  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @paul53 Objekte haben wir States ein „Last changed timestamp“ und „last change by“.
    Dies ist nötig weil es durchaus Objekte gibt die Content beinhalten Woman wissen muss wenn sich etwa geändert hat (zb JavaScript scripte und blockly speichern den Content in Objekten und ein sync auf Platte muss wissen wo sich jetzt wann zuletzt etwas geändert hat)
    Also das wissen ist outdated ;-))
    #221
    @apollon77 sagte: wissen muss wenn sich etwa geändert hat (zb JavaScript scripte und blockly
    Habe den "ts" in den statischen Objekten unter scripts.js mal geprüft: Ja, sie werden bei Änderung des Scripts neu geschrieben. Es ändert sich ja auch der Inhalt.
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #222
      @paul53 naja ist alles so ne Sache. Eine diskussionsfrage ist ob ein Objekt was geschrieben wurde aber identisch zu vorher war einen neuen timestamp bekommen sollte. Die Überlegungen sind vor allem auch Performance. Jedes Mal die Daten des Objekts zu vergleichen kostet auch einiges an Performance.
      Mal schauen. wir haben Noch andere Ideen wie wir das optimieren können.
        Hey all,
        mit den letzten Dingen gibt es jetzt noch eine 3.2.10 (die 3.2.9 haben wir übersprungen, technische Gründe)
        3.2.10 (2021-01-23)
        • (Apollon77) prevent some errors shown and optimize database handling
        • (Apollon77) prevent an endless loop when lua script initialization was not possible
        • (Apollon77) catch semver errors in upgrade commands
        • (foxriver76) ensure setAdapterInstanceEnabled can not hang
        Bitte testen, einige Adapter sollten etwas ruhiger sein hoffe ich. @Diginix Bitte auch deine hängenden Prozesse beobachten
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #223
        @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
        Seit gestern 19:20 Uhr und mittlerweile über 100 mal per Skript gestoppt/gestartete radar2 Instanz keine hängenden Prozesse.
        3.2.10 läuft bei mir somit bisher auch unauffällig. Besten Dank für den schnellen Bugfix!
        Nun müssen nur noch paar Adapter korrigiert werden damit die "no existing object" Meldungen im Log verschwinden.
        ..:: So long! Tom ::..
        • J Offline
          Jan1
          #224
          Ich hatte mit der 3.2.8 schon keine Auffälligkeiten und die 3.210 läuft nun ebenfalls ohne Probleme.
            @crunchip Die Alexa2 Fehler bitte mit der kommenden 3.2.9 vom controller nochmals checken
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #225
            bitte mit der kommenden 3.2.910 vom controller
            kam kein Fehler mehr👍
            ausser (zwar nur Warnung) , dieses wiederholende Cannot get view... beim beenden, hängt das mit dem sonoff Adapter zusammen?
            2021-01-24 10:28:08.639 - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2021-01-24 10:28:08.640 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            2021-01-24 10:28:09.806 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2021-01-24 10:28:09.807 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            2021-01-24 10:28:09.848 - info: host.IoBroker terminated
            2021-01-24 10:28:09.848 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
            2021-01-24 10:28:09.849 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
            2021-01-24 10:28:09.849 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            2021-01-24 10:28:09.852 - warn: host.IoBroker Cannot get view: Error: Connection is closed.
            2021-01-24 10:28:09.853 - warn: host.IoBroker Cannot get view: Error: Connection is closed.
            2021-01-24 10:28:09.854 - warn: host.IoBroker Cannot get view: Error: Connection is closed.
