  4. Docker Container restart iobroker per script
62 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    bug77
    #41
    bei mir funktioniert das Script leider nicht.
    Nachdem ich den Link im Script geändert habe in
    http://${server}:${port}/containerstation/api/v1/login
    funktioniert die Abfrage.
    Wenn ich aber Restart mache, passiert nichts, auch im Log steht nichts.
    Habe User / Pass / IP / Containername (name oder Abbbild name?), FakeID bleibt xxx?,
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bug77
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #42
      @bug77 stimmt denn der Containername mit Zeile 17 überein?
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        bug77
        #43
        @fastfoot ja habe sowohl den Container Namen, als auch die Container ID probiert.
        Er liest alles ein, sehe alle Container als html, aber auf restart wird nicht reagiert
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bug77
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #44
          @bug77 sagte in Docker Container restart iobroker per script:
          jetzt muss da ein Bindestrich rein
          • B bug77
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #45
            gerade getestet, läuft. Rufe die Restart Funktion mal ohne Button auf: restart(containerName);
            • F fastfoot
              bug77
              #46
              @fastfoot wie mach ich das?
              • B bug77
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #47
                na zB in der letzten Zeile des Skripts eintragen.
                schedule('30 13 * * *', () => restart(containerName)) Das macht den Restart um 13:30Uhr. Wenn erfolgreich auskommentieren, dann liegt es am Button dass es vorher nicht geklappt hat.
                • F fastfoot
                  bug77
                  #48
                  @fastfoot ok damit funktioniert es. Also liegt es am Button? Und nun?
                  • B bug77
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #49
                    zeig mal das RAW Objekt deines Button
                    • F fastfoot
                      bug77
                      schrieb am zuletzt editiert von bug77
                      #50
                      @fastfoot
                       "from": "system.adapter.javascript.0",
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1631647986751,
                       "common": {
                         "name": "Container Restart",
                         "type": "boolean",
                         "role": "button",
                         "desc": "von Skript erstellt",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": false
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                         "state": 1636
                       "_id": "0_userdata.0.Netzwerk.QNAP.Restart",
                       "type": "state"
                      • B bug77
                        @fastfoot
                         "common": {
                           "type": "boolean",
                           "role": "button",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": false
                         "native": {},
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636
                         "type": "state"
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #51
                        @bug77 die Definition ist nicht ganz korrekt, funktioniert aber genau so bei mir. Hast du denn den Kommentar in Zeile 31 entfernt? //restart(containerName);
                        • F fastfoot
                          bug77
                          #52
                          @fastfoot said in Docker Container restart iobroker per script:
                          ne habe nichts entfernt.
                          Jetzt habe ich die // weggemacht und es tut auf knopfdruck.
                          Das hatte ich aber nirgends gelesen, das man das machen muss.
                          Super, danke es tut jetzt
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bug77
                            AxLED
                            schrieb am zuletzt editiert von AxLED
                            #53
                            ich greife das Thema nochmal auf. Möchte gerne per Blockly und Exec den ioBroker (läuft als Docker auf Pi4) neu starten.
                            Hierzu hat @andre ja das maintenance script in das ioBroker Docker Image gepackt.
                            Leider funktioniert mein Blockly Exec mit "maintenance restart -y" nicht.
                            In der Javascript Instanz ist Kommando "Exec" erlauben angehakt.
                            Kann es daran liegen, dass das maintenance script sich unter '/opt/scripts/maintenance.sh' befindet, wo der User iobroker keine Berechtigung hat?
                            Freue mich auf Eure Antworten
                            AxLED
                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A AxLED
                              AxLED
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #54
                              @axled Ist noch ein Bug bezüglich des Script alias für den User iobroker drin. Entweder du rufst das Script mit vollständigem Pfad auf oder du wartest auf die nächste Version des Docker Images (in der aktuellen Beta sollte der Fix schon drin sein).
                              MfG,
                              André
                              Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                AxLED
                                #55
                                @andre
                                danke für die Info, wenn ich in Blockly den Befehl "/opt/scripts/maintenance.sh restart -y" nutze, dann beendet er zwar den ioBroker, allerdings läuft der Container weiter und startet den ioBroker nicht wieder. (Restart Policies steht auf Always)
                                Habe es dann über SSH im Container versucht, da funktioniert "/opt/scripts/maintenance.sh restart -y" wie gewünscht. Hast du evtl noch einen Tipp für mich?
                                AxLED
                                • A AxLED
                                  @andre
                                  AxLED
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #56
                                  @axled Sorry, seh gerade dass ich da auch noch was beim Restart angepasst habe. Dann reicht der Pfad alleine leider nicht.. Mit der aktuellen beta sollte es aber gehen. Oder du versuchst es mal mit:
                                  gosu /opt/scripts/maintenance.sh restart -y
                                  Sollte aber nur ein Workaround sein. Richtig wäre es so, wie du es eingangs gemacht hast...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    AxLED
                                    #57
                                    @andre
                                    der befehl gosu /opt/scripts/maintenance.sh restart -y funktioniert leider auch nicht.
                                    Habe das Docker image v8.0.1.
                                    Wann soll den die beta produktiv gehen? Dann warte ich einfach.
                                    AxLED
                                    F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A AxLED
                                      @andre
                                      AxLED
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #58
                                      nimm gosu root /opt/scripts/maintenance.sh
                                      • F fastfoot
                                        AxLED
                                        #59
                                        @fastfoot
                                        der befehl gosu root /opt/scripts/maintenance.sh restart -y funktioniert leider auch nicht vollständig (beendet nur ioBroker, startet aber weder ioBroker noch den Container neu).
                                        AxLED
                                        • A AxLED
                                          @andre
                                          AxLED
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #60
                                          @axled Wie @fastfoot sagt. :) Der user gehört da natürlich mit rein.
                                          @axled sagte in Docker Container restart iobroker per script:
                                          Wenn ich genügend Feedback gesammelt habe. Also: Beta testen und Feedback geben. :)
                                          MfG,
                                          André
