  4. zigbee funktioniert nicht mehr
    6.4k
80 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mb78
    Oder sind nur die mit Datum relevant?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mb78
    2021-01-18 07:48:29.731 - info: zigbee.0
    Zeilen die ähnlich sind wie die oben angegebene, nur das da statt zigbee.0 ein anderer Adapter steht sollten gelöscht werden.
    A.
      mb78
      zigbee.0	2021-01-18 09:56:53.783	error	(17351) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
      zigbee.0	2021-01-18 09:56:53.781	error	(17351) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2021-01-18 09:56:34.060	info	(17351) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2021-01-18 09:56:34.058	info	(17351) Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0	2021-01-18 09:56:24.055	error	(17351) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
      zigbee.0	2021-01-18 09:56:24.052	error	(17351) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2021-01-18 09:56:04.221	info	(17351) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2021-01-18 09:56:04.116	info	(17351) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v13.14.0, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypi	2021-01-18 08:56:02.715	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
      Hier das neue Log. Diesmal kürzer...
      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mb78
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mb78
        Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
        Alternativ kannst Du den Test noch einmal wiederholen, dabei aber
        • vor dem Start den Zigbee-Adapter auf debug umstellen
        • vor dem Start in den Einstellungen des Zigbee Adapters den Haken bei 'zigbee herdsman debug infos' setzen.
        Damit wird der Adapter gleich deutlich auskunftsfreudiger.
        A.
          mb78
          Ok, hier nun mit debug info hoffentlich
          zigbee.0	2021-01-18 17:42:04.401	error	(29684) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
          zigbee.0	2021-01-18 17:42:04.399	error	(29684) Failed to start Zigbee
          host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:59.804	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
          host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:59.804	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.732	info	(30055) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.732	info	(30055) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.731	info	(30055) Remove name end for host names: .fritz.box
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.730	info	(30055) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.729	info	(30055) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.728	info	(30055) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.728	warn	(30055) node-bluetooth not found!
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.726	warn	(30055) Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js versi
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.593	info	(30055) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.592	error	(30055) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.591	error	(30055) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.478	info	(30055) net-ping not available! Will try to use normal ping!
          radar2.0	2021-01-18 17:41:59.467	info	(30055) radar2 initialization started...
          radar2.0	2021-01-18 17:41:58.974	warn	(30055) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
          radar2.0	2021-01-18 17:41:58.256	info	(30055) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:56.709	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 30055
          zigbee.0	2021-01-18 17:41:44.666	info	(29684) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-01-18 17:41:44.663	info	(29684) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2021-01-18 17:41:34.660	error	(29684) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
          zigbee.0	2021-01-18 17:41:34.658	error	(29684) Failed to start Zigbee
          host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:26.674	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
          host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:26.674	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.613	info	(29804) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.613	info	(29804) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.612	info	(29804) Remove name end for host names: .fritz.box
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.611	info	(29804) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.611	info	(29804) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.610	info	(29804) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.609	warn	(29804) node-bluetooth not found!
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.608	warn	(29804) Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js versi
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.468	info	(29804) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.467	error	(29804) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.466	error	(29804) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.355	info	(29804) net-ping not available! Will try to use normal ping!
          radar2.0	2021-01-18 17:41:26.347	info	(29804) radar2 initialization started...
          radar2.0	2021-01-18 17:41:25.893	warn	(29804) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
          radar2.0	2021-01-18 17:41:25.297	info	(29804) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:23.951	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 29804
          zigbee.0	2021-01
          • M mb78
            zigbee.0	2021-01
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mb78
            • das log ist aus der Admin Oberfläche kopiert, nicht als Text herunter geladen
            • es sind nur 2 abgeschrittene Zeilen vom zigbee Adapter drin
            • es ist nur ein „restart“ zu erkennen, kein „Start“
            Bitte die Anleitung oben Schritt für Schritt befolgen und das Ergebnis posten.
            A.
              mb78
              ist das normal das der adapter wieder startet obwohl ich ihn anghalten habe?
              host.raspberrypi	2021-01-20 17:49:15.356	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2016
              host.raspberrypi	2021-01-20 17:48:45.307	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
              host.raspberrypi	2021-01-20 17:48:45.307	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.258	info	(1747) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.257	info	(1747) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.257	info	(1747) Remove name end for host names: .fritz.box
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.256	info	(1747) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.255	info	(1747) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.254	info	(1747) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.254	warn	(1747) node-bluetooth not found!
