  4. IoBroker.mpd
IoBroker.mpd
103 Beiträge 15 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    #61
    @rascal:
    Aber coole Sache dass du das eingebaut hast. `
    Nee, nicht ich, Adapter wird vom user "Instalator" entwickelt! :)
      mayer
      #62
      > Dann ist die SayIt Adapter nicht aktuell. Installiere SayIt vom Git.
      War eigentlich aktuell. Hab ihn runter geschmissen und neu installiert. Jetzt funktioniert es.
      Danke.
      Eine Kleinigkeit hab ich noch: Das runterfahren der Lautstärke geht mir zu langsam und der Anfang der Ansage fehlt.
      Gruss, mayer
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        #63
        @mayer:
        Eine Kleinigkeit hab ich noch: Das runterfahren der Lautstärke geht mir zu langsam und der Anfang der Ansage fehlt. `
        Installiere aktuelle version vom Git, da wurde heute morgen schon was gemacht in der Richtung (auf version Nummer nicht achten)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #64
          @rascal:
          @Homoran:
          Hallo rascal,
          Ich lese hier schon länger mit, habe aber das Gesamtkonstrukt noch nicht verstanden.
          Mpd = daemon
          Wo läuft der?
          Client - host
          Ist der adapter der Client? Wo ist der Host?
          Was muss ich wo installieren?
          Rainer `
          du hast deine Iobroker Installation laufen, auf einem Raspberry oder sonstwo. Dort musst du den mpd Adapter installieren.
          Ich habe einen zweiten Raspberry im Netzwerk laufen, mit angeschlossenen Lautsprechern, auf diesem Läuft ein MPD (Music Player Daemon) - welcher praktisch als Empfänger der Befehle des Iobroker mpd-Adapters dient.
          Jetzt musst du im mpd-Adapter die IP-Adresse des 2. Raspberry mit dem mpd-Service angeben und voala, nun kannst du über Iobroker auf dem 2. Raspberry Musik ausgeben lassen. Möglicherweise brauchst du auf dem 2. Raspberry auch noch einen mp3 Codec installiert (mpg123).
          Wenn du nun auf dem 2. Raspberry auch Sprachmeldungen von Iobroker ausgeben willst, musst du in Iobroker auch einen sayit Adapter installieren. In diesem Adapter musst du als "Ausgabe durch" den MPD einstellen. Als Gerät den mpd-Adapter "mpd.0", als Web instance den Web Adapter "web.0" und in Web Server IP kommt die Iobroker IP.
          Nun kannst du bei den Objekten unter sayit.x/tts/text einen Text eintragen und wenn du Enter drückst, sollte der 2. Raspberry die Sprache ausgeben.
          Kurz: sayit-Adapter (rasp1-iobroker) -> mpd-Adapter (rasp1-iobroker) -> MPD-Service (rasp2-linux)
          Ich hoffe ich konnte helfen.
          LG
          Martin `
          hat jemand eine Idee wenn ich im SayIt Adapter zwar MPD auswählen kann aber nicht die IP_Adresse vom IOBROKER Server?
          Das Drop down Menu geht bei mir nicht auf.
            rascal
            #65
            Klick mal statt auf mpd auf was anderes und dann wieder zurück auf mpd.
            auch wenns nicht angezeigt wird, die IP ist abgespeichert und es funktioniert
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #66
              wie kann ich denn im Script die lautstärke ändern/anpassen?
              Ich hätte gerne je nach Ansage eine Unterschiedliche Lautstärke.
              z.B. Wetterwarnungen etwas lauter
              erste Ansage früh morgen etwas leiser. usw.
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                #67
                @wendy2702:
                Danke `
                ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/dd618aa9 ... b96d34.png">http://image.prntscr.com/image/dd618aa930f64208bce2825b2ab96d34.png</link_text>" />
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #68
                  habe heute meinen ersten Raspberry bekommen und installiert. Der soll als erstes mal den "hässlichen" Igel Thin Client für meine SayIt Ansagen über MPD ablösen.
