  4. zigbee funktioniert nicht mehr
    6.4k
80 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    mb78
    2021-01-20 17:09:44.372 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2021-01-20 17:09:44.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10864
    2021-01-20 17:09:46.110 - info: zigbee.0 (10864) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    2021-01-20 17:09:46.207 - info: zigbee.0 (10864) Starting Zigbee npm ...
    2021-01-20 17:09:54.014 - error: zigbee.0 (10864) Failed to start Zigbee
    2021-01-20 17:09:54.016 - error: zigbee.0 (10864) Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp
    2021-01-20 17:10:04.018 - info: zigbee.0 (10864) Try to reconnect. 1 attempts left
    2021-01-20 17:10:04.020 - info: zigbee.0 (10864) Starting Zigbee npm ...
    2021-01-20 17:10:11.699 - error: zigbee.0 (10864) Failed to start Zigbee
    2021-01-20 17:10:11.700 - error: zigbee.0 (10864) Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp
    das is alles was im groben mit zigbee übrig geblieben ist
    • M mb78
      @mb78 Ist das Log komplett? Da fehlt doch was am Zeilenende.
        mb78
        Da war bestimmt noch was.
        Ich sollte ja nur das schicken, was mit zigbee zu tun hat
        • M mb78
          @mb78 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
          Ich meine diese Zeile z. B.
          da fehlt doch was am Ende, vermute ich.
          ZNP = Zigbee Network Processor
          aber was genau tut dem weh?
          Vielleicht ziehst du auch mal (nur diesen Adapter!) auf Version 1.4.2. aus dem Beta-Verwahrort hoch. Da ist sehr viel passiert seit deiner 1.3.1
            mb78
            Oh man eh. Das wird wieder ein Krampf. Wo bekomme ich das Update
            • M mb78
              @mb78
              In den Einstellungen des Adapters den Verwahrort auf
              Beta/Latest stellen und dann das angebotene Update für zigbee reinschaufeln, danach den Verwahrort wieder auf 'default/stable' setzen.
                mb78
                Is das unter Adapter zu finden? Oder Instanzen?
                • M mb78
                  @mb78
                  Weder noch. Klick auf den Schraubenschlüssel. Gelb hinterlegt...
                    mb78
                    schrieb am zuletzt editiert von mb78
                    Bezieht sich das nicht auf alle. Adapter?Screenshot_20210120-201549_CM Browser.jpg
                    • M mb78
                      @mb78
                      Ich würde zunächst mal die beiden Dinger aus Stable auf Stand bringen, dann auf Beta wechseln und dann kann man aus der Vorschlagsliste auch genau einen Adapter rauspicken. Man muss natürlich nicht den ganzen Vorschlag akzeptieren.
                        mb78
                        Und wie mache ich das?
                        • M mb78
                          @mb78 Ich verstehe die Frage nicht. Hab ich doch geschrieben, wie das geht.
                          Schon mal in den INFO-Adapter geschaut? Da werden die Updates auch angezeigt. Kann man dann anklicken.
                          Bei mir ist halt nix im Moment.
                            mb78
                            Also kann ich gefahrlos auf beta wechseln? Dann speichern? Dann zigbee auswählen?
                            • M mb78
                              @mb78 Wie gesagt, ich würde nur diesen einen Adapter aus Beta picken und dann sofort wieder auf Stable/Default zurück gehen. Passieren sollte da eigentlich nix wildes, wenn das so übersichtlich gehalten wird.
                              Wenn die Katze plötzlich tot umfällt kannst du ja wieder 1.3.1 aus stable nehmen.
                                mb78
                                Dauert aber lange die Aktualisierung
                                  mb78
                                  ok, erledigt. Und jetzt?
                                  • M mb78
                                    @mb78
                                    Log file vom Adapter Start?
                                      mb78
                                      zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.937	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                      zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.920	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.919	info	(10999) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.916	error	(10999) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                                      zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.915	error	(10999) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.204	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                      zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.067	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-01-20 20:43:21.967	info	(10999) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      • M mb78
                                        @mb78
                                        Sind schon mal andere Meldungen.
                                        Steck den zigbee-Stick (ist doch einer, oder?) mal aus und nach einer Minute wieder rein. Alternativ das System mal komplett rebooten.
                                          mb78
                                          Den Stick ziehe ich jedesmal.
                                          System reboot heißt alles weg?
