  4. Zigbee Funktaster einbinden in Scripts?
5 Beiträge 4 Kommentatoren 706 Aufrufe 3 Beobachtet
    swisshomi
    Hallo zusammen
    ich würde gerne im Haus einen Grossen Schalter fürs Licht AUS einsetzen. Nun habe ich mir gedacht das ich einen Zigbee Taster besorge und diesen via Conbee einbinde. Kann ich einen solchen nutzen um Scripts zu starten? Ich würde dann meine WIFI und Z-Wave Komponenten schalten.
    Meine Wahl des Tastser wäre ein Hue kompatibles Modell:Feller CH Smart Light Control
    Danke für eure Zeit!
    swisshomi
    S F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S swisshomi
      Hallo zusammen
      swisshomi
      Safti
      schrieb am zuletzt editiert von Safti
      @swisshomi wenn du den in iobroker bekommst ist das absolut kein Problem!!
      Die Taster sind natürlich ziemlich teuer
      • S swisshomi
        Hallo zusammen
        swisshomi
        FlorianSHJ
        @swisshomi
        Du kannst das problemlos in ioBroker umsetzen, hauptsache der Taster ist in ioBroker eingebunden (in Deinem Fall ja über den hue-Adapter).
        Ich würde aber nicht die Logik des Ausschaltens komplett in ein Script legen, sondern den Schaltzustand "Alles aus" über den Szenen-Adapter abbilden. In der Szene sind dann alle Geräte definiert, die ein-/ausgeschaltet werden sollen. Im Script selbst steuerst Du dann nur entsprechend des Schaltzustands den Zustand der Szene.
        In einer Szene könntest Du auch sehr leicht definieren, ob es eine "Alles an" Variante gibt, hier müssen dann aber nicht alle Geräte eingeschaltet werden, das kannst Du in der Konfig der Szene bestimmen. Heißt: Alles aus kann ALLE Geräte in der Szene ausschalten, Alles ein kann flexibel AUSGEWÄHLTE Geräte in der Szene einschalten.
        Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
        Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
        • F FlorianSHJ
          @swisshomi
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @florianshj sagte in Zigbee Funktaster einbinden in Scripts?:
          Wieso hue-Adapter? Dem OP ging es doch um Zigbee direkt mit dem Conbee.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • UncleSamU UncleSam
            FlorianSHJ
            @unclesam
            Korrekt, das habe ich mobil überlesen. Also Taster/Schalter > Conbee > ioBroker > Script > Szene