                  MPD auf dem PI3 läuft und die Ansagen kommen auch, werden allerdings abgeschnitten.
                  Von zum Beispiel diesem Text:
                  Amtliche WARNUNG vor FROST: Von 17.01.2017 12:44 bis 17.01.2017 17:00: Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -6 °C auf.
                  Geht die Ansage nur bis hier:
                  Ich muss im MPD Adapter nur zurück auf den Igel stellen und schon kommt die Ansage wieder vollständig.
                  Habe es beim PI mit WLAN und Kabel Anbindung versucht.
                  Die mpd.conf von Igel und Raspi sind Identisch.
                  Gibt es da am Pi noch etwas zu konfigurieren oder so?
                  Danke und Gruß
                    #69
                    Ich bin jetzt zu faul zum zählen.
                    Angeblich gibt es bei google eine Limitierung auf 70 zeichen.
                    Warum der igel dann mehr macht wäre dann das rätsel.
                    Rainer
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #70
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Ne, das ist es nicht.
                      Nutze schon IVONA deshalb geht ja am Igel auch mehr.
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #71
                        @wendy2702:
                        Nutze schon IVONA deshalb geht ja am Igel auch mehr. `
                        Ich habe Max2play am laufen und es war alles ok, was länge von ansagen betrifft. Werde in 2 stunden prüfen.
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #72
                          @wendy2702:
                          Also bei mir ist auch auf 70 Zeichen begrenzt. Wir haben aber schon seit ein paar tagen bemerkt das keine neue Konten werden registriert, ist wohl Schluss mit Betatests… so wie kostenlose unbegrenzte Nutzung :(
                          Aber es gibt noch 12 Monate kostenlose test:
                          https://aws.amazon.com/de/polly/pricing/?nc1=h_ls
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #73
                            @Alex1808:
                            @wendy2702:
                            https://aws.amazon.com/de/polly/pricing/?nc1=h_ls `
                            Nachdem ich den PI gefühlte 5x neu installiert habe weil irgendetwas immer nicht lief klappt es jetzt.
                            Wie gesagt, IVONA nutze ich schon und die Ansage funktioniert auch… nur am PI war sie verkürzt.
                            Aber jetzt scheint es zu klappen.
                            Was genau ist denn Max2Play bzw. muss du dafür bezahlen damit damit MPD funktioniert?
                            Schönen Abend
                            Mirko
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #74
                              @wendy2702:
                              Aber jetzt scheint es zu klappen. `
                              hmm.. bei mir und noch ein paar bekannten geht die ansage nur bis 70 Zeichen :? Was hast du jetzt gemacht? Eventuell konnte man die Ansage spalten..
                              für ca. 10€ bekommt man einige features freigeschaltet, z.b.
                              Bluetooth Plugin
                              Einfaches Raspberry Pi Touchdisplay Setup
                              Multisqueeze
                              SD Kartenschutz
                              FHEM Erweiterung
                              Raspberry PI Einstellungen für Audioausgabegeräte & Performanceoptionen für CPU
                              aber mpd geht auch auf Basis version.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #75
                                Also ich habe den PI mit Rasbian Jessie Lite installiert.
                                Dann mpd, mpc, alsa-utils, mpg321 installiert. Das ganze teil rebootet und die Ansage in iobroker MPD auf die neue IP umgestellt.
                                Danach kommt die Ansage vollständig, wie gesagt ich nutze schon länger IVONA.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #76
                                  muss hier nochmal etwas fragen.
                                  Habe gestern ein neues Script zur Ansage DWD Warnungen gestartet.
