  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @diginix mal ne blöde Frage: wenn du lokal zugreifst per ip kam Dann bisher immer eine ssl Warnung oder?! Weil der Domain Name hat ja nicht gepasst oder?!
    Aber ja die Änderung ist scheinbar das jetzt nur noch der fqdn Zugriff von Greenlock verarbeitet wird und nicht einfach die certs so genutzt werden. :-(
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #301
    @apollon77 Ja, genau der Browser hat das nat. bemerkt und als unsicher markiert, aber der Webserver hat ja geliefert. Was er eben nun nicht mehr macht.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      #302
      @diginix Ja das ist blöd, mal schauen ob wir was hinbekommen. Effektiv ists aber so ne Sache. Sauberer wäre eine web Instanz zu haben die du von extern nutzt und eine andere für Lokal :-)
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #303
        @apollon77 Supi.
        Würde denn eine zweite web Instanz Stand heute etwas nützen?
        Wär ja kein Problem die zu installierend, LE darin nicht zu aktivieren und z.B. Port 80 zu verwenden.
        Aber kommen die anderen Frontend Adapter damit klar?
        • DiginixD Diginix
          @apollon77 Supi.
          #304
          @diginix Am Ende kannst Du denke die gleichen alle über die andere Web Instanz auch erreichen ... musst nur angeben das es alle web's sind und nicht nur eine Instanz
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #305
            @apollon77
            Bei den betroffenen Instanzen kann man doch aber gar nicht auswählen mit welcher web Instanz sie arbeiten:
            Oder was meinst du mit "angeben dass es alle web's sind..."?
            • DiginixD Diginix
              @apollon77
              #306
              @diginix Dann sollten die in allen webs drin sein. Versuchs mal
              DiginixD O 2 Antworten Letzte Antwort
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                #307
                @apollon77 Oh man das war jetzt echt zu einfach! 👍 🤣 Bist mein Held!
                ist jetzt ja noch besser als vorher, weil ohne Login möglich und sauber mit http auf Port 80 oder ein anderer freier.
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #308
                  @apollon77
                  Wird es die 3.2.12 kurzfristig geben? Dann spare ich mir nämlich das Update auf die .11.
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @apollon77
                    #309
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Morgen oder Freitag
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #310
                      @apollon77
                      Okay.
                      • apollon77A Offline
                        #311
                        So, guten morgen alle zusammen,
                        die 3.2.12 (Stable RC2) ist auf dem Weg ins Latest und enthält noch ein paar kleinere Optimierungen und Fixes:
                        3.2.12 (2021-01-28)
                        • (foxriver76) fix repo cli
                        • (foxriver76) add instances list back to 'status all'
                        • (Apollon77) optimize logging in db classes
                        • (Apollon77) enhance letsencrypt to also allow to specify alternative names for certs
                        • (Apollon77) deleting a not existing object is handled as success instead of Not-Exists error
                          3.2.12 (2021-01-28)
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #312
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                          Guten Morgen!
                          Workaround für "has no existing object, this might lead to an error in future versions"?
                            Guten Morgen!
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #313
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ne, warum sollte es dafür einen Workaround geben? Die Meldung wird bewusst von uns erzeugt, so dass Entwickler mitbekommen, wenn sie da Humbug treiben.
                            Videotutorials & mehr
                            arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • foxriver76F foxriver76
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #314
                              @foxriver76 richtig
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 welcher Adapter ??
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #315
                                @foxriver76
                                Deshalb frage ich, denn ich bin leicht erkennbar ja kein Entwickler. Und da sich bei einigen Adaptern dbzgl. nichts tut, dachte ich halt, dass das jetzt so gelöst wird.
                                • arteckA arteck
                                  @foxriver76 richtig
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #316
                                  @arteck sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                  welcher Adapter ??
                                  Sonos und Hue-Extended z. B.
                                    @foxriver76
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #317
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein, die Fehlermeldung die du meinst, bedeutet dass der Adapter nicht existierende Objekte inhaltlich bedienen (r/w) will. Die Anpassung in 3.2.12 ist aber rein für das Löschen eines bereits nicht mehr existierenden Objektes.
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #318
                                      Ich habe im Zigbee Adapter einen durch das Update auf js-controller 3.2.12 (von 3.1.x) verursachten crash:
                                      2021-01-28 17:02:52.696 - error: zigbee.0 (2742) The state contains the forbidden properties effect, speed, colors!
                                      2021-01-28 17:02:52.706 - warn: zigbee.0 (2742) set State:{"effect":"firework","speed":9.375,"colors":[{"r":255,"g":0,"b":0},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":0,"g":0,"b":255}]}
                                      2021-01-28 17:02:52.707 - warn: zigbee.0 (2742) set State:{"effect":"firework","speed":9.375,"colors":[{"r":255,"g":0,"b":0},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":0,"g":0,"b":255}]}
                                      2021-01-28 17:02:52.709 - error: zigbee.0 (2742) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2021-01-28 17:02:52.710 - error: zigbee.0 (2742) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties effect, speed, colors!
                                      2021-01-28 17:02:52.712 - error: zigbee.0 (2742) Error: The state contains the forbidden properties effect, speed, colors!
                                      at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                                      at Zigbee.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                                      at Immediate.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:254:38)
                                      at runCallback (timers.js:706:11)
                                      at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      Ein Try/Catch um die aufrufende Funktion setState bringt keine Abhilfe.
                                      Einen Issue auf Github hab ich auch schon angelegt.
                                      A.
                                      Nachtrag: gibt es eine Funktion mit der ich beim Adapter nachfragen kann ob ich einen bestehenden Wert in den State schreiben darf ?
                                      O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #319
                                        npm install iobroker.js-controller@next installiert 3.2.11
                                        F O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A.
                                          #320
                                          @asgothian Hi,
                                          Rest und Diskussion am besten im Issue. Ich denke es braucht keinen "darf ich einen Wert reinschreiben" Check, weil es ist sehr einfach. Der zweite Parameter von setState ist entweder ein Objekt mit genau definierten Eigenschaften (sie Typdefinition https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/blob/master/types/iobroker/index.d.ts#L29-L56). Alternativ ist es der "echte" Wert (siehe "val") und ausgewählte weitere Parameter wie ack und so können als weitere Parameter übergeben werden.
                                          Wenn das State vom typ "Object" ist dann kannst du als value (also in dem fall dann aber {val: {...}} ein Objekt übergeben.
                                          AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
