  4. zigbee funktioniert nicht mehr
    6.4k
80 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mb78
    Bezieht sich das nicht auf alle. Adapter?Screenshot_20210120-201549_CM Browser.jpg
    @mb78
    Ich würde zunächst mal die beiden Dinger aus Stable auf Stand bringen, dann auf Beta wechseln und dann kann man aus der Vorschlagsliste auch genau einen Adapter rauspicken. Man muss natürlich nicht den ganzen Vorschlag akzeptieren.
      mb78
      Und wie mache ich das?
      • M mb78
        @mb78 Ich verstehe die Frage nicht. Hab ich doch geschrieben, wie das geht.
        Schon mal in den INFO-Adapter geschaut? Da werden die Updates auch angezeigt. Kann man dann anklicken.
        Bei mir ist halt nix im Moment.
          mb78
          Also kann ich gefahrlos auf beta wechseln? Dann speichern? Dann zigbee auswählen?
          • M mb78
            @mb78 Wie gesagt, ich würde nur diesen einen Adapter aus Beta picken und dann sofort wieder auf Stable/Default zurück gehen. Passieren sollte da eigentlich nix wildes, wenn das so übersichtlich gehalten wird.
            Wenn die Katze plötzlich tot umfällt kannst du ja wieder 1.3.1 aus stable nehmen.
              mb78
              Dauert aber lange die Aktualisierung
                mb78
                ok, erledigt. Und jetzt?
                • M mb78
                  @mb78
                  Log file vom Adapter Start?
                    mb78
                    zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.937	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                    zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.920	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.919	info	(10999) Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.916	error	(10999) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                    zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.915	error	(10999) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.204	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                    zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.067	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2021-01-20 20:43:21.967	info	(10999) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    • M mb78
                      @mb78
                      Sind schon mal andere Meldungen.
                      Steck den zigbee-Stick (ist doch einer, oder?) mal aus und nach einer Minute wieder rein. Alternativ das System mal komplett rebooten.
                        mb78
                        Den Stick ziehe ich jedesmal.
                        System reboot heißt alles weg?
                        • M mb78
                          @mb78 System reboot ist
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                            mb78
                            Hier tut sich nichts, man verdammt
                            • M mb78
                              @mb78 Das soll mir jetzt konkret was genau sagen?
                                mb78
                                reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
                                You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
                                • M mb78
                                  @mb78
                                  Again...
                                  Log vom Adapter Start?
                                    mb78
                                    zigbee.0	2021-01-20 21:01:06.141	info	(4289) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.139	error	(4289) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                    zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.138	error	(4289) Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2021-01-20 21:00:36.440	info	(4289) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                    • M mb78
                                      @mb78
                                      Welche Hardware mit welcher Firmware?
                                      CC2531?
                                      Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
                                        mb78
                                        In den Eisntellungen steht LED auf CC2531 deaktivieren. Von daher denke ich ja.
                                        • M mb78
                                          @mb78 Der Punkt steht da immer, egal welche Hardware da läuft.
                                          Ich schließe mich mal @Asgothian an:
                                          Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