                                  Wollte dann direkt meine Ansagen testen und dabei ist mir im MPD logfile auf dem MPD Server (pi) aufgefallen das es voll mit diesen Einträgen ist:
                                   alsa_mixer: Failed to read mixer for 'My ALSA Device': no such mixer control: PCM
                                  Also schnell gegoogelt und gefunden das ich in die mpd.conf bei Output device das eintragen soll was hier ausgegeben wird:
                                  Dann sieht mein mpd.conf wie folgt aus:
                                  audio_output {
                                          type            "alsa"
                                          name            "My ALSA Device"
                                          device          "hw:0,0"        # optional
                                  #       mixer_type      "hardware"      # optional
                                  #       mixer_device    "default"       # optional
                                          mixer_control   "Master"        # optional
                                  #       mixer_index     "0"             # optional
                                  Mit diesem Eintrag in der mpd.conf sind meine Fehlerhaften Logeinträge weg… ABER die Ansagen werden abgeschnitten!
                                  Diese Ansage:
                                  100;Guten Morgen, heute ist Samstag der 28te Januar 2017\. Es ist8  Uhr und 18  Minuten. Die Aussentemperatur beträgt -1,8 Grad. Wetter Bedingungen,Teils Wolkig . und Achtung, heute ist Abfuhrtermin: Schadstoffmobil S2 .
                                  wird nur so angesagt:
                                  Und diese:
                                  80;Amtliche WARNUNG vor FROST. gültig vom, 27.01.2017 17:00 bis, 28.01.2017 11:00\. Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -6 °C.
                                  80;Amtliche WARNUNG vor FROST. gültig vom, 27.01.2017 17:00 bis, 28.01.2017 11:00.
                                  Hat da jemand eine Idee was ich wie in MPD einstellen kann/muss damit die Ansage komplett ist und das Logfile frei von Fehlern bleibt.
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #77
                                    @wendy2702:
                                    audio_output {
                                            type            "alsa"
                                    Diese Ansage:
                                    Und diese:
                                    Danke und Gruß
                                    Mirko `
                                    http://ip web adapter:port/state/sayit.0.tts.mp3
                                    ````. nicht beschnitten?
                                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                    http://blog.instalator.ru/
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #78
                                      @instalator:
                                      ````. nicht beschnitten? `
                                      Das ist nicht abgeschnitten.
                                      Hier mal meine komplette MPD conf von dem Raspberry PI3
                                      ! cat /etc/mpd.conf
                                      ! # An example configuration file for MPD.
                                      ! # Read the user manual for documentation: http://www.musicpd.org/doc/user/
                                      ! # or /usr/share/doc/mpd/user-manual.html
                                      ! # Files and directories #######################################################
                                      ! # This setting controls the top directory which MPD will search to discover the
                                      ! # available audio files and add them to the daemon's online database. This
                                      ! # setting defaults to the XDG directory, otherwise the music directory will be
                                      ! # be disabled and audio files will only be accepted over ipc socket (using
                                      ! # file:// protocol) or streaming files over an accepted protocol.
                                      ! music_directory "/var/lib/mpd/music"
                                      ! # This setting sets the MPD internal playlist directory. The purpose of this
                                      ! # directory is storage for playlists created by MPD. The server will use
                                      ! # playlist files not created by the server but only if they are in the MPD
                                      ! # format. This setting defaults to playlist saving being disabled.
                                      ! playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
                                      ! # This setting sets the location of the MPD database. This file is used to
                                      ! # load the database at server start up and store the database while the
                                      ! # server is not up. This setting defaults to disabled which will allow
                                      ! # MPD to accept files over ipc socket (using file:// protocol) or streaming
                                      ! # files over an accepted protocol.
                                      ! db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
                                      ! # These settings are the locations for the daemon log files for the daemon.
                                      ! # These logs are great for troubleshooting, depending on your log_level
                                      ! # settings.
                                      ! # The special value "syslog" makes MPD use the local syslog daemon. This
                                      ! # setting defaults to logging to syslog, otherwise logging is disabled.
                                      ! log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
                                      ! # This setting sets the location of the file which stores the process ID
                                      ! # for use of mpd –kill and some init scripts. This setting is disabled by
                                      ! # default and the pid file will not be stored.
