  4. zigbee funktioniert nicht mehr
    6.4k
80 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mb78
    Is das unter Adapter zu finden? Oder Instanzen?
    @mb78
    Weder noch. Klick auf den Schraubenschlüssel. Gelb hinterlegt...
      mb78
      schrieb am zuletzt editiert von mb78
      Bezieht sich das nicht auf alle. Adapter?Screenshot_20210120-201549_CM Browser.jpg
      • M mb78
        @mb78
        Ich würde zunächst mal die beiden Dinger aus Stable auf Stand bringen, dann auf Beta wechseln und dann kann man aus der Vorschlagsliste auch genau einen Adapter rauspicken. Man muss natürlich nicht den ganzen Vorschlag akzeptieren.
          mb78
          Und wie mache ich das?
          • M mb78
            @mb78 Ich verstehe die Frage nicht. Hab ich doch geschrieben, wie das geht.
            Schon mal in den INFO-Adapter geschaut? Da werden die Updates auch angezeigt. Kann man dann anklicken.
            Bei mir ist halt nix im Moment.
              mb78
              Also kann ich gefahrlos auf beta wechseln? Dann speichern? Dann zigbee auswählen?
              • M mb78
                @mb78 Wie gesagt, ich würde nur diesen einen Adapter aus Beta picken und dann sofort wieder auf Stable/Default zurück gehen. Passieren sollte da eigentlich nix wildes, wenn das so übersichtlich gehalten wird.
                Wenn die Katze plötzlich tot umfällt kannst du ja wieder 1.3.1 aus stable nehmen.
                  mb78
                  Dauert aber lange die Aktualisierung
                    mb78
                    ok, erledigt. Und jetzt?
                    • M mb78
                      @mb78
                      Log file vom Adapter Start?
                        mb78
                        zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.937	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                        zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.920	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.919	info	(10999) Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.916	error	(10999) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                        zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.915	error	(10999) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.204	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                        zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.067	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-01-20 20:43:21.967	info	(10999) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        • M mb78
                          @mb78
                          Sind schon mal andere Meldungen.
                          Steck den zigbee-Stick (ist doch einer, oder?) mal aus und nach einer Minute wieder rein. Alternativ das System mal komplett rebooten.
                            mb78
                            Den Stick ziehe ich jedesmal.
                            System reboot heißt alles weg?
                            • M mb78
                              @mb78 System reboot ist
                              iobroker stop
                              sudo reboot
                                mb78
                                Hier tut sich nichts, man verdammt
                                • M mb78
                                  @mb78 Das soll mir jetzt konkret was genau sagen?
                                    mb78
                                    reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
                                    You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
                                    • M mb78
                                      @mb78
                                      Again...
                                      Log vom Adapter Start?
                                        mb78
                                        zigbee.0	2021-01-20 21:01:06.141	info	(4289) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.139	error	(4289) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                        zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.138	error	(4289) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-01-20 21:00:36.440	info	(4289) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                        • M mb78
                                          @mb78
                                          Welche Hardware mit welcher Firmware?
                                          CC2531?
                                          Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
