  4. Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar
deconz
35 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    ich komme auf einmal nicht mehr auf die Phoscon Webseite (Netzwerk-Zeitüberschreitung) und werde aus dem Log nicht wirklich schlau, was das eigentliche Problem ist.
    Der erste Fehler der auftritt ist die fehlenden Permission. Was versucht der Container hier genau? Liegt es ggf. schon daran?
    Ich verwende diesen Container: marthoc/deconz:latest
    Hier mal das Log, aber dem Start des Containers:
    [marthoc/deconz] Starting deCONZ...
    [marthoc/deconz] Current deCONZ version: 2.05.73
    [marthoc/deconz] Web UI port: 80
    [marthoc/deconz] Websockets port: 443
    [marthoc/deconz] VNC Disabled
    QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
    libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    14:37:54:826 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 80, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
    14:37:54:956 CTRL. 3.27.214:37:55:147 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    14:37:55:148 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
    14:37:55:643 parent process /bin/sh
    14:37:55:644 gw run mode: docker
    14:37:55:644 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
    14:37:55:677 DB sqlite version 3.27.2
    14:37:55:678 DB PRAGMA page_count: 33
    14:37:55:678 DB PRAGMA page_size: 4096
    14:37:55:678 DB PRAGMA freelist_count: 0
    14:37:55:678 DB file size 135168 bytes, free pages 0
    14:37:55:678 DB PRAGMA user_version: 7
    14:37:55:678 DB cleanup
    14:37:55:897 DB create temporary views
    14:37:55:973 started websocket server at port 443
    14:37:55:975 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
    14:37:56:001 [WARNING] - Button map 'sunricherCCTMap' in JSON file has no assigned ModelIDs. Skip loading button map...
    14:37:56:005 [INFO] - Button maps loaded.
    14:37:56:006 dlg action: Read binding table
    14:37:56:006 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
    14:37:56:148 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
    14:37:56:170 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
    14:37:56:256 LightNode 2: Configuration tool 2 added
    14:37:56:452 LightNode 1: Ikea Lampe 1 added
    14:37:56:455 SensorNode 2 set node 0xccccccfffede04d0
    14:37:56:590 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    This plugin does not support propagateSizeHints()
    14:37:57:747 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    14:37:57:823 device disconnected reason: 4, index: 0
    14:37:58:542 wait reconnect 15 seconds
    14:37:58:681 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    14:37:59:509 wait reconnect 14 seconds
    14:38:00:509 wait reconnect 13 seconds
    14:38:01:327 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    14:38:01:509 wait reconnect 12 seconds
    Kann mir hier jemand helfen?
    • oetziO oetzi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @oetzi
      Auf einmal passiert nüscht.
      Irgendwas musste geändert haben.
      Update gemacht von irgendwas?
      Und latest war deine Version "damals" .
      Jetzt wäre glaub ich 2.09 latest.
      Dazu fehlen noch die anderen Infos.
      Nodejs Version, Deconz Adapter Version, Raspbee oder Conbee? Firmware?
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @oetzi
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        @haselchen
        Und ich habe schon versucht alle notwendigen Infos zu liefern... ;-)
        Bewusst habe ich kein Update oder ähnliches gemacht.
        Vorgestern Abend habe ich noch per Blockly Skript mit einer über Deconz verbundenen IKEA Fernbedienungen ein paar Tests gemacht.
        Mhh, das einzige was mir gerade einfällt ist, dass ich vorgestern das Problem hatte, dass mein RAM voll lief und ich die ganze Synology (218+) neugestartet habe (seit dem habe ich wieder genug Ram frei).
        Aber wie dadurch beim Deconz Container etwas kaputt gegangen sein soll, kriege ich jetzt nicht wirklich hin.
        Node.js: v12.20.0 (hat aber doch nichts mit der Phoscon Webapp zu tun, oder?!)