                                      ! pid_file "/run/mpd/pid"
                                      ! # This setting sets the location of the file which contains information about
                                      ! # most variables to get MPD back into the same general shape it was in before
                                      ! # it was brought down. This setting is disabled by default and the server
                                      ! # state will be reset on server start up.
                                      ! state_file "/var/lib/mpd/state"
                                      ! # The location of the sticker database. This is a database which
                                      ! # manages dynamic information attached to songs.
                                      ! sticker_file "/var/lib/mpd/sticker.sql"
                                      ! # General music daemon options ################################################
                                      ! # This setting specifies the user that MPD will run as. MPD should never run as
                                      ! # root and you may use this setting to make MPD change its user ID after
                                      ! # initialization. This setting is disabled by default and MPD is run as the
                                      ! # current user.
                                      ! user "mpd"
                                      ! # This setting specifies the group that MPD will run as. If not specified
                                      ! # primary group of user specified with "user" setting will be used (if set).
                                      ! # This is useful if MPD needs to be a member of group such as "audio" to
                                      ! # have permission to use sound card.
                                      ! #group "nogroup"
                                      ! # This setting sets the address for the daemon to listen on. Careful attention
                                      ! # should be paid if this is assigned to anything other then the default, any.
                                      ! # This setting can deny access to control of the daemon. Choose any if you want
                                      ! # to have mpd listen on every address
                                      ! # For network
                                      ! bind_to_address "any"
                                      ! # And for Unix Socket
                                      ! #bind_to_address "/run/mpd/socket"
                                      ! # This setting is the TCP port that is desired for the daemon to get assigned
                                      ! # to.
                                      ! #port "6600"
                                      ! # This setting controls the type of information which is logged. Available
                                      ! # setting arguments are "default", "secure" or "verbose". The "verbose" setting
                                      ! # argument is recommended for troubleshooting, though can quickly stretch
                                      ! # available resources on limited hardware storage.
                                      ! #log_level "verbose"
                                      ! # If you have a problem with your MP3s ending abruptly it is recommended that
                                      ! # you set this argument to "no" to attempt to fix the problem. If this solves
                                      ! # the problem, it is highly recommended to fix the MP3 files with vbrfix
                                      ! # (available as vbrfix in the debian archive), at which
                                      ! # point gapless MP3 playback can be enabled.
                                      ! #gapless_mp3_playback "yes"
                                      ! # Setting "restore_paused" to "yes" puts MPD into pause mode instead
                                      ! # of starting playback after startup.
                                      ! #restore_paused "no"
                                      ! # This setting enables MPD to create playlists in a format usable by other
                                      ! # music players.
                                      ! #save_absolute_paths_in_playlists "no"
                                      ! # This setting defines a list of tag types that will be extracted during the
                                      ! # audio file discovery process. The complete list of possible values can be
                                      ! # found in the mpd.conf man page.
                                      ! #metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
                                      ! # This setting enables automatic update of MPD's database when files in
                                      ! # music_directory are changed.
                                      ! #auto_update "yes"
                                      ! # Limit the depth of the directories being watched, 0 means only watch
                                      ! # the music directory itself. There is no limit by default.
                                      ! #auto_update_depth "3"
                                      ! # Symbolic link behavior ######################################################
                                      ! # If this setting is set to "yes", MPD will discover audio files by following
                                      ! # symbolic links outside of the configured music_directory.
                                      ! #follow_outside_symlinks "yes"
                                      ! # symbolic links inside of the configured music_directory.
                                      ! #follow_inside_symlinks "yes"
                                      ! # Zeroconf / Avahi Service Discovery ##########################################
                                      ! # If this setting is set to "yes", service information will be published with
                                      ! # Zeroconf / Avahi.
                                      ! #zeroconf_enabled "no"
                                      ! # The argument to this setting will be the Zeroconf / Avahi unique name for
                                      ! # this MPD server on the network.
