  4. Docker Container restart iobroker per script
62 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A alka
    @fastfoot said in restart iobroker per script?:
    wie würdest du das tun?
    Beispiel einzeln in javascript.1 abschalten:
    setState('system.adapter.javascript.0.alive',false);
    setState('system.adapter.hm-rega.0.alive',false);
    anschließend, evtl mit timeout, wieder einschalten (die adapter jedoch nicht einzeln sondern entweder als Liste festlegen und abarbeiten oder sogar autom. einlesen
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @alka said in restart iobroker per script?:
    och, wie einfach. Dachte immer die alive-DP seien readonly. Ich würde dann aber über diese Restarts gehen anstatt den gesamten Container abzuschiessen, falls irgend möglich. Wäre auch für die Bediener userfreundlicher
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      alka
      @fastfoot
      ja, zudem ich gerade herausgefunden habe wer/was mir dort Probleme bereitet hat:
      https://forum.iobroker.net/topic/40949/problem-fehler-in-mit-history-adapter
      dieses script ist aus verschiedenen Gründen notwendig, verhindert aber eine saubere Restart-Aktion
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        ich benötige eine Ein-Klick (bzw zwei-klick da ich ja auch schon beim alten eine Nachfrage drin hatte) Lösung, welche sich in der VIS befindet
        Sorry , habe den Thread übersehen das du geantwortet hast !
        Hier im Thread Script um Befehl auf Synology ausführen, habe ich per SSH Befehl Synology Hyperbackup gestartet.
        Mit dem hier geänderten Script von mir , kannst du den Container neustarten .
        //Glasfaser  17.01.2021
        //Synology Docker Container von ioBroker aus neustarten
        //Im JS Adapter zusätzliche NPM-Module, den Eintrag: simple-ssh
        //im SSH Befehl name=iobroker : auf dein Containernamen ändern
        //user root so lassen
        on({id: "0_userdata.0.Test123", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
        log ("--> Neustart Docker gestartet!");
        console.log('+++ Neustart Docker +++');
          setState('0_userdata.0.Test123', false);
        var SSH = require('simple-ssh');
        var ssh = new SSH({
           host: 'meineIP',
           user: 'root',
           pass: 'passwort'
        ssh.exec('/usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=iobroker', {
           out: function(stdout) {
               console.log(stdout);
        }).start();
        EDIT:
        Könntest du den Thread Titel vielleicht ändern auf : Docker Container restart iobroker per script?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          var ssh = new SSH({
             host: 'meineIP',
             user: 'root',
             pass: 'passwort'
          }).start();
          EDIT:
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @glasfaser said in restart iobroker per script?:
          das ist wesentlich eleganter als meine Lösung, beschränkt die Anwendung aber leider auf einen Restart unter Synology NAS. Mal sehen ob sich für QNAP auch so etwas finden lässt :-)
          O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @fastfoot
            Ja, bitte! 👍 😬
            • F fastfoot
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @fastfoot
              eventuell dort etwas dabei ?
              https://qnap-dev.github.io/container-station-api/container.html
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @fastfoot
                Laut DOKU
                Example request of Docker
                $ curl -sq -XPUT -b cookies.txt \
                    http://${QIP}:${QPORT}/containerstation/api/v1/container/docker/<container_id>/restart
                  @fastfoot
                  Laut DOKU
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @fastfoot
                  Laut DOKU
                  Danke! Ein sehr guter starting point, bekomme aber immer einen Authorization error :-) weiss auch noch nicht was es mit der cookies.txt auf sich hat, aber das bekomme ich hin
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    Laut DOKU
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    ..., bekomme aber immer einen Authorization error :-) weiss auch noch nicht was es mit der cookies.txt auf sich hat, aber das bekomme ich hin
                    man sollte auch einloggen :-) Funktioniert astrein, morgen oder so gibts ein kleines Skript, dann klappt der Restart auch auf der QNAP. Nicht dass ich das bräuchte, aber denkbar wäre jetzt auch eine VIS mit einer Übersicht aller Container etc... wird alles als JSON geliefert, freu...
