  4. [gelöst] 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Langer
    @wendy2702
    Ich habe den Link in einem Browser eingegeben, ich mußte mich bei Grafana einloggen, dann wurde das Dashboard angezeigt.
    @Homoran
    Wenn ich ein HTML-Widget nehme, passiert rein gar nichts.
    @Meister-Mopper
    In der ini ist allow_embedding auf true eingestellt.
    Jetzt habe ich mal die Vis unter Firefox geöffnet, da kam dann diese Meldung:
    Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
    Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.168.xxx.xxx es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
    Danke für die Antworten, bitte weiter so.
    MfG
    Wastl
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @langer sagte in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
    und dann geht iFrame nicht
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @langer Sieht deine Ini so aus:
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      hast du nach dem ändern:
      sudo service grafana-server stop
      sudo service grafana-server start
      gemacht?
      Langer
      @wendy2702 said in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
      Die Ini hat die gleichen Einträge wie Du vorgegeben hast, aber es sind ";" davor, richtig so?
      Und ja, ich habe Stop und Start ausgeführt.
      MfG
      Wastl
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Langer
        MfG
        Wastl
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @langer Vor welchen Zeilen ist das ";" ?
        • L Langer
          MfG
          Wastl
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Nein!
          Dann hat die Zeile keine Wirkung, sie ist auskommentiert!
          Bitte das ; entfernen
            Langer
            Für mich stellt sich die Frage, warum darf er die Seite nicht öffnen?
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              MfG
              Wastl
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              weil du das einbetten in andere Websites (=iFrame) anscheinend unterbunden hast
                Langer
                @wendy2702
                Genau genommen vor allen Zeilen, ein Beispiel:
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                ;enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                ;org_name = Main Org.
                # specify role for unauthenticated users
                ;org_role = Viewer
                #################################### Github Auth ##########################
                [auth.github]
                ;enabled = false
                ;allow_sign_up = true
                ;client_id = some_id
                ;client_secret = some_secret
                ;scopes = user:email,read:org
                ;auth_url = https://github.com/login/oauth/authorize
                ;token_url = https://github.com/login/oauth/access_token
                ;api_url = https://api.github.com/user
                ;allowed_domains =
                ;team_ids =
                ;allowed_organizations =
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @wendy2702
                  [auth.anonymous]
                  ;enabled = true
                  ;org_role = Viewer
                  [auth.github]
                  ;enabled = false
                  ;allowed_domains =
                  ;team_ids =
                  MfG
                  Wastl
                  Langer
                  Ich war mal so mutig und habe bei den genannten Einträgen die ; entfernt und siehe da es funktioniert!!!!
                  Wie schon mehrmals gesagt:
                  😇 !!!!!!IHR SEID SUPER!!!!!😇
                  MfG
                  Wastl
                  Ps. Wie Markiert man diesen Thread als gelöst?
                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Langer
                    MfG
                    Wastl
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Super!
                    den ersten Post editieren und im Threadtitel [gelöst] davorschreiben
                    • L Langer
                      MfG
                      Wastl
                      tschortsch
                      @langer
                      wo finde ich denn die Ini?
                      • T tschortsch
                        @langer
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tschortsch
                        https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
