  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 57 Beobachtet
    @apollon77 super und danke für den schnellen fix, läuft wieder👍
    was mir grad aufgefallen ist, die zweite Zeile, die ist neu
    tankerkoenig.0	2021-01-23 13:47:47.399	warn	(15196) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tankerkoenig.0	2021-01-23 13:47:46.387	warn	(15196) Please update js-controller to at least 1.2.0
    #201
    @crunchip Nee die ist Uralt und kommt dann wenn der zum anlegen der Objekte mal "Länger" als erwartet braucht ... ist ein mega hack und bullshit inzwischen :-) leg mal eher ein issue an das man das ausbaut ;-)
    • apollon77A apollon77
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #202
      @apollon77 ok, mach ich
      seltsam, sonst wurde mir nur die erste Zeile angezeigt
      edit:
      @apollon77 Alexa2 (weil es ja dein Part ist☺ und ich den passenden Thread grad nicht finde)
      version 3.5.6 bei start von iobroker
      2021-01-23 13:47:18.036 - error: alexa2.0 (14667) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
      2021-01-23 13:47:18.039 - info: alexa2.0 (14667) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-01-23 13:47:19.461 - error: alexa2.0 (14667) Cannot check object existence of "alexa2.0.info.connection": Error: Connection is closed.
      2021-01-23 13:47:19.462 - warn: alexa2.0 (14667) Could not check object existence of state alexa2.0.info.connection: Error: Cannot check object existence of "alexa2.0.info.connection": Error: Connection is closed.
      2021-01-23 13:47:19.463 - error: alexa2.0 (14667) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-01-23 13:47:19.463 - error: alexa2.0 (14667) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
      2021-01-23 13:47:19.492 - error: alexa2.0 (14667) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6065:35)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      2021-01-23 13:47:19.493 - error: alexa2.0 (14667) Cannot read property 'setState' of null
      2021-01-23 13:47:19.494 - info: alexa2.0 (14667) sendToHost not processed because States database not connected
      2021-01-23 13:47:20.015 - info: alexa2.0 (14667) terminating
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #203
        Wenn man nun den Fixer ausführt, sollte die iobroker CLI in Kombination mit "Grace" auch Auto-Completion unterstützen.
        Videotutorials & mehr
          edit:
          #204
          @crunchip Die Alexa2 Fehler bitte mit der kommenden 3.2.9 vom controller nochmals checken
          Dr. BakteriusD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            #205
            Hat jemand von euch den folgenden Fehler schon mal gesehen:
            Something	2021-01-22 18:47:43.864	error	went wrong: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug11
            Something	2021-01-22 18:47:43.863	error	went wrong: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Roo
            Er ist nicht von mir, aber er wurde in diesem Thema gemeldet.
            R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • UncleSamU UncleSam
              Rushmed
              #206
              @unclesam Ich beobachte noch, seit gestern ist das Phänmen noch nicht wieder aufgetaucht. Ich habe auch keine Ahnung was die Ursache war.
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #207
                @apollon77 Ist es richtig, dass der js-controller unnötig oft (auch wenn sich nichts ändert) die objects.json und objects.json.bak schreibt?
                • apollon77A Offline
                  #208
                  Hey all,
                  mit den letzten Dingen gibt es jetzt noch eine 3.2.10 (die 3.2.9 haben wir übersprungen, technische Gründe)
                  3.2.10 (2021-01-23)
                  • (Apollon77) prevent some errors shown and optimize database handling
                  • (Apollon77) prevent an endless loop when lua script initialization was not possible
                  • (Apollon77) catch semver errors in upgrade commands
                  • (foxriver76) ensure setAdapterInstanceEnabled can not hang
                  Bitte testen, einige Adapter sollten etwas ruhiger sein hoffe ich. @Diginix Bitte auch deine hängenden Prozesse beobachten
                    #209
                    @dr-bakterius Nein das ist nicht richtig. Wenn es neu geschrieben wird dann haben sich daten geändert. kannst ja die Files mal vergleichen
                    JLegJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      #210
                      @unclesam siehe anderer Thread: Da scheint irgendwas mit Aleas falsch eingestellt zu sein und Logging ist suboptimal. Logging wird verbessert
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #211
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                        tu' ich gerade - alle 2-3 Minuten passiert genau das - objects.json u. objects.json.bak wurden neu geschrieben, Änderungen anzeigen lassen - keine vorhanden.
