  4. Docker Container restart iobroker per script
62 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @bug77 stimmt denn der Containername mit Zeile 17 überein?
    bug77
    @fastfoot ja habe sowohl den Container Namen, als auch die Container ID probiert.
    Er liest alles ein, sehe alle Container als html, aber auf restart wird nicht reagiert
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bug77
      bei mir funktioniert das Script leider nicht.
      Nachdem ich den Link im Script geändert habe in
      http://${server}:${port}/containerstation/api/v1/login
      funktioniert die Abfrage.
      Wenn ich aber Restart mache, passiert nichts, auch im Log steht nichts.
      Habe User / Pass / IP / Containername (name oder Abbbild name?), FakeID bleibt xxx?,
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @bug77 sagte in Docker Container restart iobroker per script:
      jetzt muss da ein Bindestrich rein
      • B bug77
        F Online
        F Online
        fastfoot
        gerade getestet, läuft. Rufe die Restart Funktion mal ohne Button auf: restart(containerName);
        • F fastfoot
          bug77
          @fastfoot wie mach ich das?
          • B bug77
            F Online
            F Online
            fastfoot
            na zB in der letzten Zeile des Skripts eintragen.
            schedule('30 13 * * *', () => restart(containerName)) Das macht den Restart um 13:30Uhr. Wenn erfolgreich auskommentieren, dann liegt es am Button dass es vorher nicht geklappt hat.
            • F fastfoot
              bug77
              @fastfoot ok damit funktioniert es. Also liegt es am Button? Und nun?
              • B bug77
                F Online
                F Online
                fastfoot
                zeig mal das RAW Objekt deines Button
                • F fastfoot
                  bug77
                  schrieb am zuletzt editiert von bug77
                  @fastfoot
                   "from": "system.adapter.javascript.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1631647986751,
                   "common": {
                     "name": "Container Restart",
                     "type": "boolean",
                     "role": "button",
                     "desc": "von Skript erstellt",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "def": false
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "state": 1636
                   "_id": "0_userdata.0.Netzwerk.QNAP.Restart",
                   "type": "state"
                  • B bug77
                    @fastfoot
                     "common": {
                       "type": "boolean",
                       "role": "button",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "def": false
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636
                     "type": "state"
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @bug77 die Definition ist nicht ganz korrekt, funktioniert aber genau so bei mir. Hast du denn den Kommentar in Zeile 31 entfernt? //restart(containerName);
                    • F fastfoot
                      bug77
                      @fastfoot said in Docker Container restart iobroker per script:
                      ne habe nichts entfernt.
                      Jetzt habe ich die // weggemacht und es tut auf knopfdruck.
                      Das hatte ich aber nirgends gelesen, das man das machen muss.
                      Super, danke es tut jetzt
                      • B bug77
                        AxLED
                        schrieb am zuletzt editiert von AxLED
                        ich greife das Thema nochmal auf. Möchte gerne per Blockly und Exec den ioBroker (läuft als Docker auf Pi4) neu starten.
                        Hierzu hat @andre ja das maintenance script in das ioBroker Docker Image gepackt.
                        Leider funktioniert mein Blockly Exec mit "maintenance restart -y" nicht.
                        In der Javascript Instanz ist Kommando "Exec" erlauben angehakt.
                        Kann es daran liegen, dass das maintenance script sich unter '/opt/scripts/maintenance.sh' befindet, wo der User iobroker keine Berechtigung hat?
                        Freue mich auf Eure Antworten
                        AxLED
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A AxLED
                          AxLED
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @axled Ist noch ein Bug bezüglich des Script alias für den User iobroker drin. Entweder du rufst das Script mit vollständigem Pfad auf oder du wartest auf die nächste Version des Docker Images (in der aktuellen Beta sollte der Fix schon drin sein).
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            AxLED
                            @andre
                            danke für die Info, wenn ich in Blockly den Befehl "/opt/scripts/maintenance.sh restart -y" nutze, dann beendet er zwar den ioBroker, allerdings läuft der Container weiter und startet den ioBroker nicht wieder. (Restart Policies steht auf Always)
                            Habe es dann über SSH im Container versucht, da funktioniert "/opt/scripts/maintenance.sh restart -y" wie gewünscht. Hast du evtl noch einen Tipp für mich?
                            AxLED
                            • A AxLED
                              @andre
                              AxLED
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              @axled Sorry, seh gerade dass ich da auch noch was beim Restart angepasst habe. Dann reicht der Pfad alleine leider nicht.. Mit der aktuellen beta sollte es aber gehen. Oder du versuchst es mal mit:
                              gosu /opt/scripts/maintenance.sh restart -y
                              Sollte aber nur ein Workaround sein. Richtig wäre es so, wie du es eingangs gemacht hast...
                              MfG,
                              André
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                AxLED
                                @andre
                                der befehl gosu /opt/scripts/maintenance.sh restart -y funktioniert leider auch nicht.
                                Habe das Docker image v8.0.1.
                                Wann soll den die beta produktiv gehen? Dann warte ich einfach.
                                AxLED
                                F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A AxLED
                                  @andre
                                  AxLED
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  nimm gosu root /opt/scripts/maintenance.sh
                                  • F fastfoot
                                    AxLED
                                    @fastfoot
                                    der befehl gosu root /opt/scripts/maintenance.sh restart -y funktioniert leider auch nicht vollständig (beendet nur ioBroker, startet aber weder ioBroker noch den Container neu).
                                    AxLED
                                    • A AxLED
                                      @andre
                                      AxLED
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      @axled Wie @fastfoot sagt. :) Der user gehört da natürlich mit rein.
                                      @axled sagte in Docker Container restart iobroker per script:
                                      Wenn ich genügend Feedback gesammelt habe. Also: Beta testen und Feedback geben. :)
                                      MfG,
                                      André
                                      • A AxLED
                                        @fastfoot
                                        AxLED
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @axled Dann musst du entweder selbst die Beta testen oder halt warten bis das genug Andere getan haben...
                                        Wenn du es in der Beta testest, und es nicht funktioniert, kann ich noch einen Fix einbauen. Wenn die beta erst im release ist und es nicht funktioniert, dann dauert es halt wieder...
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          Matze1909
                                          Moin,
                                          passt nicht ganz zur Überschrift, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem helfen.
                                          Ich habe über Portainer zwei Docker Container laufen:
                                          • ioBroker
                                          • PSA Car Controller
                                            Leider hängt sich der PSA Car Controller regelmäßig auf, so dass ich ihn gerne jeden Tag neu starten lassen würde.
                                          Nun meine Fragen:
                                          • Kann ich über ein Script im ioBroker auf den PSA Docker zugreifen und diesen täglich neustarten lassen?
                                          • Wenn nicht, wie kann ich ansonsten einstellen, dass sich der PSA Docker täglich neustartet
                                          Im Portainer habe ich leider keine entsprechende Funktion gefunden.
                                          Vielen Danke für eure Hilfe.
                                          Matze
