  5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    waterchill
    schrieb am zuletzt editiert von waterchill
    Moin,
    ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
    /etc/init.d/power_mqtt restart
    Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
    sudo chmod -v 777 power_mqtt
    -> kein Erfolg
    dann:
    sudo chown iobroker power_mqtt
    -> kein Erfolg
    dann:
    sudo visudo /etc/sudoers
    dort entsprechend eingetragen:
    iobroker ALL= /etc/init.d/power_mqtt
    -> kein Erfolg
    Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • W waterchill
      Moin,
      -> kein Erfolg
      dann:
      -> kein Erfolg
      dann:
      -> kein Erfolg
      @waterchill
      Wie sehen die Rechte an der Datei aus?
      getfacl /etc/init.d/power_mqtt
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @waterchill
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        sieht folgendermassen aus:
        pi@raspberrypi:/etc/init.d $ getfacl /etc/init.d/power_mqtt
        getfacl: Entferne f?hrende '/' von absoluten Pfadnamen
        # file: etc/init.d/power_mqtt
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rwx
        group::rwx
        other::rwx
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Ich habe dieses Skript power_mqtt nicht selber geschrieben. Den Inhalt gibt es hier. Man soll in der Zeile user="root" eintragen. Ich habe das auch in user="iobroker" geändert aber auch ohne Erfolg.
        https://raw.githubusercontent.com/fhd/init-script-template/master/template
        Die Fehlermeldung sieht dann so aus:
        /opt/iobroker$ /etc/init.d/power_mqtt restart
        Stopping power_mqtt..
        /etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (426) - Die Operation ist nicht erlaubt
        • W waterchill
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rwx
          group::rwx
          other::rwx
          @waterchill
          Das skript wird also schon ausgeführt, allerdings gibt es dann in Zeile 51 'Problem' mit der Ausführung von 'kill'. Das darf natürlich so ohne weiteres nicht ein Wald-und-Wiesen-User machen.
          Was wird denn in Zeile 51 genau gekillt?
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            @waterchill
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            Also in Zeile 51 steht folgendes:
            kill get_pid
            Das komische ist, wenn ich das z.B. über ssh dem user pi oder auch iobroker spielt keine Rolle, ausführe mit sudo dann kann ich das restarten. Es geht also nur um dieses sudo warum auch immer. Eine Lösung wäre, wenn iobroker sudo zulassen würde.
              @waterchill
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              #!/bin/sh
              ### BEGIN INIT INFO
              # Provides:
              # Required-Start:    $remote_fs $syslog
              # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
              # Default-Start:     2 3 4 5
              # Default-Stop:      0 1 6
              # Short-Description: Start daemon at boot time
              # Description:       Enable service provided by daemon.
              ### END INIT INFO
              dir="/home/pi/npm/zwiftapp"
              cmd="node heartrate_power_mqtt_V2.js"
              user="iobroker"
              name=`basename $0`
              pid_file="/var/run/$name.pid"
              stdout_log="/var/log/$name.log"
              stderr_log="/var/log/$name.err"
              get_pid() {
                  cat "$pid_file"
              is_running() {
                  [ -f "$pid_file" ] && ps -p `get_pid` > /dev/null 2>&1
              case "$1" in
                  start)
                  if is_running; then
                      echo "Already started"
                  else
                      echo "Starting $name"
                      cd "$dir"
                      if [ -z "$user" ]; then
                          sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                      else
                          sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                      fi
                      echo $! > "$pid_file"
                      if ! is_running; then
                          echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
                          exit 1
                      fi
                  fi
                  stop)
                  if is_running; then
                      echo -n "Stopping $name.."
                      kill `get_pid`
                      for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                      # for i in `seq 10`
                      do
                              break
                          fi
                          echo -n "."
                          sleep 1
                      done
                      echo
                      if is_running; then
                          echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
                          exit 1
                      else
                          echo "Stopped"
                          if [ -f "$pid_file" ]; then
                              rm "$pid_file"
                          fi
                      fi
                  else
                      echo "Not running"
                  fi
                  restart)
                  $0 stop
                  if is_running; then
                      echo "Unable to stop, will not attempt to start"
                      exit 1
                  fi
                  $0 start
                  status)
                  if is_running; then
                      echo "Running"
                  else
                      echo "Stopped"
                      exit 1
                  fi
                  echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
                  exit 1
              esac
              exit 0
              • W waterchill
                kill get_pid
                @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                kill get_pid
                was sind denn das für komische Anführungszeichen im Skript?
                ist es wirklich das ` und nicht das ' ??
                  kill get_pid
                  W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  schaut alles nach ` aus
                  Wie gesagt das Skript an sich funktioniert, ich kann es leider nicht wegen dem "sudo" von iobroker aus steuern.
                  • W waterchill
                    und das ist IMHO falsch
                    W F 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      waterchill
                      Dann würde das Skript doch gar nicht laufen. Zum Verständnis nochmal:
                      homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ /etc/init.d/power_mqtt restart
                      Stopping power_mqtt../etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (17305) - Die Operation ist nicht erlaubt
                      homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                      Stopped
                      Starting power_mqtt
                      • W waterchill
                        Stopped
                        Starting power_mqtt
                        dann änder doch mal kill `get_pid` in kill 'get_pid'
                        Der Fehler kann sich auch auf den Bereich nach dem kill beziehen, weil der gesamte Befehl so nicht zulässig ist
                        W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          waterchill
                          pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./power_mqtt restart
                          Stopping power_mqtt.../power_mqtt: Zeile 51: kill: get_pid: Die Argumente m?ssen Prozess- oder Jobbezeichnungen sein.
                          ich sehe da keine Anführungszeichen
                          Mit dem Rest der Fehlermeldung stimme ich überein.
                          ist denn 'get_pid' ein Job?
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
                            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                              da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
                                W Offline
                                W Offline
                                waterchill
                                @dr-bakterius
                                Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
                                https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
                                Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
                                HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W waterchill
                                  @dr-bakterius
                                  finde da das Skript gar nicht erst
                                  • W waterchill
                                    @dr-bakterius
                                    Dr. Bakterius
                                    Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                      für dich zum Lernen :-)
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
                                      basename /bin/bash
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
                                      basename $test
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
                                      bash
                                      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                      • F fastfoot
                                        basename /bin/bash
                                        basename $test
                                        bash
                                        @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                        für dich zum Lernen
                                        Danke!
                                        aber das mit dem kill wäre dann:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
                                        basename
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          @dr-bakterius
                                          Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                                          */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                                          Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                                          F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