        Deconz Adapter Version: 1.3.11 (dito)
        Conbee 2 USB Stick
        Firmware von dem Stick kann ich dir gerade nicht sagen, da ich ja nicht drauf komme
        • oetziO oetzi
          @haselchen
          Conbee 2 USB Stick
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @oetzi
          Zeig mal bitte die Einstellungen des Deconz Adapters
            @oetzi
            oetziO Offline
            oetziO Offline
            oetzi
            @haselchen
            Bitte schön:
            • oetziO oetzi
              @haselchen
              Bitte schön:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @oetzi
              Mit den Versionen stimmt was nicht oder hast du upgedatet eben gerade?
              Im Log steht 2.05.73 und hier haste 2.9.0
                @oetzi
                oetziO Offline
                oetziO Offline
                oetzi
                @haselchen
                Ne, habe ich nicht, wirklich! ;-) :-D
                Ich kann noch was merkwürdiges ergänzen:
                Ich war die ganze Zeit auf der Forumseite hier, habe aber gerade gesehen, dass der Phoscon Tab geladen hat (am Tabsymbol). Komme jetzt auf einmal auf die Phosconseite?!?
                Aber hier irritieren mich die "unknown" und "not connected" Einträge.
                Und hier das unknown bei der Netzwerk ID:
                Die eine Lampe, die ich verbunden habe, kann ich damit auch nicht steuern.
                • oetziO oetzi
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @oetzi
                  Ich kann immer nur von meinen Einstellungen ausgehen.
                  Priviligierter Modus habe ich, dazu gleiches Netzwerk benutzen und Port 8077 in den Umgebungsvariablen.
                  Die 8077 dann natürlich auch in dem Deconz Adapter eingeben. Unter Umständen neuen Key holen.
                  Container neu starten und dann Adapter neu starten.
                  oetziO 2 Antworten Letzte Antwort
                    @oetzi
                    oetziO Offline
                    oetziO Offline
                    oetzi
                    @haselchen
                    Na ja, es geht ja (noch) gar nicht um den Adapter im ioBroker.
                    Das Problem scheint ja im Deconz Dockercontainer, dem Conbee 2 Stick oder der Phoscon App zu liegen.
                    Das Dockercontainer Log zeigt immer noch:
                    16:09:28:510 wait reconnect 2 seconds
                    16:09:29:509 wait reconnect 1 seconds
                    16:09:29:655 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                    16:09:29:731 device disconnected reason: 4, index: 0
                    16:09:30:509 wait reconnect 15 seconds
                    16:09:30:652 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                    16:09:31:010 failed to reconnect to network try=9
                    16:09:31:509 wait reconnect 14 seconds
                    Ich sehe da 2 Fehler:
                    1. dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                    2. failed to reconnect to network try=9
                    Warum das auftritt und was gerade beim ersten Fehler die Ursache ist, verstehe ich leider nicht. Dafür bin ich zu sehr Linux Laie ;-)
                    • oetziO oetzi
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @oetzi
                      Wie sehen denn deine Einstellungen in den Umgebungsvariablen aus?
                      Unter welcher Adresse ist dein Stick zu erreichen? ACM0 oder ACM1?
                      Im Grunde müsstest du Containertechnisch von vorne beginnen (mit allen relevanten Einstellungen). Was wir jetzt hier machen ist Stückwerk.
                      Den Stick solltest du auch updaten. Da wir nicht wissen welche FW du hast , wäre ein Update nützlich. Ist nämlich möglich das deine jetzige Version von Phoscon nicht mit der FW des Sticks zusammen arbeitet.
                        @oetzi
                        oetziO Offline
                        oetziO Offline
                        oetzi
                        @haselchen
                        Meinst du er ist zerschossen und ich soll komplett bei 0 anfangen?
                        Das hier war übrigens mein nicht sehr zielführender Versuch deine erste Frage zu beantworten:
                        root@Deconz-Zigbee:/# lsusb
                        bash: lsusb: command not found
                        root@Deconz-Zigbee:/# usbdevices
                        bash: usbdevices: command not found
                        Ich sage ja: Linux Laie ;-)
                        Stick updaten:
                        Die Version ist ja gerade erst wenige Wochen alt: 2.09.00 / 23.12.2020
                        und ich sehe gar keine Möglichkeit ein manuelles Update zu starten und er sagt ja auch, dass er auf dem neuesten Stand ist.