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @fastfoot
                      Fantastisch! 👍
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @fastfoot
                        Fantastisch! 👍
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in restart iobroker per script?:
                        @fastfoot
                        Fantastisch! 👍
                        nun ja, von den Infos bin ich nicht soo sehr begeistert, aber immerhin. Ich frage ja aber auch nur die Containerinfos ab. Der Restart funktioniert einwandfrei, bin gespannt ob das auf anderen QNAP-Systemen auch so klappt. Ich habe die in den Dokus genannte curl Methode mit axios umgesetzt, weshalb das in der JS-Instanz eingetragen werden muss. Die Datenpunkte für die Tabelle und den Restart werden automatisch unter 0_userdata.0.QNAP angelegt. Vor dem Start sind User und Passwort sowie die IP Adresse und der Port der QNAP einzutragen. Happy Restart!
                        * Zweck:           Infos über und Restart von Docker Containern auf QNAP NAS
                        * Date:            13.09.2021
                        * Author:          fastfoot
                        * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/40916/restart-iobroker-per-script/31?_=1610918563284
                        * Infos:           https://qnap-dev.github.io/container-station-api/container.html#list-containers
                        * myHome
                        const axios = require('axios').default; // Muss in JS-Instanz unter NPM-Module eingetragen werden
                        const dbg = !true;
                        const username = 'admin';               // user mit Adminrechten auf der QNAP
                        const password = 'ein_Passwort';        // Passwort für admin oder user der Admingruppe
                        const server = 'qnapnas';               // Hostname oder IP der QNAP NAS
                        //const server = '192.168.178.3';
                        const port = '8080';                    // Port der QNAP NAS
                        let fakeId = 'xxx';                     // FakeID, wird später ersetzt
                        const containerName = 'iobroker';       //Containername, welcher neugestartet werden soll
                        const urlLogin = `http://${server}:${port}/container-station/api/v1/login`;  // Anmelde-URL
                        const urlInfo = `http://${server}:${port}/container-station/api/v1/container`; // Container Infos
                        const urlRestart = `http://${server}:${port}/container-station/api/v1/container/docker/${fakeId}/restart`;
                        const idBase = '0_userdata.0.QNAP';
                        const idInfo = `${idBase}.info`;                // Originalantwort der API
                        const idRestart = `${idBase}.Restart`;          // DP zum Auslösen des Restart
                        const idJson = `${idBase}.json`;                // DP für Infos über Container
                        let firstRun = true;
                        setInterval(main,2000);
                        on({id: idRestart, change:'any'},async () => {
                           if(dbg) log('Restart')
                           //restart(containerName);
                        async function main() {
                           let json = [];
                           firstRun = await createDatapoints();
                           let session = await login(urlLogin, username, password);
                           if(dbg) log(session)
                           let container = await getInfos(urlInfo, session);
                           setState(idInfo,JSON.stringify(container,null,4));
                           container.forEach((rec)=>{
                               let memory = 0,
                                   cpu = 0;
                               if('memory' in rec) memory = Math.round(rec.memory/1024/1024*1000)/1000;
                               if('cpu' in rec) cpu = rec.cpu * 100;
                               json.push({
                                   Image: rec.image,
                                   Memory:  memory,
                                   CPU: cpu,
                                   State: rec.state
                                   //Id: rec.id,
                           setState(idJson, JSON.stringify(json,null,4));
                        async function login(url,username,password) {
                           let session;
                           let data = await axios.post(url,{username,password});
                           if(data.status == 200){
                               session = data.headers['set-cookie'][0].split(';')[0];
                           return session;
                        async function getInfos(url, session) {
                           let data = (await axios.get(url, {headers: {Cookie: session}}));
                               return data.data;
                        async function restart(containerName) {
                           container.forEach(async (rec)=> {
                               if(rec.name == containerName) {
                                   let url = urlRestart.replace(fakeId,rec.id);
                                   if(!firstRun) {
                                       let data = await axios.put(url,'',{headers: {Cookie: session}});
                                       if(dbg) log(data.data);
                        // create data points if not existing
                        async function createDatapoints() {
                           let dp,
                               idKey,
                               firstRun = false;
                           const stateAttributes = {
                               "Restart":{"name":"Container Restart","type":"boolean","role":"button","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
                               "info":{"name":"Info original","type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                               "json":{"name":"Info Tabelle","type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""}
                           for(let key in stateAttributes) {
                               idKey = idBase + '.' + key;
                               if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                                   dp = stateAttributes[key];
                                   firstRun = true;
                                   await createStateAsync(idKey, dp);
                           return firstRun;
                        O F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          Fantastisch! 👍
                          * Date:            13.09.2021
                          * Author:          fastfoot
                          * myHome
                          const dbg = !true;
                             let json = [];
                                 let memory = 0,
                                     cpu = 0;
                                 json.push({
                                     Image: rec.image,
                                     Memory:  memory,
                                     CPU: cpu,
                                     State: rec.state
                                     //Id: rec.id,
                             let session;
                             return session;
                                 return data.data;
                                     if(!firstRun) {
                             let dp,
                                 idKey,
                                 firstRun = false;
                                     firstRun = true;
                             return firstRun;
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @fastfoot
                          Wahnsinn! Vielen, vielen Dank!
