatec
            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            #212
            @simatec
            danke das mit dem fehler in der benachrichtigung ist geschichte 👍
            Carpe diem
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #213
              Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.11 auf Github zur Verfügung.
              • simatecS simatec
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #214
                @simatec
                hi.
                wollt mal fragen- wenn tägliches backup (1) eingestellt ist, hatte ich heute morgen diese anzeige
                warum wird als nächstes erst morgen angezeigt
                ich bin jetzt in die settings der beiden ersten instanzen gegangen und habe die zeit um eine minute verändert - jetzt stimmt die zeit im dp wieder. es wird heute eingetragen ? warum stand heute morgen ein falsches datum drin?
                und noch eine weitere frage:
                wenn ein fehler auftritt und ich den dann im setting bereinige (z.b. falsches cifs eingegeben), bleiben die datenpunkte stehen
                obwohl ja die instanz neugestartet wurde - ich muss dann erst die datenpunkte löschen, damit die wieder überschrieben/aktualisiert werden oder ein backup starten - doof für mein tabellen script - könntest du beim adapterstart die beiden datenpunkte aktualisieren?
                und wäre es möglich auch hier einen [ERROR] auszugeben - mein script bleibt dort mit der anzeige stehen und ich muss erst im log nachsehen, was los ist aber dieses könnte schön überschrieben sein.
                momentan sieht es so aus (ohne fehler) - mit fehler bleit es beim letzten erfolgreichen part stehen - leider sehe ich nicht warum
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @simatec
                  hi.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #215
                  @liv-in-sky sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                  Welche Objekte meinst du genau?
                  • simatecS simatec
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #216
                    @simatec
                    output.line
                    oneClick.iobroker
                    • simatecS simatec
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #217
                      @simatec
                      hier mal mit fehler - cifs pfad falsch
                      tabelle bleibt hier stehen
                      fehler nur im log
                      im moment kann behelfe ich mir mit der zeit des startes - wenn diese über 15 min ist -wird es rot
                        @simatec
                        fehler nur im log
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #218
                        @liv-in-sky Ok ich muss schauen, was das ganze für ein Einfluss auf das restliche System hat.
                          Markus84
                          #219
                          @simatec
                          Ich habe ein größeres Problem. Und zwar habe ich im Javascript Adapter einen Pfad zum Spiegeln der Scripte eingefügt. Das hat aber leider nicht geklappt, es wurden keine Dateien erstellt. Also habe ich den Ordnerpfad angepasst und die Rechte geändert. Irgendwo auf dem Weg sind alle Skripte verloren gegangen. Mir wird gar kein einziges Skript mehr angezeigt. Kannst du mir sagen was ich hier machen kann?
                          • M Markus84
                            @simatec
                            #220
                            @markus84 Was genau in welchem Ordner gemacht?
                            Ich habe das zufällig gerade bei mir auch eingerichtet. Gar kein Problem.
                            pi@raspberrypi:/home/iobroker/skripte $ ls -la
                            insgesamt 16
                            drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 .
                            drwxr-xr-x 8 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 ..
                            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 common
                            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Feb 16 23:19 global
                              Markus84
                              #221
                              @thomas-braun Ich musste ja im Javascript Adapter einen Ordner angeben, in dem die Skripte gespiegelt werden. Ich habe den Ordner /opt/skripte_spiegelung angelegt. Das hat nicht funktioniert. Dann dachte ich zunächst, es liegt vielleicht am Unterstrich und habe den Ordner geändert in /opt/skripte. Das hat auch nicht dazu geführt, dass die Dateien vom Javascript Adapter erstellt wurden. Daraufhin habe ich die Rechte des Ordners auf 777 geändert. Das hat immer noch nicht funktioniert - es wurden also immer noch keine Scripte in dem Ordner erstellt.
                              Erst an diesem Punkt ist mir aufgefallen, dass alle Skripte weg sind. Wann genau es passiert ist, weiß ich leider nicht.
                              • M Markus84
                                #222
                                @markus84 Man frickelt ja auch nix in /opt herum. Das kommt ins home-Verzeichnis, bei mir in das vom iobroker.
                                  Markus84
                                  #223
                                  @thomas-braun Gut, das wusste ich nicht. Aber ich habe ja an der Ordnerstruktur nichts verändert, sondern nur einen neuen Ordner angelegt. Und auch an den bestehenden Orndern habe ich keine Rechte geändert.
                                  Deine Antwort hilft mir allerdings jetzt wenig weiter...
                                  • M Markus84
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #224
                                    @markus84
                                    Mach einen Restore des iobrokers. Dann sind die Skripte wieder da.
                                    • simatecS simatec
                                      @markus84
                                      Markus84
                                      #225
                                      @simatec Dann wären ein paar Stunden Arbeit weg. Gibt es keine andere Möglichkeit?
                                      Ich zähle mich selbst zu der Kategorie fortgeschrittener Anfänger. Wenn mir so etwas passiert, könnte das vielleicht anderen auch passieren. Vielleicht kann man die Dokumentation diesbezüglich noch etwas ausbauen.
                                        Markus84
                                        #226
                                        @simatec Ich habe jetzt einen restore gemacht. Dabei habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
                                        Log Backitup Restore:
                                        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                        [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
                                        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Clear all objects and states...
                                        [DEBUG] [iobroker] clean 10363 objects...
                                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                                        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                                        Am Ende kam aber auch diese Meldung und es scheint alles funktioniert zu haben.
                                        [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                                        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                        [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                                        The log can be closed ...
                                        • M Markus84
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #227
                                          @markus84
                                          Steht ja im Log. Die sind nicht kritisch und können ignoriert werden
