  4. [gelöst] 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @langer Sieht deine Ini so aus:
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org.
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
    hast du nach dem ändern:
    sudo service grafana-server stop
    sudo service grafana-server start
    gemacht?
    Langer
    @wendy2702 said in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
    Die Ini hat die gleichen Einträge wie Du vorgegeben hast, aber es sind ";" davor, richtig so?
    Und ja, ich habe Stop und Start ausgeführt.
    MfG
    Wastl
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      MfG
      Wastl
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @langer Vor welchen Zeilen ist das ";" ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Langer
        MfG
        Wastl
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @langer sagte in 192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert:
        Nein!
        Dann hat die Zeile keine Wirkung, sie ist auskommentiert!
        Bitte das ; entfernen
          Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
          und dann geht iFrame nicht
          Langer
          Für mich stellt sich die Frage, warum darf er die Seite nicht öffnen?
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            MfG
            Wastl
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            weil du das einbetten in andere Websites (=iFrame) anscheinend unterbunden hast
              Langer
              @wendy2702
              Genau genommen vor allen Zeilen, ein Beispiel:
              [auth.anonymous]
              # enable anonymous access
              ;enabled = true
              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
              ;org_name = Main Org.
              # specify role for unauthenticated users
              ;org_role = Viewer
              #################################### Github Auth ##########################
              [auth.github]
              ;enabled = false
              ;allow_sign_up = true
              ;client_id = some_id
              ;client_secret = some_secret
              ;scopes = user:email,read:org
              ;auth_url = https://github.com/login/oauth/authorize
              ;token_url = https://github.com/login/oauth/access_token
              ;api_url = https://api.github.com/user
              ;allowed_domains =
              ;team_ids =
              ;allowed_organizations =
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @wendy2702
                [auth.anonymous]
                ;enabled = true
                ;org_role = Viewer
                [auth.github]
                ;enabled = false
                ;allowed_domains =
                ;team_ids =
                MfG
                Wastl
                Langer
                Ich war mal so mutig und habe bei den genannten Einträgen die ; entfernt und siehe da es funktioniert!!!!
                Wie schon mehrmals gesagt:
                😇 !!!!!!IHR SEID SUPER!!!!!😇
                MfG
                Wastl
                Ps. Wie Markiert man diesen Thread als gelöst?
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Langer
                  MfG
                  Wastl
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Super!
                  den ersten Post editieren und im Threadtitel [gelöst] davorschreiben
                  • L Langer
                    MfG
                    Wastl
                    tschortsch
                    @langer
                    wo finde ich denn die Ini?
                    • T tschortsch
                      @langer
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @tschortsch
                      https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
