[gelöst] 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert
@langer Hast Du in der grafana.ini "allow_embedding = true" eingestellt?
@wendy2702
Ich habe den Link in einem Browser eingegeben, ich mußte mich bei Grafana einloggen, dann wurde das Dashboard angezeigt.@Homoran
Wenn ich ein HTML-Widget nehme, passiert rein gar nichts.@Meister-Mopper
In der ini ist allow_embedding auf true eingestellt.Jetzt habe ich mal die Vis unter Firefox geöffnet, da kam dann diese Meldung:
Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.168.xxx.xxx es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.Danke für die Antworten, bitte weiter so.
MfG
Wastl -
@wendy2702
MfG
Wastl@langer Sieht deine Ini so aus:
[security] allow_embedding = true [auth.anonymous] enabled = true org_name = Main Org. org_role = Viewer [users] allow_sign_up = falsehast du nach dem ändern:
sudo service grafana-server stop sudo service grafana-server startgemacht?
@wendy2702
MfG
Wastl -
@wendy2702 said in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
Die Ini hat die gleichen Einträge wie Du vorgegeben hast, aber es sind ";" davor, richtig so?
Und ja, ich habe Stop und Start ausgeführt.
MfG
Wastl -
MfG
Wastl -
MfG
Wastl -
@langer sagte in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
und dann geht iFrame nicht
Genau genommen vor allen Zeilen, ein Beispiel:
[auth.anonymous] # enable anonymous access ;enabled = true # specify organization name that should be used for unauthenticated users ;org_name = Main Org. # specify role for unauthenticated users ;org_role = Viewer #################################### Github Auth ########################## [auth.github] ;enabled = false ;allow_sign_up = true ;client_id = some_id ;client_secret = some_secret ;scopes = user:email,read:org ;auth_url = https://github.com/login/oauth/authorize ;token_url = https://github.com/login/oauth/access_token ;api_url = https://api.github.com/user ;allowed_domains = ;team_ids = ;allowed_organizations =MfG
Wastl -
Wastl -
Ich war mal so mutig und habe bei den genannten Einträgen die ; entfernt und siehe da es funktioniert!!!!
Wie schon mehrmals gesagt:
!!!!!!IHR SEID SUPER!!!!!
MfG
WastlPs. Wie Markiert man diesen Thread als gelöst?
Super!
den ersten Post editieren und im Threadtitel [gelöst] davorschreiben
MfG
@langer
wo finde ich denn die Ini?
VG -
@langer