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.252	warn	(1747) Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js versio
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.122	info	(1747) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.121	error	(1747) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.120	error	(1747) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
              radar2.0	2021-01-20 17:48:45.008	info	(1747) net-ping not available! Will try to use normal ping!
              radar2.0	2021-01-20 17:48:44.999	info	(1747) radar2 initialization started...
              radar2.0	2021-01-20 17:48:44.542	warn	(1747) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
              radar2.0	2021-01-20 17:48:43.908	info	(1747) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              host.raspberrypi	2021-01-20 17:48:42.630	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 1747
              das kam nachdem ich adapter gestoppt und log gelöscht habe.
              • M mb78
                @mb78 Ich seh da nur Meldungen vom radar2.
                Und ja, das Ding ist ein 'Biest'.
                  mb78
                  2021-01-20 17:09:44.372 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2021-01-20 17:09:44.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10864
                  2021-01-20 17:09:46.110 - info: zigbee.0 (10864) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-01-20 17:09:46.207 - info: zigbee.0 (10864) Starting Zigbee npm ...
                  2021-01-20 17:09:54.014 - error: zigbee.0 (10864) Failed to start Zigbee
                  2021-01-20 17:09:54.016 - error: zigbee.0 (10864) Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp
                  2021-01-20 17:10:04.018 - info: zigbee.0 (10864) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2021-01-20 17:10:04.020 - info: zigbee.0 (10864) Starting Zigbee npm ...
                  2021-01-20 17:10:11.699 - error: zigbee.0 (10864) Failed to start Zigbee
                  2021-01-20 17:10:11.700 - error: zigbee.0 (10864) Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp
                  das is alles was im groben mit zigbee übrig geblieben ist
                  • M mb78
                    @mb78 Ist das Log komplett? Da fehlt doch was am Zeilenende.
                      mb78
                      Da war bestimmt noch was.
                      Ich sollte ja nur das schicken, was mit zigbee zu tun hat
                      • M mb78
                        @mb78 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                        Ich meine diese Zeile z. B.
                        da fehlt doch was am Ende, vermute ich.
                        ZNP = Zigbee Network Processor
                        aber was genau tut dem weh?
                        Vielleicht ziehst du auch mal (nur diesen Adapter!) auf Version 1.4.2. aus dem Beta-Verwahrort hoch. Da ist sehr viel passiert seit deiner 1.3.1
                          mb78
                          Oh man eh. Das wird wieder ein Krampf. Wo bekomme ich das Update
                          • M mb78
                            @mb78
                            In den Einstellungen des Adapters den Verwahrort auf
                            Beta/Latest stellen und dann das angebotene Update für zigbee reinschaufeln, danach den Verwahrort wieder auf 'default/stable' setzen.
                              mb78
                              Is das unter Adapter zu finden? Oder Instanzen?
                              • M mb78
                                @mb78
                                Weder noch. Klick auf den Schraubenschlüssel. Gelb hinterlegt...
                                  mb78
                                  schrieb am zuletzt editiert von mb78
                                  Bezieht sich das nicht auf alle. Adapter?Screenshot_20210120-201549_CM Browser.jpg
                                  • M mb78
                                    @mb78
                                    Ich würde zunächst mal die beiden Dinger aus Stable auf Stand bringen, dann auf Beta wechseln und dann kann man aus der Vorschlagsliste auch genau einen Adapter rauspicken. Man muss natürlich nicht den ganzen Vorschlag akzeptieren.
                                      mb78
                                      Und wie mache ich das?
                                      • M mb78
                                        @mb78 Ich verstehe die Frage nicht. Hab ich doch geschrieben, wie das geht.
                                        Schon mal in den INFO-Adapter geschaut? Da werden die Updates auch angezeigt. Kann man dann anklicken.
                                        Bei mir ist halt nix im Moment.
                                          mb78
                                          Also kann ich gefahrlos auf beta wechseln? Dann speichern? Dann zigbee auswählen?