                                      ! #zeroconf_name "Music Player"
                                      ! # Permissions #################################################################
                                      ! # If this setting is set, MPD will require password authorization. The password
                                      ! # can setting can be specified multiple times for different password profiles.
                                      ! #password "password@read,add,control,admin"
                                      ! # This setting specifies the permissions a user has who has not yet logged in.
                                      ! #default_permissions "read,add,control,admin"
                                      ! # Database #######################################################################
                                      ! #database {
                                      ! # plugin "proxy"
                                      ! # host "other.mpd.host"
                                      ! # port "6600"
                                      ! # Input #######################################################################
                                      ! input {
                                      ! plugin "curl"
                                      ! # proxy "proxy.isp.com:8080"
                                      ! # proxy_user "user"
                                      ! # proxy_password "password"
                                      ! # Audio Output ################################################################
                                      ! # MPD supports various audio output types, as well as playing through multiple
                                      ! # audio outputs at the same time, through multiple audio_output settings
                                      ! # blocks. Setting this block is optional, though the server will only attempt
                                      ! # autodetection for one sound card.
                                      ! # An example of an ALSA output:
                                      ! audio_output {
                                      ! type "alsa"
                                      ! name "My ALSA Device"
                                      ! device "hw:0,0" # optional
                                      ! # mixer_type "hardware" # optional
                                      ! # mixer_device "default" # optional
                                      ! mixer_control "Master" # optional
                                      ! # mixer_index "0" # optional
                                      ! # An example of an OSS output:
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "oss"
                                      ! # name "My OSS Device"
                                      ! # device "/dev/dsp" # optional
                                      ! # mixer_device "/dev/mixer" # optional
                                      ! # mixer_control "PCM" # optional
                                      ! # An example of a shout output (for streaming to Icecast):
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "shout"
                                      ! # encoding "ogg" # optional
                                      ! # name "My Shout Stream"
                                      ! # host "localhost"
                                      ! # port "8000"
                                      ! # mount "/mpd.ogg"
                                      ! # password "hackme"
                                      ! # quality "5.0"
                                      ! # bitrate "128"
                                      ! # format "44100:16:1"
                                      ! # protocol "icecast2" # optional
                                      ! # user "source" # optional
                                      ! # description "My Stream Description" # optional
                                      ! # url "http://example.com" # optional
                                      ! # genre "jazz" # optional
                                      ! # public "no" # optional
                                      ! # timeout "2" # optional
                                      ! # mixer_type "software" # optional
                                      ! # An example of a recorder output:
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "recorder"
                                      ! # name "My recorder"
                                      ! # encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                                      ! # path "/var/lib/mpd/recorder/mpd.ogg"
                                      ! ## quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
                                      ! # bitrate "128" # do not define if quality is defined
                                      ! # An example of a httpd output (built-in HTTP streaming server):
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "httpd"
                                      ! # name "My HTTP Stream"
                                      ! # port "8000"
                                      ! # bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6
                                      ! # quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
                                      ! # max_clients "0" # optional 0=no limit
                                      ! # An example of a pulseaudio output (streaming to a remote pulseaudio server)
                                      ! # Please see README.Debian if you want mpd to play through the pulseaudio
                                      ! # daemon started as part of your graphical desktop session!
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "pulse"
                                      ! # name "My Pulse Output"
                                      ! # server "remote_server" # optional
                                      ! # sink "alsa_output.0.analog-stereo" # optional
                                      ! # An example of a winmm output (Windows multimedia API).
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "winmm"
                                      ! # name "My WinMM output"
                                      ! # device "Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device)" # optional
                                      ! # or
                                      ! # device "0" # optional
                                      ! # An example of an openal output.
