  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jleg Wie schaust Du denn nach Änderungen? Ich hoffe nicht nur über die Dateigrösse :-) Also bei meinem System ist aktuell (18:38) die objects.json von 18:32 als ich ihn neu gestartet habe.
    Die states.json ist von 18:37
    Was laufen denn so für Adapter?
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #214
    @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    naa :)
    letztes Beispiel
    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 13789525 Jan 23 18:33 objects.json
    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 13789525 Jan 23 18:33 objects.json.bak
    hier reicht ein
    diff objects.json objects.json.bak
    Im Fall dass es Unterschiede gibt, konvertiere ich vor'm diff natürlich nach "lesbar"...
    diverse :) als "auffällig" identifiziert sind aber "WLED" und "DWD", die waren einfach zu finden, da die tatsächlich dauernd Objekte ändern (WLED: timestamps, DWD: da wechselt regelmässig mein Ortname und "")
      kannst ja die Files mal vergleichen
      Habe ich (und andere auch) und keine Unterschiede zwischen den Dateien gefunden.
      Edit: Natürlich auf Dateiinhalt verglichen. Und auffällig ist es bei mir beim Netatmo- und DasWetter-Adapter. Regelmäßig in deren Zyklen werden die Dateien geschrieben.
      #215
      @dr-bakterius Naja da haben wirs ... DasWetter ist ein Cron Adapter, das heisst das der bei jedem Lauf die Objekte aktualisiert. Es gibt ein Issue im js-controller das ggf zu optimieren - hat es aber nicht in die aktuelle Version geschafft.
      ABER das die Files keinen Unterschied haben kann an sich nicht sein weil sich mindestens Zeitstempel ändern in den Objekten.
      Wir hier im Thread weiter oben besprochen kann die Schreibfreequenz über "writeFileInterval" in iobroker.json bei den File Db Konfigs geändert werden.
      Es hat sich an der Thematik iom Vergleich zum 3.1.6er Adapter oder davor nichts geändert.
      Dr. BakteriusD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        naa :)
        letztes Beispiel
        hier reicht ein
        #216
        @jleg Dann wären das Adapter-Issues
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #217
          Ah, ok; hatte auch vergessen zu erwähnen - diese ganze "diskwrite"-SSD-wearout-Geschichte (im Nachbarthread) hat imo nichts mit "3.2 im Latest" zu tun, das sieht unter 3.1.x komplett genauso aus, ist also OT...
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #218
            Mea culpa - aber es ist nicht leicht die Unterschiede in einer großen Datei zu finden die nur eine Zeile hat. Es haben sich tatsächlich einige Timestamps geändert.
            Das mit 'DasWetter' leuchtet mir ein. Warum aber beim 'Netatmo'? Allerdings frage ich mich, was die Timestamps in den objects zu suchen haben? Würden die nicht in die states gehören?
              #219
              @apollon77 sagte: weil sich mindestens Zeitstempel ändern in den Objekten.
              In den (statischen) Objekten ändern sich Zeitstempel? Ich kenne bisher nur einen Zeitstempel im Objekt, der das Erstellungsdatum des Objektes enthält und konstant bleibt.
                #220
                @paul53 Objekte haben wir States ein „Last changed timestamp“ und „last change by“.
                Dies ist nötig weil es durchaus Objekte gibt die Content beinhalten Woman wissen muss wenn sich etwa geändert hat (zb JavaScript scripte und blockly speichern den Content in Objekten und ein sync auf Platte muss wissen wo sich jetzt wann zuletzt etwas geändert hat)
                Also das wissen ist outdated ;-))
                  #221
                  @apollon77 sagte: wissen muss wenn sich etwa geändert hat (zb JavaScript scripte und blockly
                  Habe den "ts" in den statischen Objekten unter scripts.js mal geprüft: Ja, sie werden bei Änderung des Scripts neu geschrieben. Es ändert sich ja auch der Inhalt.
                    #222
                    @paul53 naja ist alles so ne Sache. Eine diskussionsfrage ist ob ein Objekt was geschrieben wurde aber identisch zu vorher war einen neuen timestamp bekommen sollte. Die Überlegungen sind vor allem auch Performance. Jedes Mal die Daten des Objekts zu vergleichen kostet auch einiges an Performance.
                    Mal schauen. wir haben Noch andere Ideen wie wir das optimieren können.
                      Hey all,
                      mit den letzten Dingen gibt es jetzt noch eine 3.2.10 (die 3.2.9 haben wir übersprungen, technische Gründe)
                      3.2.10 (2021-01-23)
                      • (Apollon77) prevent some errors shown and optimize database handling
                      • (Apollon77) prevent an endless loop when lua script initialization was not possible
                      • (Apollon77) catch semver errors in upgrade commands
                      • (foxriver76) ensure setAdapterInstanceEnabled can not hang
                      Bitte testen, einige Adapter sollten etwas ruhiger sein hoffe ich. @Diginix Bitte auch deine hängenden Prozesse beobachten
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #223
                      Seit gestern 19:20 Uhr und mittlerweile über 100 mal per Skript gestoppt/gestartete radar2 Instanz keine hängenden Prozesse.
