  4. zigbee funktioniert nicht mehr
    6.4k
80 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    mb78
    #41
    In den Eisntellungen steht LED auf CC2531 deaktivieren. Von daher denke ich ja.
    • M mb78
      #42
      @mb78 Der Punkt steht da immer, egal welche Hardware da läuft.
      Ich schließe mich mal @Asgothian an:
      Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
        mb78
        #43
        Und das geht wahrscheinlich auch nicht mal eben?
        • M mb78
          #44
          @mb78
          Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht, hier funkt ein raspbee für zigbee herum.
          • M mb78
            #45
            @mb78 Hast du eigentlich mal die USB-Buchsen gewechselt?
            Und/oder den Stick an einer USB-Verlängerung betrieben?
              mb78
              schrieb am zuletzt editiert von mb78
              #46
              Das habe ich tatsächlich noch nicht versucht.
              Hab jetzt alle Ports durch.
              Wieder selbe Fehlermeldung.
              • M mb78
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #47
                @mb78
                Letztendlich bleibt nur der Stick selber als Ursache übrig. Der muss ersetzt oder neu geflasht werden. Anleitung zum neu flashen siehe Hier oder Hier
                A.
                  mb78
                  #48
                  Dann vielen Dank für die ganzen tollen Ratschläge und Hilfestellungen.
                  Ich bin dann hier wirklich raus. Von Elektro und stecker umstecken und so habe ich als Verwaltungsmensch absolut keine Ahnung
                  • M mb78
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #49
                    @mb78
                    Schick mir eine PM, dann schick ich Dir eine Adresse. Wenn Du mir den Stick und einen frankierten und selbst adressierten Rückumschlag zukommen lässt bekommst du von mir einen geflashten zurück.
                    A.
                      mb78
                      #50
                      So ,
                      heute kam der Stick zurück. Recht herzlichen Dank Asgothian. Alle Lampen leuchten grün.
                      Leider besteht weiterhin das Problem, dass ich keine Meldungen über Telegram bekomme, wenn ein Fenster/ eine Tür geöffnet wurde.
                      Wenn die Balkontür geschlossen ist, steht bei dem Objekt zigbee unter opened "false". ist ja auch richtig, da Tür zu. Wenn ich sie öffne bleibt der wert unverändert.
                      Muss ich vll bei zigbee instanzen auf den Schlüssel klicken und dann auf Kopplung starten?
                        mb78
                        #51
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.982	error	(10899) Device 0x00158d00052d5522 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.980	error	(10899) Device 0x00158d00053e9714 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.767	info	(10899) Zigbee started
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.766	info	(10899) 0x00158d00052d5522 (addr 10632): Not supported (model undefined)(EndDevice)
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.765	info	(10899) 0x00158d00053e9714 (addr 56008): Not supported (model undefined)(EndDevice)
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.762	info	(10899) Currently 2 devices are joined:
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.751	info	(10899) --> transmitPower : high
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.745	info	(10899) Disable LED
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.739	info	(10899) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.910	info	(10899) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.760	info	(10899) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.667	info	(10899) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        hab nochmal neu gestartet
                        • M mb78
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #52
                          @mb78 Bitte die devices neu anlernen, ja.
                          A.
                            mb78
                            #53
                            ok.
                            Hab alles soweit wieder ans laufen bekommen.
                            Ich habe auch eine LEDVANCE Steckdose. WIe bekomme ich die wieder verbunden?
                            Hab mal längere Zeit auf den Power Button gedrückt, ohne Erfolg
                            • H Offline
                              Holzlenkrad
                              #54
                              Mein Zigbee-Stick macht auch seit irgendeinem Major-Update im letzten Jahr ziemliche Probleme.
                              Letztendlich war aber wohl das größte Problem der Raspberry Pi 4 selbst. Ich vermute mal, dass es an den USB 3.0 Ports und der damit einhergehenden Interferenzen auf 2,4 Ghz liegt.
                              Eine 30cm USB-Verlängerung hat gar nichts gebracht.
                              Jetzt hängt der Stick per ser2net an einem alten Pi, eher unbefriedigend, weil der alte Pi sogar nur per Wifi angebunden ist.
                              Aber immerhin trotzdem viel stabiler als vorher.
                              Hab aber ja auch noch zwei weitere Möglichkeiten offen: 1 Meter Verlängerung am Pi 4 probieren oder Multihost nutzen, dann sollte der Pi 3 auch bei Netzwerkproblemen des Wifis die Datenpunkte nachliefern oder?
                                @mb78
                                Welche Hardware mit welcher Firmware?
                                CC2531?
                                Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
                                ap2017
                                #55
                                @thomas-braun What zigbee adapter would you recommend for less that 20 nodes? I use CC2531 currently and not happy about it. Sometimes it cannot ping half of my nodes located nearby.
                                • A ap2017
                                  #56
                                  @ap2017 Any other zigbee adapter than the CC2531.
                                  The higher the model number, the better the stick.
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ap2017
                                    #57
                                    @thomas-braun Thanks
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ap2017
                                      Habedere
                                      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                      #58
                                      gibt es hierzu was neues um die Instanz zu retten?
                                      Bekomme auch seit kurzem folgende Fehlermeldung
                                      2021-09-22 14:48:23.907	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2021-09-22 14:48:23.906	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2021-09-22 14:48:23.905	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      Über BackItUp zwei alte Sicherungen einzuspielen hat nicht funktioniert :(
                                      Handelt sich um einen CC2531.
                                      Den habe ich mir hier im Forum geflasht besorgt und falls neu Flashen die einzige Lösung ist, würde ich gleich auf neue, bessere Hardware umsteigen wenn möglich...
                                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Habedere
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        #59
                                        @habedere sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                                        Würde ich unabhängig von allem ohnehin tun.
                                          Habedere
                                          #60
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Was kannst du da empfehlen? bin was das angeht nicht mehr upToDate
                                          Mfg