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "openal"
                                      ! # name "My OpenAL output"
                                      ! ## Example "pipe" output:
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "pipe"
                                      ! # name "my pipe"
                                      ! # command "aplay -f cd 2>/dev/null"
                                      ! ## Or if you're want to use AudioCompress
                                      ! # command "AudioCompress -m | aplay -f cd 2>/dev/null"
                                      ! ## Or to send raw PCM stream through PCM:
                                      ! # command "nc example.org 8765"
                                      ! # format "44100:16:2"
                                      ! ## An example of a null output (for no audio output):
                                      ! #audio_output {
                                      ! # type "null"
                                      ! # name "My Null Output"
                                      ! # mixer_type "none" # optional
                                      ! # If MPD has been compiled with libsamplerate support, this setting specifies
                                      ! # the sample rate converter to use. Possible values can be found in the
                                      ! # mpd.conf man page or the libsamplerate documentation. By default, this is
                                      ! # setting is disabled.
                                      ! #samplerate_converter "Fastest Sinc Interpolator"
                                      ! # Normalization automatic volume adjustments ##################################
                                      ! # This setting specifies the type of ReplayGain to use. This setting can have
                                      ! # the argument "off", "album", "track" or "auto". "auto" is a special mode that
                                      ! # chooses between "track" and "album" depending on the current state of
                                      ! # random playback. If random playback is enabled then "track" mode is used.
                                      ! # See <http://www.replaygain.org> for more details about ReplayGain.
                                      ! # This setting is off by default.
                                      ! #replaygain "album"
                                      ! # This setting sets the pre-amp used for files that have ReplayGain tags. By
                                      ! # default this setting is disabled.
                                      ! #replaygain_preamp "0"
                                      ! # This setting sets the pre-amp used for files that do NOT have ReplayGain tags.
                                      ! # By default this setting is disabled.
                                      ! #replaygain_missing_preamp "0"
                                      ! # This setting enables or disables ReplayGain limiting.
                                      ! # MPD calculates actual amplification based on the ReplayGain tags
                                      ! # and replaygain_preamp / replaygain_missing_preamp setting.
                                      ! # If replaygain_limit is enabled MPD will never amplify audio signal
                                      ! # above its original level. If replaygain_limit is disabled such amplification
                                      ! # might occur. By default this setting is enabled.
                                      ! #replaygain_limit "yes"
                                      ! # This setting enables on-the-fly normalization volume adjustment. This will
                                      ! # result in the volume of all playing audio to be adjusted so the output has
                                      ! # equal "loudness". This setting is disabled by default.
                                      ! #volume_normalization "no"
                                      ! # Character Encoding ##########################################################
                                      ! # If file or directory names do not display correctly for your locale then you
                                      ! # may need to modify this setting.
                                      ! filesystem_charset "UTF-8"
                                      ! # This setting controls the encoding that ID3v1 tags should be converted from.
                                      ! id3v1_encoding "UTF-8"
                                      ! # SIDPlay decoder #############################################################
                                      ! # songlength_database:
                                      ! # Location of your songlengths file, as distributed with the HVSC.
                                      ! # The sidplay plugin checks this for matching MD5 fingerprints.
                                      ! # See http://www.c64.org/HVSC/DOCUMENTS/Songlengths.faq
                                      ! # default_songlength:
                                      ! # This is the default playing time in seconds for songs not in the
                                      ! # songlength database, or in case you're not using a database.
                                      ! # A value of 0 means play indefinitely.
                                      ! # filter:
                                      ! # Turns the SID filter emulation on or off.
                                      ! #decoder {
                                      ! # plugin "sidplay"
                                      ! # songlength_database "/media/C64Music/DOCUMENTS/Songlengths.txt"
                                      ! # default_songlength "120"
                                      ! # filter "true"
                                      ! pi@raspberrypi:~ $
                                      Habe schon versucht auf Pulseaudio umzustellen aber irgendwie startet MPD dann nicht mehr 😢
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #79
                                        @wendy2702:
                                        @instalator:
                                        ! cat /etc/mpd.conf
                                        ! # settings.
