  4. zigbee funktioniert nicht mehr
    6.4k
80 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    mb78
    zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.937	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
    zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.920	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.919	info	(10999) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.916	error	(10999) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
    zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.915	error	(10999) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.204	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
    zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.067	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-01-20 20:43:21.967	info	(10999) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    • M mb78
      @mb78
      Sind schon mal andere Meldungen.
      Steck den zigbee-Stick (ist doch einer, oder?) mal aus und nach einer Minute wieder rein. Alternativ das System mal komplett rebooten.
        mb78
        Den Stick ziehe ich jedesmal.
        System reboot heißt alles weg?
        • M mb78
          @mb78 System reboot ist
          iobroker stop
          sudo reboot
            mb78
            Hier tut sich nichts, man verdammt
            • M mb78
              @mb78 Das soll mir jetzt konkret was genau sagen?
                mb78
                reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
                You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
                • M mb78
                  @mb78
                  Again...
                  Log vom Adapter Start?
                    mb78
                    zigbee.0	2021-01-20 21:01:06.141	info	(4289) Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.139	error	(4289) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                    zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.138	error	(4289) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2021-01-20 21:00:36.440	info	(4289) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                    • M mb78
                      @mb78
                      Welche Hardware mit welcher Firmware?
                      CC2531?
                      Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
                        mb78
                        In den Eisntellungen steht LED auf CC2531 deaktivieren. Von daher denke ich ja.
                        • M mb78
                          @mb78 Der Punkt steht da immer, egal welche Hardware da läuft.
                          Ich schließe mich mal @Asgothian an:
                          Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
                            mb78
                            Und das geht wahrscheinlich auch nicht mal eben?
                            • M mb78
                              @mb78
                              Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht, hier funkt ein raspbee für zigbee herum.
                              • M mb78
                                @mb78 Hast du eigentlich mal die USB-Buchsen gewechselt?
                                Und/oder den Stick an einer USB-Verlängerung betrieben?
                                  mb78
                                  schrieb am zuletzt editiert von mb78
                                  Das habe ich tatsächlich noch nicht versucht.
                                  Hab jetzt alle Ports durch.
                                  Wieder selbe Fehlermeldung.
                                  • M mb78
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @mb78
                                    Letztendlich bleibt nur der Stick selber als Ursache übrig. Der muss ersetzt oder neu geflasht werden. Anleitung zum neu flashen siehe Hier oder Hier
                                    A.
                                      mb78
                                      Dann vielen Dank für die ganzen tollen Ratschläge und Hilfestellungen.
                                      Ich bin dann hier wirklich raus. Von Elektro und stecker umstecken und so habe ich als Verwaltungsmensch absolut keine Ahnung
                                      • M mb78
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @mb78
                                        Schick mir eine PM, dann schick ich Dir eine Adresse. Wenn Du mir den Stick und einen frankierten und selbst adressierten Rückumschlag zukommen lässt bekommst du von mir einen geflashten zurück.
                                        A.
                                          mb78
                                          So ,
                                          heute kam der Stick zurück. Recht herzlichen Dank Asgothian. Alle Lampen leuchten grün.
                                          Leider besteht weiterhin das Problem, dass ich keine Meldungen über Telegram bekomme, wenn ein Fenster/ eine Tür geöffnet wurde.
                                          Wenn die Balkontür geschlossen ist, steht bei dem Objekt zigbee unter opened "false". ist ja auch richtig, da Tür zu. Wenn ich sie öffne bleibt der wert unverändert.
                                          Muss ich vll bei zigbee instanzen auf den Schlüssel klicken und dann auf Kopplung starten?