                        Für mich deutet alles darauf hin, dass der Dockercontainer den USB Stick nicht verbunden kriegt.
                        Da deutet die Fehlermeldung und auch die nicht vorhandene Info zur Firmware hin.
                        Also würde ich erstmal gerne in diese Richtung weiterforschen.
                        Wie kriege ich diesen Fehler hier weg:
                        haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • oetziO oetzi
                          @haselchen
                          Stick updaten:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @oetzi
                          Dann solltest du schon mitarbeiten und lesen 😉
                          Ich habe dir meine Einstellungen geschrieben.
                          Da könntest du schonmal mitteilen was du davon auch hast oder abweichend.
                          Dann hatte ich dich um einen Screenshot von den Umgebungsvariablen gebeten.
                          Des Weiteren, wie ist dein Stick eingebunden ?
                          Über eine Verlängerungskabel an einem Raspi oder einer NAS?
                          Und die Deconz Version hat nichts mit der Stick Firmware zu tun. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
                          Edit: sehe gerade. Synology. Stick vorne über ein Verlängerungskabel angeschlossen?
                          Da wir beide die gleichen Geräte haben, könnte die Übernahme meiner Einstellungen ja vielleicht helfen.
                            @oetzi
                            oetziO Offline
                            oetziO Offline
                            oetzi
                            @haselchen said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                            @oetzi
                            Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt, was du wann meinst, da du hier vom Adapter und Key holen geredet hast, was aber ja nichts mit dem Dockercontainer oder der Verbindung zum Stick zu tun hat.
                            Wo finde ich diesen priviligierten Modus und die Umgebungsvariablen?
                            Da wäre ich dir dankbar, wenn du mir den Befehl oder Ort nennen könntest.
                            Das mit dem Linux-Laien war ernst gemeint ;-)
                            Zum Netzwerk kann ich dir immerhin die Antwort nennen. Da verwende ich MACVLAN (im Deconz und ioBroker) damit die beiden miteinander reden können.
                            Und zur glaube ich letzten Frage:
                            Ja, per USB Verlängerungskabel vorne an der Synology 218+.
                            • oetziO oetzi
                              @oetzi
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @oetzi
                              Die Info mit dem Macvlan wäre vor Stunden hilfreich gewesen.
                              Mit dieser Konstellation bin ich raus.
                              Eventuell kann dir @Jey-Cee helfen.
                              Oder jemand anderes, der auch Macvlan benutzt.
                              oetziO Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @oetzi
                                oetziO Offline
                                oetziO Offline
                                oetzi
                                @haselchen
                                ja sorry, da es mit dem MACVLAN bis vorgestern lief, habe ich nicht angenommen, dass es daran liegen könnte.
                                Dank dir trotzdem für deine Mühe!
                                • oetziO oetzi
                                  @haselchen
                                  Stick updaten:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @oetzi said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                                  root@Deconz-Zigbee:
                                  Du bist in Deconz Container !
                                  Melde dich mal an deiner Synology an
                                  und dann schau mal ob der Stick überhaupt da ist unter ttyACM0
                                  ls -l /dev/tty*
                                    @oetzi
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Eventuell kann dir Jey Cee helfen.
                                    Ich hab was von Container gelesen, da bin ich gar nicht erst eingestiegen weil ich da gar keine Ahnung hab.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jey-cee
                                      Dachte du könntest beim Thema Macvlan helfen.
                                      Ansonsten gibt es hoffentlich bestimmt ein paar Mitleser, die diese Konstellation benutzen.
                                        @jey-cee
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @haselchen
                                        Er schreib doch ... oder habe ich was überlesen
                                        also ist erstmal die Frage nach dem Stick !`?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @glasfaser
                                          Der TE ist ja auf meine Ratschläge und Vorschläge nicht eingegangen