                          2021-01-18 20:09:22.686 - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2021-01-18 20:09:22.697 - info: host.iobroker-d stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2021-01-18 20:09:22.698 - info: javascript.0 (5079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Daten sind auch alle da! Da mache ich mir doch glatt auch so eine View.
                          Nach dem Start des Skripts wurde sofort neu gestartet. Normal?
                          (TS-453 Pro)
                            @fastfoot
                            (TS-453 Pro)
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Nein, nicht normal. Das wird eigentlich durch die Variable firstRun verhindert, jedenfalls beim Erstellen der Datenpunkte passierte das und dann habe ich das eingebaut und es hat funktioniert.
                            Passiert das bei jedem Neustart des Skripts oder war das eine einmalige Sache? Falls Letzteres passiert es beim Erstellen des Restart-DP und sollte durch die Variable verhindert werden. Gerade getestet und funktioniert wie beschrieben. Falls das bei dir anders ist, kannst du das on() in einen Timeout packen, dann sollte er auch nicht beim Erstellen gleich triggern.
                            setTimeout(()=>{
                            },2000)
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              setTimeout(()=>{
                              },2000)
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @fastfoot
                              War eine einmalige Sache. 👍
                              • F fastfoot
                                setTimeout(()=>{
                                },2000)
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @fastfoot
                                Was müsste man tun, wenn man jetzt noch einen anderen Container neu starten möchte?
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @fastfoot
                                  Die Variable containerName aus einem DP auslesen, anstatt fix festzulegen. Dann muss aber auch das const durch let ersetzt werden. Beim Erstellen des DP als default den Standardnamen angeben und die Zuweisung nach Aufruf von createDatapoints(). In der VIS dann setzen mit Buttons oder mit einem Select von MDW oder was es da sonst noch gibt
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @fastfoot sagte in restart iobroker per script?:
                                    Natürlich! :man-facepalming:
                                    Okay, danke!
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      Fantastisch! 👍
                                      * Date:            13.09.2021
                                      * Author:          fastfoot
                                      * myHome
                                      const dbg = !true;
                                         let json = [];
                                             let memory = 0,
                                                 cpu = 0;
                                             json.push({
                                                 Image: rec.image,
                                                 Memory:  memory,
                                                 CPU: cpu,
                                                 State: rec.state
                                                 //Id: rec.id,
                                         let session;
                                         return session;
                                             return data.data;
                                                 if(!firstRun) {
                                         let dp,
                                             idKey,
                                             firstRun = false;
                                                 firstRun = true;
                                         return firstRun;
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @fastfoot sagte in Docker Container restart iobroker per script:
                                      Mit dem neuesten Update 2.4 der QNAP Containerstation hat es die verwendete REST API zerschossen, wer also das Skript hier nutzt, sollte nicht updaten und auf einen Fix warten, kann mir nicht vorstellen dass es diesen nicht geben wird. Wer ausserdem weiss wie man die Containerstation downgraden kann, bitte mal melden :-)
                                      • F fastfoot
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @fastfoot
                                        Danke für die Info.
                                        • F fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          Das Skript läuft jetzt wieder, die URL hatte sich geändert. Somit kann ich endlich die neueste Container-Station APP nutzten.