                        • JLegJ JLeg
                          #212
                          @jleg Wie schaust Du denn nach Änderungen? Ich hoffe nicht nur über die Dateigrösse :-) Also bei meinem System ist aktuell (18:38) die objects.json von 18:32 als ich ihn neu gestartet habe.
                          Die states.json ist von 18:37
                          Was laufen denn so für Adapter?
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            #213
                            Habe ich (und andere auch) und keine Unterschiede zwischen den Dateien gefunden.
                            Edit: Natürlich auf Dateiinhalt verglichen. Und auffällig ist es bei mir beim Netatmo- und DasWetter-Adapter. Regelmäßig in deren Zyklen werden die Dateien geschrieben.
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #214
                              naa :)
                              letztes Beispiel
                              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 13789525 Jan 23 18:33 objects.json
                              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 13789525 Jan 23 18:33 objects.json.bak
                              hier reicht ein
                              diff objects.json objects.json.bak
                              Im Fall dass es Unterschiede gibt, konvertiere ich vor'm diff natürlich nach "lesbar"...
                              diverse :) als "auffällig" identifiziert sind aber "WLED" und "DWD", die waren einfach zu finden, da die tatsächlich dauernd Objekte ändern (WLED: timestamps, DWD: da wechselt regelmässig mein Ortname und "")
                                #215
                                @dr-bakterius Naja da haben wirs ... DasWetter ist ein Cron Adapter, das heisst das der bei jedem Lauf die Objekte aktualisiert. Es gibt ein Issue im js-controller das ggf zu optimieren - hat es aber nicht in die aktuelle Version geschafft.
                                ABER das die Files keinen Unterschied haben kann an sich nicht sein weil sich mindestens Zeitstempel ändern in den Objekten.
                                Wir hier im Thread weiter oben besprochen kann die Schreibfreequenz über "writeFileInterval" in iobroker.json bei den File Db Konfigs geändert werden.
                                Es hat sich an der Thematik iom Vergleich zum 3.1.6er Adapter oder davor nichts geändert.
                                Dr. BakteriusD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  naa :)
                                  letztes Beispiel
                                  hier reicht ein
                                  #216
                                  @jleg Dann wären das Adapter-Issues
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #217
                                    Ah, ok; hatte auch vergessen zu erwähnen - diese ganze "diskwrite"-SSD-wearout-Geschichte (im Nachbarthread) hat imo nichts mit "3.2 im Latest" zu tun, das sieht unter 3.1.x komplett genauso aus, ist also OT...
                                      Dr. Bakterius
                                      #218
                                      Mea culpa - aber es ist nicht leicht die Unterschiede in einer großen Datei zu finden die nur eine Zeile hat. Es haben sich tatsächlich einige Timestamps geändert.
                                      Das mit 'DasWetter' leuchtet mir ein. Warum aber beim 'Netatmo'? Allerdings frage ich mich, was die Timestamps in den objects zu suchen haben? Würden die nicht in die states gehören?
                                        #219
                                        @apollon77 sagte: weil sich mindestens Zeitstempel ändern in den Objekten.
                                        In den (statischen) Objekten ändern sich Zeitstempel? Ich kenne bisher nur einen Zeitstempel im Objekt, der das Erstellungsdatum des Objektes enthält und konstant bleibt.
                                          #220
                                          @paul53 Objekte haben wir States ein „Last changed timestamp“ und „last change by“.
                                          Dies ist nötig weil es durchaus Objekte gibt die Content beinhalten Woman wissen muss wenn sich etwa geändert hat (zb JavaScript scripte und blockly speichern den Content in Objekten und ein sync auf Platte muss wissen wo sich jetzt wann zuletzt etwas geändert hat)
                                          Also das wissen ist outdated ;-))