                      3.2.10 läuft bei mir somit bisher auch unauffällig. Besten Dank für den schnellen Bugfix!
                      Nun müssen nur noch paar Adapter korrigiert werden damit die "no existing object" Meldungen im Log verschwinden.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • J Offline
                        Jan1
                        #224
                        Ich hatte mit der 3.2.8 schon keine Auffälligkeiten und die 3.210 läuft nun ebenfalls ohne Probleme.
                          @crunchip Die Alexa2 Fehler bitte mit der kommenden 3.2.9 vom controller nochmals checken
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #225
                          bitte mit der kommenden 3.2.910 vom controller
                          kam kein Fehler mehr👍
                          ausser (zwar nur Warnung) , dieses wiederholende Cannot get view... beim beenden, hängt das mit dem sonoff Adapter zusammen?
                          2021-01-24 10:28:08.639 - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-01-24 10:28:08.640 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-01-24 10:28:09.806 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-01-24 10:28:09.807 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-01-24 10:28:09.848 - info: host.IoBroker terminated
                          2021-01-24 10:28:09.848 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-01-24 10:28:09.849 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                          2021-01-24 10:28:09.849 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-01-24 10:28:09.852 - warn: host.IoBroker Cannot get view: Error: Connection is closed.
                          2021-01-24 10:28:09.853 - warn: host.IoBroker Cannot get view: Error: Connection is closed.
                          2021-01-24 10:28:09.854 - warn: host.IoBroker Cannot get view: Error: Connection is closed.
                          2021-01-24 10:28:09.855 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-01-24 10:28:09.855 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                          2021-01-24 10:28:09.855 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-01-24 10:28:09.855 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-01-24 10:28:09.856 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                          2021-01-24 10:28:09.856 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-01-24 10:28:09.856 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-01-24 10:28:09.856 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                          2021-01-24 10:28:09.857 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                          2021-01-24 10:28:09.857 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                          2021-01-24 10:28:09.857 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-01-24 10:28:09.857 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-01-24 10:28:09.857 - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                          2021-01-24 10:28:09.858 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-01-24 10:28:09.858 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-01-24 10:28:09.858 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                          2021-01-24 10:28:09.858 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-01-24 10:28:09.858 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                          2021-01-24 10:28:09.859 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-01-24 10:31:25.603 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.10 js-controller starting
                          2021-01-24 10:31:25.607 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-01-24 10:28:03.648 - info: sonoff.0 (17189) getForeignState not processed because States database not connected
                          2021-01-24 10:28:03.649 - info: sonoff.0 (17189) setForeignState not processed because States database not connected
                          2021-01-24 10:28:03.704 - info: sonoff.0 (17189) getForeignState not processed because States database not connected
                          2021-01-24 10:28:03.705 - info: sonoff.0 (17189) setForeignState not processed because States database not connected
                          2021-01-24 10:28:04.716 - info: sonoff.0 (17189) getForeignState not processed because States database not connected
                          2021-01-24 10:28:04.717 - info: sonoff.0 (17189) setForeignState not processed because States database not connected
                          2021-01-24 10:28:04.763 - info: sonoff.0 (17189) getForeignState not processed because States database not connected
                          2021-01-24 10:28:04.764 - info: sonoff.0 (17189) setForeignState not processed because States database not connected
                          J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Josh
                            #226
                            Mein Synology-Adapter kam nach dem Update nicht mehr hoch, Er blieb gelb. Aber ein Restart des Adapters brachte ihn wieder auf grün. Läuft alles bisher ohne Auffälligkeiten.
                            Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                            node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                              #227
                              @crunchip Also diese Meldungen die bisher quasi "verschluckt waren" bedeuten das der Adaoter irgendwie Daten schreiben will obwohlvalles schon beendet ist. Also Issue beim Adapter das man da schaut was los ist. SO lange es aber nur beim beenden eines Adapters passiert ists "ok-ish"
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #228
                                @apollon77 ICh würd mich heute auch mal an der 3.2.10 versuchen, bleibt es beim Vorgehen ERST Master, DANN Slaves ?
                                  Kueppert
                                  #229
                                  Hi, mir ist beim Update folgende Fehlerzeile aufgefallen (auf 4.10.13):
                                  (17828) npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issu
                                  bekannt? Problem?
                                  VG Thorsten
                                    myssv
                                    #230
                                    Ich bekomme jedes Mal folgende Meldung:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                    **Controller is running. Please stop ioBroker first.**
                                    Was kann ich tun?
                                    ioBroker läuft im Docker auf einer Synology.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M myssv
                                      Was kann ich tun?
                                      fastfoot
                                      #231
                                      @myssv sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                      nimm pkill -u iobroker. Prüfen kannst du noch laufende Prozesse mit ps aux, da sollte links nicht mehr der iobroker auftauchen
                                      • F fastfoot
                                        myssv
                                        #232
                                        @fastfoot DANKE !!
                                        • amg_666A amg_666
                                          #233
                                          @amg_666 Wenn du noch eine 3.1.x hast dann ja. Wenn schon 3.2 frühere Version dann egal