                                        ! # current user.
                                        ! user "mpd"
                                        ! #group "nogroup"
                                        ! # For network
                                        ! # to.
                                        ! #port "6600"
                                        ! # music players.
                                        ! #database {
                                        ! # plugin "proxy"
                                        ! # port "6600"
                                        ! input {
                                        ! plugin "curl"
                                        ! audio_output {
                                        ! type "alsa"
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "oss"
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "shout"
                                        ! # port "8000"
                                        ! # quality "5.0"
                                        ! # bitrate "128"
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "recorder"
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "httpd"
                                        ! # port "8000"
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "pulse"
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "winmm"
                                        ! # or
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "openal"
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "pipe"
                                        ! # name "my pipe"
                                        ! #audio_output {
                                        ! # type "null"
                                        ! # filter:
                                        ! #decoder {
                                        ! # filter "true"
                                        Habe schon versucht auf Pulseaudio umzustellen aber irgendwie startet MPD dann nicht mehr 😢 `
                                        add in conf :
                                        audio_buffer_size       "4096"
                                        buffer_before_play      "100%"
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #80
                                          @instalator:
                                          @wendy2702:
                                          @instalator:
                                          add in conf :
                                          i added the lines to mpd.conf:
                                          Guess there is not special place at mpd.conf file for it.
                                          Changed the Mixer back to "Master" but sound is still not complete
                                          This one:
                                          Stops here:
                                          I guess it's ok just to stop and start mpd and pi reboot is not needed?
                                          This is mpd logfile during playing:
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] opened from 192.168.178.19:58384
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "idle"
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] command returned 1
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "status"
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] command returned 0
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "playlist"
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "rm "temp_ForSayIt""
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "save "temp_ForSayIt""
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "currentsong"
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "stats"
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "clear"
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "consume "1""
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "addid "http://192.168.178.18:8082/state/sayit.1.tts.mp3""
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "playid "2""
                                          ! Jan 28 15:11 : playlist: play 0:"http://192.168.178.18:8082/state/sayit.1.tts.mp3"
                                          ! Jan 28 15:11 : decoder_thread: probing plugin mad
                                          ! Jan 28 15:11 : decoder: audio_format=22050:24:1, seekable=false
                                          ! Jan 28 15:11 : alsa_output: opened hw:0,0 type=HW
                                          ! Jan 28 15:11 : alsa_output: format=S16_LE (Signed 16 bit Little Endian)
                                          ! Jan 28 15:11 : alsa_output: buffer: size=512..32768 time=23219..1486078
                                          ! Jan 28 15:11 : alsa_output: period: size=512..32768 time=23219..1486078
                                          ! Jan 28 15:11 : alsa_output: default period_time = buffer_time/4 = 500000/4 = 125000
                                          ! Jan 28 15:11 : alsa_output: buffer_size=11025 period_size=2760
                                          ! Jan 28 15:11 : output: opened plugin=alsa name="My ALSA Device" audio_format=22050:16:1
                                          ! Jan 28 15:11 : output: converting from 22050:24:1
                                          ! Jan 28 15:11 : client: [0] process command "setvol "80""
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "currentsong"
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] command returned 0
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "idle"
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] command returned 1
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "status"
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "consume "0""
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "clear"
                                          ! Jan 28 15:12 : playlist: stop
                                          ! Jan 28 15:12 : player: played "http://192.168.178.18:8082/state/sayit.1.tts.mp3"
                                          ! Jan 28 15:12 : output: closed plugin=alsa name="My ALSA Device"
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "stats"
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "load "temp_ForSayIt""
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "playlist"
                                          ! Jan 28 15:12 : client: [0] process command "stop"
                                          This is how the logfile looks if i change mpd.conf back to "defaults" with unused Mixer Control and output is complete:
                                          999_mpd_ok.log
                                          Please let me know if we shall continue in english or german?
                                          Thanks for help
