  4. Docker Container restart iobroker per script
62 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bug77
    bei mir funktioniert das Script leider nicht.
    Nachdem ich den Link im Script geändert habe in
    http://${server}:${port}/containerstation/api/v1/login
    funktioniert die Abfrage.
    Wenn ich aber Restart mache, passiert nichts, auch im Log steht nichts.
    Habe User / Pass / IP / Containername (name oder Abbbild name?), FakeID bleibt xxx?,
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @bug77 stimmt denn der Containername mit Zeile 17 überein?
    • F fastfoot
      bug77
      @fastfoot ja habe sowohl den Container Namen, als auch die Container ID probiert.
      Er liest alles ein, sehe alle Container als html, aber auf restart wird nicht reagiert
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bug77
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @bug77 sagte in Docker Container restart iobroker per script:
        jetzt muss da ein Bindestrich rein
        • B bug77
          F Online
          F Online
          fastfoot
          gerade getestet, läuft. Rufe die Restart Funktion mal ohne Button auf: restart(containerName);
          • F fastfoot
            bug77
            @fastfoot wie mach ich das?
            • B bug77
              F Online
              F Online
              fastfoot
              na zB in der letzten Zeile des Skripts eintragen.
              schedule('30 13 * * *', () => restart(containerName)) Das macht den Restart um 13:30Uhr. Wenn erfolgreich auskommentieren, dann liegt es am Button dass es vorher nicht geklappt hat.
              • F fastfoot
                bug77
                @fastfoot ok damit funktioniert es. Also liegt es am Button? Und nun?
                • B bug77
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  zeig mal das RAW Objekt deines Button
                  • F fastfoot
                    bug77
                    schrieb am zuletzt editiert von bug77
                    @fastfoot
                     "from": "system.adapter.javascript.0",
                     "user": "system.user.admin",
                     "ts": 1631647986751,
                     "common": {
                       "name": "Container Restart",
                       "type": "boolean",
                       "role": "button",
                       "desc": "von Skript erstellt",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "def": false
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "owner": "system.user.admin",
                       "state": 1636
                     "_id": "0_userdata.0.Netzwerk.QNAP.Restart",
                     "type": "state"
                    • B bug77
                      @fastfoot
                       "common": {
                         "type": "boolean",
                         "role": "button",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": false
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636
                       "type": "state"
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @bug77 die Definition ist nicht ganz korrekt, funktioniert aber genau so bei mir. Hast du denn den Kommentar in Zeile 31 entfernt? //restart(containerName);
                      • F fastfoot
                        bug77
                        @fastfoot said in Docker Container restart iobroker per script:
                        ne habe nichts entfernt.
                        Jetzt habe ich die // weggemacht und es tut auf knopfdruck.
                        Das hatte ich aber nirgends gelesen, das man das machen muss.
                        Super, danke es tut jetzt
                        • B bug77
                          AxLED
                          schrieb am zuletzt editiert von AxLED
                          ich greife das Thema nochmal auf. Möchte gerne per Blockly und Exec den ioBroker (läuft als Docker auf Pi4) neu starten.
                          Hierzu hat @andre ja das maintenance script in das ioBroker Docker Image gepackt.
                          Leider funktioniert mein Blockly Exec mit "maintenance restart -y" nicht.
                          In der Javascript Instanz ist Kommando "Exec" erlauben angehakt.
                          Kann es daran liegen, dass das maintenance script sich unter '/opt/scripts/maintenance.sh' befindet, wo der User iobroker keine Berechtigung hat?
                          Freue mich auf Eure Antworten
                          AxLED
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A AxLED
                            AxLED
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @axled Ist noch ein Bug bezüglich des Script alias für den User iobroker drin. Entweder du rufst das Script mit vollständigem Pfad auf oder du wartest auf die nächste Version des Docker Images (in der aktuellen Beta sollte der Fix schon drin sein).
                            MfG,
                            André
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              AxLED
                              @andre
                              danke für die Info, wenn ich in Blockly den Befehl "/opt/scripts/maintenance.sh restart -y" nutze, dann beendet er zwar den ioBroker, allerdings läuft der Container weiter und startet den ioBroker nicht wieder. (Restart Policies steht auf Always)
                              Habe es dann über SSH im Container versucht, da funktioniert "/opt/scripts/maintenance.sh restart -y" wie gewünscht. Hast du evtl noch einen Tipp für mich?
                              AxLED
                              • A AxLED
                                @andre
                                AxLED
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                @axled Sorry, seh gerade dass ich da auch noch was beim Restart angepasst habe. Dann reicht der Pfad alleine leider nicht.. Mit der aktuellen beta sollte es aber gehen. Oder du versuchst es mal mit:
                                gosu /opt/scripts/maintenance.sh restart -y
                                Sollte aber nur ein Workaround sein. Richtig wäre es so, wie du es eingangs gemacht hast...
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  AxLED
                                  @andre
                                  der befehl gosu /opt/scripts/maintenance.sh restart -y funktioniert leider auch nicht.
                                  Habe das Docker image v8.0.1.
                                  Wann soll den die beta produktiv gehen? Dann warte ich einfach.
                                  AxLED
                                  F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AxLED
                                    @andre
                                    AxLED
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    nimm gosu root /opt/scripts/maintenance.sh
                                    • F fastfoot
                                      AxLED
                                      @fastfoot
                                      der befehl gosu root /opt/scripts/maintenance.sh restart -y funktioniert leider auch nicht vollständig (beendet nur ioBroker, startet aber weder ioBroker noch den Container neu).
                                      AxLED
                                      • A AxLED
                                        @andre
                                        AxLED
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @axled Wie @fastfoot sagt. :) Der user gehört da natürlich mit rein.
                                        @axled sagte in Docker Container restart iobroker per script:
                                        Wenn ich genügend Feedback gesammelt habe. Also: Beta testen und Feedback geben. :)
                                        MfG,
                                        André
                                        • A AxLED
                                          @fastfoot
                                          AxLED
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          @axled Dann musst du entweder selbst die Beta testen oder halt warten bis das genug Andere getan haben...
                                          Wenn du es in der Beta testest, und es nicht funktioniert, kann ich noch einen Fix einbauen. Wenn die beta erst im release ist und es nicht funktioniert, dann dauert es halt wieder...
                                          MfG,
                                          André
