  4. [gelöst] 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    habe Influxdb und Grafana auf einem PI Installiert.
    Soweit glaube ich läuft auch alles, kann Daten in der Influxdb speichern und diese in Grafana aufrufen und daraus ein Dashboard erstellen, super oder!
    Wenn ich jetzt in der Vis ein iFrame auf einer View platziere und die Adresse aus Grafana, "share Dashboard" in "Quelle" eingebe kommt der in dem Titel genannte Fehler, nicht super.
    Wer kann mir helfen??
    Ich habe im Forum gesucht aber nicht's gefunden.
    MfG
    Wastl
    wendy2702W HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      MfG
      Wastl
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @langer Funktioniert der Link denn in einem neuen Browser fenster?
      • L Langer
        MfG
        Wastl
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @langer sagte in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
        ich weiß nicht ob das hier zutrifft, aber einige Websites blockieren iFrames. Da muss man ein HTML-Widget nehmen.
        • L Langer
          MfG
          Wastl
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @langer Hast Du in der grafana.ini "allow_embedding = true" eingestellt?
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran sagte in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
            er ruft doch nur irgendwelche Werte aus Iobroker ab und möchte sie als Dashboard einbinden. Verstehe ich zumindest so, daher verstehe ich nicht, was das mit Webseiten blockieren zu tun haben soll?
            kann es eventuell an http/https liegen
              Langer
              @wendy2702
              Ich habe den Link in einem Browser eingegeben, ich mußte mich bei Grafana einloggen, dann wurde das Dashboard angezeigt.
              @Homoran
              Wenn ich ein HTML-Widget nehme, passiert rein gar nichts.
              @Meister-Mopper
              In der ini ist allow_embedding auf true eingestellt.
              Jetzt habe ich mal die Vis unter Firefox geöffnet, da kam dann diese Meldung:
              Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
              Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.168.xxx.xxx es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
              Danke für die Antworten, bitte weiter so.
              MfG
              Wastl
              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Langer
                @wendy2702
                @Homoran
                @Meister-Mopper
                MfG
                Wastl
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @langer Sieht deine Ini so aus:
                [security]
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_name = Main Org.
                org_role = Viewer
                [users]
                allow_sign_up = false
                hast du nach dem ändern:
                sudo service grafana-server stop
                sudo service grafana-server start
                gemacht?
                -1
                • L Langer
                  @wendy2702
                  @Homoran
                  @Meister-Mopper
                  MfG
                  Wastl
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und dann geht iFrame nicht
                  • wendy2702W wendy2702
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    gemacht?
                    Langer
                    @wendy2702 said in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
                    Die Ini hat die gleichen Einträge wie Du vorgegeben hast, aber es sind ";" davor, richtig so?
                    Und ja, ich habe Stop und Start ausgeführt.
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      MfG
                      Wastl
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @langer Vor welchen Zeilen ist das ";" ?
                      • L Langer
                        MfG
                        Wastl
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Nein!
                        Dann hat die Zeile keine Wirkung, sie ist auskommentiert!
                        Bitte das ; entfernen
                          Langer
                          Für mich stellt sich die Frage, warum darf er die Seite nicht öffnen?
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            MfG
                            Wastl
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            weil du das einbetten in andere Websites (=iFrame) anscheinend unterbunden hast
                              Langer
                              @wendy2702
                              Genau genommen vor allen Zeilen, ein Beispiel:
                              [auth.anonymous]
                              # enable anonymous access
                              ;enabled = true
                              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                              ;org_name = Main Org.
                              # specify role for unauthenticated users
                              ;org_role = Viewer
                              #################################### Github Auth ##########################
                              [auth.github]
                              ;enabled = false
                              ;allow_sign_up = true
                              ;client_id = some_id
                              ;client_secret = some_secret
                              ;scopes = user:email,read:org
                              ;auth_url = https://github.com/login/oauth/authorize
                              ;token_url = https://github.com/login/oauth/access_token
                              ;api_url = https://api.github.com/user
                              ;allowed_domains =
                              ;team_ids =
                              ;allowed_organizations =
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                @wendy2702
                                [auth.anonymous]
                                ;enabled = true
                                ;org_role = Viewer
                                [auth.github]
                                ;enabled = false
                                ;allowed_domains =
                                ;team_ids =
                                MfG
                                Wastl
                                Langer
                                Ich war mal so mutig und habe bei den genannten Einträgen die ; entfernt und siehe da es funktioniert!!!!
                                Wie schon mehrmals gesagt:
                                😇 !!!!!!IHR SEID SUPER!!!!!😇
                                MfG
                                Wastl
                                Ps. Wie Markiert man diesen Thread als gelöst?
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Langer
                                  MfG
                                  Wastl
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Super!
                                  den ersten Post editieren und im Threadtitel [gelöst] davorschreiben
                                  • L Langer
                                    MfG
                                    Wastl
                                    tschortsch
                                    @langer
                                    wo finde ich denn die Ini?
                                    VG
                                    • T tschortsch
                                      @langer
                                      VG
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @tschortsch
                                      https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