            2021-01-24 10:28:09.855 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
            2021-01-24 10:28:09.855 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
            2021-01-24 10:28:09.855 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            2021-01-24 10:28:09.855 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
            2021-01-24 10:28:09.856 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
            2021-01-24 10:28:09.856 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            2021-01-24 10:28:09.856 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
            2021-01-24 10:28:09.856 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
            2021-01-24 10:28:09.857 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
            2021-01-24 10:28:09.857 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
            2021-01-24 10:28:09.857 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            2021-01-24 10:28:09.857 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
            2021-01-24 10:28:09.857 - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
            2021-01-24 10:28:09.858 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            2021-01-24 10:28:09.858 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
            2021-01-24 10:28:09.858 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
            2021-01-24 10:28:09.858 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
            2021-01-24 10:28:09.858 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
            2021-01-24 10:28:09.859 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
            2021-01-24 10:31:25.603 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.10 js-controller starting
            2021-01-24 10:31:25.607 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-01-24 10:28:03.648 - info: sonoff.0 (17189) getForeignState not processed because States database not connected
            2021-01-24 10:28:03.649 - info: sonoff.0 (17189) setForeignState not processed because States database not connected
            2021-01-24 10:28:03.704 - info: sonoff.0 (17189) getForeignState not processed because States database not connected
            2021-01-24 10:28:03.705 - info: sonoff.0 (17189) setForeignState not processed because States database not connected
            2021-01-24 10:28:04.716 - info: sonoff.0 (17189) getForeignState not processed because States database not connected
            2021-01-24 10:28:04.717 - info: sonoff.0 (17189) setForeignState not processed because States database not connected
            2021-01-24 10:28:04.763 - info: sonoff.0 (17189) getForeignState not processed because States database not connected
            2021-01-24 10:28:04.764 - info: sonoff.0 (17189) setForeignState not processed because States database not connected
            J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              Josh
              #226
              Mein Synology-Adapter kam nach dem Update nicht mehr hoch, Er blieb gelb. Aber ein Restart des Adapters brachte ihn wieder auf grün. Läuft alles bisher ohne Auffälligkeiten.
              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #227
                @crunchip Also diese Meldungen die bisher quasi "verschluckt waren" bedeuten das der Adaoter irgendwie Daten schreiben will obwohlvalles schon beendet ist. Also Issue beim Adapter das man da schaut was los ist. SO lange es aber nur beim beenden eines Adapters passiert ists "ok-ish"
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #228
                  @apollon77 ICh würd mich heute auch mal an der 3.2.10 versuchen, bleibt es beim Vorgehen ERST Master, DANN Slaves ?
                  • K Offline
                    Kueppert
                    #229
                    Hi, mir ist beim Update folgende Fehlerzeile aufgefallen (auf 4.10.13):
                    (17828) npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issu
                    bekannt? Problem?
                    VG Thorsten
                      myssv
                      #230
                      Ich bekomme jedes Mal folgende Meldung:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                      **Controller is running. Please stop ioBroker first.**
                      Was kann ich tun?
                      ioBroker läuft im Docker auf einer Synology.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M myssv
                        Was kann ich tun?
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #231
                        @myssv sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                        nimm pkill -u iobroker. Prüfen kannst du noch laufende Prozesse mit ps aux, da sollte links nicht mehr der iobroker auftauchen
                        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                        • F fastfoot
                          myssv
                          #232
                          @fastfoot DANKE !!
                          • amg_666A amg_666
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #233
                            @amg_666 Wenn du noch eine 3.1.x hast dann ja. Wenn schon 3.2 frühere Version dann egal
                            • K Kueppert
                              bekannt? Problem?
                              VG Thorsten
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #234
                              @kueppert Kommt von irgendeinem deiner Adapter ... und ist erstmal unkritisch
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #235
                                @apollon77
                                3* Raspi 3b, upgrade lief ohne Probleme durch, keine Fehlermeldungen o.ä. Nur der Zigbee Adapter hat "ewig" gebraucht weil er da wohl im Hintergrund noch diverse serialport Einstellungen gradeziehen musste. Läuft jetzt aber problemlos.
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #236
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #237
                                    js-controller 3.2.10 läuft bei mir ohne Probleme ☺
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      #238
                                      @apollon77
                                      Ich schließe mich @Feuersturm an.
                                      Läuft ohne Mucken bei mir.
                                        @apollon77
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #239
                                        @thomas-braun Kann ich nur bestätigen, läuft jetzt bei mir seit mehreren Stunden absolut stabil
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #240
                                          Alles klar, dann gibt es jetzt (min letzten minimalen Optimierungen) die 3.2.11, die in der nächsten Zeit im Latest auftaucht - das wäre damit "Stable RC1" :-)
                                          Also an alle: Bitte auf 3.2.11 updaten und prüfen,
                                          Vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                          Ingo
                                          amg_666A FeuersturmF ChaotC L 4 Antworten Letzte Antwort
